Утопил Кон-Мин А2, помогите!!!!
На рыбалке забыл убрать камеру в пакет и как назло перевернулся на лодке. О камере вспомнил только через час, когда в доме отогревались.
Зрелище было плачевное, грамм 100 при тряске слилось. Снял аккум. флешку, и на следующий день оставил сушиться на солнце. Вроде все просохло, но на объективе изнутри видны пятнышки от воды. Думаю и на матрице что-нибудь осталось.
Помогите советом!!!!! Как разобрать грамотно камеру!!! Живу далеко от Москвы, так что сервиса, сами понимаете, нет.
И что то интересное с аккумулятором, ОН УМЕР! Вот так, сразу и навсегда. Зарядное его воспринимает как деревянную чурку, т.е. никак.
Что делать?????!!!!
Re: Утопил Кон-Мин А2, помогите!!!!
Так Вам полную фирменную сервисную инструкцию изложить?
Re: Re: Утопил Кон-Мин А2, помогите!!!!
Может как попроще??
Попроще здесь не получится, камера сдохла 100%.
Схема электропитания камеры коротнула водой, пошёл большой ток - вот АКБ и накрылась. Вздулась, поди? Теоретически, надо разобрать весь девайс и промыть всё и везде (плату и контакты с разъёмами) спиртом или дихлорэтаном, только чистым, а то потом разводы и плёнка на контактах могут остаться. Помогает ещё фейри с чистой водой. А оптику - хз, если честно. Спиртом и, тем более, ДХЭ вы её просто убьёте. Ленспен можно попробовать... Механика объектива, опять же... ИМХО, смиритесь в потерей камеры и пробуйте варианты по самостоятельному ремонту. Я другого выхода не вижу.
А сервис её, скорей всего и не примет. Я так думаю.
настало время покупать новую
нужно было сразу выдёргивать аккум....
это вообще первое что нада делать при попадании воды/вводу....
а так за час электролиз сожрал полсхемы.....и весь заряд аккума на это и был израсходован...
если акум литий то можно его "дернуть" - попробовать подать на него 5в от любого источника .... если банка жива и электролиз не сожрал чип то может ожить....
(в литиевых акк. стоит чип который не даёт разрядить банки ниже определённого уровня иначе они умрут ....он просто разрывает цепь и на выходе получается нуль и многие зарядки отказываются такие заряжать.....)
а вот фотику скорее всего пришел конец.....
мне иногда приносят на ремонт разных "русалок" ,так вот... даже маленькой литиевой таблетки встоенных часов хватает чтобы растворилось несколько дорожек.... а аккум. фотика по сравнению с ней целая электростанция....
За 3 недели до рыбалки купил Д200. Минолту хотел держать как запасную. Вот такие дела. Что сейчас взять про запас???
Может какую водонепромокаемую?????!!!
И еще. Как разобрать камеру?? Может кто подскажет???
как как ОТВИНТИТЬ ФСЕ ВИНТЫ И РАЗОБРАТЬ
то что держыт узел матрицы подпружыненые винты не торопитесь разбирать - если отвинтите придётся потом юстировать параллельность плоскости.
так долго с большой вероятностью здохло чё нить - можно вторую такую взять а эту на запчасти
У меня Е550 фуджи утонул минут на 5.
После просушки начал выдавать фотки в крупную и мелкуя полоску.
Разобрал,протер линзу автофокуса - стал давать ошибку автофокуса, но не всегда. Фокусируется на удаленные объекты только в режиме макро.
Полоски через какое-то время исчезли.
Хотелось бы подробную инструкцию по сборке-разборке найти.
Для разборки таких вещей применяется подходящая отвёртки (спецнабор можно рублей на 400 купить) и пластиковая карточка от сим-карты, карта оплаты сотовой связи (если пластиковая. раньше от Билайна очень удобные были), кредитка и тп. Откручиваем и аккуратно открываем защёлки корпуса карточкой. В особо тугих местах я ещё применяю тупой скальпель, купленный в радиомагазине и ни разу не точеный.
Граждане! Не рискуйте совей техникой! То, что после сушки она станет как новенькая - это заблуждение! Внутри остаются соли от воды, которые нужно отмывать. Девайс разобрать, промыть плату и разъёмы в проточной воде с фейри, потом в сприте, лучше в ультразвуковой ванне. Сушить лучше нагревом. Контроллировать качество мытья лучше под микроскопом. Там всё настолько мелкое, что не всегда невооружённым глазом можно разглядеть.
Тема была перемещена сюда из форума Обсуждение фототехники
Re: Re: Re: Утопил Кон-Мин А2, помогите!!!!
от:Вадим Васильевич
Возьмите бокс для подводной сьёмки и будет вам радость, в случае переворота поснимать модно, ну и дождики всякие нипочём. :)
