Утопил 40D в реке - как запустить?
Всего 67 сообщ. | Показаны 61 - 67
Re[gyugo]:
Примите и мои соболезнования! :(
...Кстати, о Пентаксе. 20-ка ничем не хуже сапогового сорокета, и она бы точно в воде не подохла-б! )))
Re[_D_V_S_]:
обсуждали уже вашу чудную 20-ку с ее дивным автофокусом и шумами на исо 800 :)
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Ой ну не надо начинается фокус, шумы, лижбы че нить написать?
Автору, примите мои самые искренние.....
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Господа утопившие, примите соболезнования...
И вот сразу уже и просьба - а продайте мне пожалуйста наглазник от своего 30д или 40д - я свою 30-ку ещё не утопил, а вот наглазник уже посеял :( В магазинах что то не найду никак, да новый мне и не обязательно...
8917-55-99-264. Вадим.
ЗЫ. Кстати, если собрал и не работает, действительно ещё не факт что сдох - разные места под микросхемами могут долго сохнуть, или контакт где окислился...
Извини, чувак. Мой 30 до кучи еще в переездах потерялся.
и не 30D он был ни разу. 30 это плёнка еще.
Re[gyugo]:
К пятнице. Был случай. Плыл в каноэ по речке с женой. Жена неловко повернулась, когда каноэ проходило под деревом. Я снимаю при этом, держу в руках видеокамеру. Каноэ переворачивается, и мы втроем, вместе с женой и камерой уходим под воду!
Глубина 1,5 метра, но камеру-то я вытаскиваю уже с метровой глубины.... Вытаскиваю из под воды жену, а затем камеру :D . Уже на берегу, сбрасываю аккумулятор и давай крутить камеру на ремне, что было силы, чтобы центробежной силой слилась вода из аппарата.
Дома положил сушиться на батарею, неделю лежала, я к ней не притрагивался. Потом включаю аккумулятор: какой-то блик на мониторе и все... не работает.
Ну, что, думаю, надо чинить, тем более что пригласили на охоту и нужно снимать. Разложил на подоконнике белую бумагу, пинцеты, отвертки часовые и крестиком и стал разбирать. Процесс записывал, а винтики складывал в пластиковые лоточки, по функциональным частям. С подробным протоколированием. В результате весь аппарат увеличил свои объемы до размера подоконника. Крайне интересное занятие, скажу вам. Стал все просушивать и продувать феном, видна была влага, вода попала даже внутрь об'ектива, где- то были видны солевые отложения на оптике, пришлось и привод зума разбирать и чистить.
Высушил, собрал, включаю. LCD монитор включается, выскакивает что-то вроде "Mulfunction ...." и все вырубается. Разбираю снова, исследую все контакты, гибкие шлейфы, их контактные площадки с мощной лупой х7. И вот, замечаю следы электро-коррозии между двумя контактами, серый налет горкой над почерневшими контактами, а между контактами где-то 0.3 мм расстояние. И понимаю, что совершил непростительную ошибку: основной аккумулятор сбросил, однако про маленькую батарейку забыл! Li-тиевая батарейка на 3 вольта для часов сделала свое черное дело- в сырости между контактами пошел ток, они стали разрушаться и окислы стали проводниками в неположенном месте).
Прочистил все в обеих частях разъема тонкой иглой и снова собрал и камера заработала и работает вот уже более 4хлет!
Вся операция заняла около семи часов. Вот такой случай.
Что посоветовать- учесть мой опыт или отнести хорошему мастеру в мастерскую. Или, если есть вышеперечисленный инструмент и внимательность, рискнуть разобраться самому. Но самое главное - не давать работать батареям!!!!! Не пытайтесь включать с батареями без разборки и тотальной сушки!!!
PS А если бы это был пятак?
Re[gyugo]:
Ну в общем отремонтировли мой фотик всего за 7 тысчонок.
Потом аккуратно все отчистил от пятен воды - в том числе и объектив раскидал, помаялся конечно сильно.
Короче все работает снимает и зумирует :-)
Ура!
Дешево наверное потому что я был в теме :-) и предпологал чего там накрылось - какая платка.
Господа утопившие - не слушайте никого - идите и ремонтируйте. Но не в официальных центрах - штаны сдерут.
Всем привет!
Re[gyugo]:
от:gyugo
Ура!
Всем привет!
..поздравляю , что всё закончилось благополучно !!
