Поехали с братом на рыбалку - перевернули лодку. Фотоаппарат был в сумке, сначала думал что он не намок - попытался включить тишина... Потом увидел что там есть капли воды.
Просушил на батарее - тоже не включается.
Чего делать?
Такое ощущение что там какой-то предохранитель сгорел - и нужно просто его поменять (перепаять).
Утопил 40D в реке - как запустить?
Всего 67 сообщ.
Re[gyugo]:
На батарее сложно высушить, да и нельзя греть технику сильно. Можно засунуть на неделю в герм. мешок с пакетиками силикагеля.
А вообще морально готовьтесь нести камеру в сервис и к тратам/покупке новой.
Re[Mike_P]:
Нельзя его было включать, нельзя было на батарее греть... Нужно положить на пару неделек в место с минимальной влажностью - пусть спокойно сохнет.
Re[Mike_P]:
хочу сначала разобрать его
еще раз просушить
а вот насчет нагрева не знал ...
вообще я думаю там просто какая то защита от замыкания - возможно нужно просто нажать какаую то последовательность кнопок для ввода в рабочее состояние
не может быть чтобы он вот так просто не включился и все - какие то движения должны , должны быть, мигание и прочее ...
еще раз просушить
Re[Евгений Р]:
насчет пару неделек тоже так думал - но окисление контактов (и прочего железного наполнения) в данном случае необратимо - а это я думаю намного хуже
Re[gyugo]:
Зачем мучить сложный девайс - в сервис
Re[Полинский В.]:
да я бы так и сделал если бы не одно но - мне до сервиса фиг знает сколько ехать - живу на севере рядом с Новым Уренгоем.
Re[Полинский В.]:
Нагрев то как раз убыстряет окисление... в тоже время пар-конденсат - внутри создаётся агрессивная среда. Если вода попала в куда-то в одно место - то после нагрева она распределилась по всему аппарату.
Вообще я помню на 10-ке легко снималась задняя крышка, вот если её снять - оно б быстро высохло. У меня в своё время контакты там на рычажке включения окислились... ничего, зачистил ножичком и всё ок :)
Re[Евгений Р]:
вот и я про что - тоже думаю что контакты подкисли и всех делов.
крышку заднюю снял - сохнет. Попробую еще чего нить снять - чтобы по максимуму еще подсох.
насчет пара не подумал ...
Re[gyugo]:
от:gyugo
Чего делать?
Такое ощущение что там какой-то предохранитель сгорел - и нужно просто его поменять (перепаять).Подробнее
Серия ошибок:
1. Включение после купания - платы скорее всего выжжены
2. Сушка на батарее - даже сапоги на батарее сушить не рекомендуется, а вы Сапоп положили
3. Ощущать можно все что угодно, но лучше - подготовку к покупке новой тушки, ремонт скорее всего приблизится к цене нового девайса. Если вы сами не полезете внутрь. Тогда даже в сервис можно не ходить
Re[gyugo]:
Феном в легком режиме и подольше...перед этим попробуйте разобрать осторожно и с запоминанием как потом собрать :D . Удачи!
Re[gyugo]:
от: gyugo
Ну да, а попутно по замкнутым дорожкам 7В от аккумуляторов пошли прямиком на микросхемы, которые питаются от 3-5В. Так что кирдык ему с вероятностью, близкой к 100%.
Re[kyrus]:
часто друзья знакомые и я сам топили телефоны, фотоаппараты и ничего нигде не выжигало - после сушки все работало отлично.
ошибка конечно была фотик включать сразу - просто не было признаков попадания воды в него.
А насчет разбирать его - я уже разобрал заднюю крышку - даром что ли я инженер радиотехник по специальности :)
Re[bc----]:
от: bc----
Я все это прекрасно понимаю - и уже приготовился к покупке нового фотика. Но - есть еще надежда.
Вот если б это был олимпус или какой нить китайский фотик - выжил бы неприменно - а тут кэнон.
Re[gyugo]:
Э-э-э-э-ххххххх, я, конечно, вам сочувствую, но самую большую глупость вы уже совершили.
Далее менторским тоном.
Как вы думаете, почему после пребывания фотоаппарата на холоде, рекомендуют его несколько часов выдерживать в сумке при комнатной температуре? Здесь ещё более хреновый случАй.
Надо было вынуть из него всё, что вынимается - аккумулятор, флэшку, объектив, оставив крышки открытыми. Сунуть в коробку с силикагелем в мешочках и дать полежать с недельку. Если вода была пресной - попробовать включить. Если солёная - вряд ли что поможет кроме разборки до винтика.
Re[gyugo]:
вообще, если перед утоплением включали ф.а., то там конденсатор вспышки вольт до 300(а если не включали - то вольт до 200) заряжен. и по воде эти 300 вольт могли пробить куда угодно, и что угодно.
так что, УВЫ, скорее всего фотику кирдык.
ремонт все равно будет платным и недешевым, так что разобрать полностью и тщательно вычистить/высушить в надежде на чудо не помешает. хотя поможет врядли.
Re[gyugo]:
моряков хоронят в море ))) закинь его назад в реку :D
з.ы.
это я вам как никонист сапоповцу говорю ))
з.ы.
Re[gyugo]:
от:gyugo
Чего делать?
Чего делать?Дык знама чего-Пентакс покупать его из водопроводного крана струей воды поливали не промокает однако.
Re[Nizhegorodec]:
так я все сделал именно так - все что можно открыл - все что можно вытащил
и положил на батарею ...
Re[gyugo]:
от: gyugo
Теперь второй батареей сверху его, а то сбежит :-)
Когда разобрали, в нем еще было сыро? ИМХО в сухое теплое место его определить надо.
В качестве бреда: отсоединить ВСЕ (в т.ч. впаяные в плату) источники электричества и тщательно вымыть в дистилляте. Потом в сухое теплое место.
