Утепление балкона, конденсат и прочее
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, пожалуйста, по утеплению балкона
В настоящее время сделано следующее:
Пеноплексом утеплен пол и залита стяжка, обиты стены пеноплексом
Будет ставиться двойной стеклопакет с боковыми и верхними доборами, а утепление обшиваться ГКЛ (потолок естественно тоже)
Постоянного обогрева не будет, но будет почти всегда приоткрыта балконная дверь + по необходимости включаться радиатор масляный
Волнуют следующие моменты:
1. металлические балки между которыми закреплен пеноплекс не будут ли проводниками холода? как с ними лучше поступить? (они изначально были от застройщика и вряд ли их можно убрать)
2. что нужно предпринять из утепления, чтобы не было конденсата?
(сейчас он хорошо виден на фотках, понятно почему - избыточная влага от ремонта + вода из теплового воздуха комнаты на холодной плите потолка)
вот фото
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Исключить Тело.
Re[Diabolos]:
Извините, но все что изображено это выброшенные деньги. Что Вы хотите от балкона добиться, лучше скажите.
Re[Андрэич]:
чтобы там было зимой около + 10-15 при приоткртытой балконной двери? там будут растения и пространство для употребления напитков
почему выброшенные? там еще ничего не сделано же
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Там будет термос со стекающим по всем окнам конденсатом. Собственно он уже там есть. У Вас получилось совершенно невентилируемое помещение, в котором теплый воздух из отапливаемой части квартиры сталкивается с холодным наружным воздухом. Конденсат пропадет когда температура помещений сравняется.
По поводу денег. Пеноплекс при таких мостах холода не работает. Сейчас зашьете его МДФ и там где он прилегает к этим железным ребрам получится классное место для плесени.
Re[Diabolos]:
А мы обшили весь балкон (стены, потолок, под окном) деревянной вагонкой (под ней везде утеплитель из мин ваты в целлофане) и покрыли бесцветным лаком. Пол - плитка, с внутренней стороны окна поставили пластиковый подоконник (небольшие цветочки поставить, плоскогубцы положить, рюмку с коньяком поставить). Плинтус из дерева, розетка и выключатель (с подсветкой) для небольшого внутреннего светильника.
Весна - рассада, летом - ну просто как место для выйти посмотреть на парк, осенью цветы, банки с консервацией, соки, алкоголь, зимой - некий расширенный вариант холодильника (еда, алкоголь, крупы)
Дверь на балкон всегда немного приоткрыта, так что и кухне немного свежо и на балконе не холодно.
Получилось все уютно и красиво.
Вот пошел снял свой балкон? немного бардачек и темно конечно? но суть видна/
Re[Андрэич]:
то, почему конденсат сейчас я прекрасно понимаю и описал это
я хотел бы понять, что надо сделать, чтобы его не было при утеплении. (про проветривание в курсе)
а после утепления на потолке и теплых окнах с доборами по краям и утепленными откосами, там уже не будет же как щас, я ж не про текущую ситуацию писал, а про то что планируется.
вот если этот металлический каркас еще раз 2 см пеноплексом обшить, то он поможет? и нужно ли это все еще обшивать пенофолом для доп. пароизоляции?
Re[Diabolos]:
Пароизоляцией уж тогда все это закрывайте. Но воздухообмен должен быть. Самое плохое если балконная дверь будет открываться периодически, типа покурить вышел. Тогда ничто не избавит от конденсата на стеклах, кроме их открытия на проветривание
Re[Андрэич]:
в целом понятно. послушаю мнения еще на сей счет
балконная дверь будет точно приоткрыта всегда и на балконе окно одно на микропроветривание тоже, иначе жарко очень, я привык к 19-20 градусам, а сейчас там около 23
Re[Генпалыч]:
хорошо, у меня вот так примерно планируется использование + стеллажик небольшой еще у стены
Re[Diabolos]:
Так сейчас самое время и протестировать схему, открыть проветривание и дверь и посмотреть несколько дней достаточно ли будет вентиляции и насколько эта схема рабочая.
Re[Андрэич]:
но ведь сейчас не утеплено ничего и окна и плита вверху холодные + постоянные испарения от штукатурки из комнат...
или я ошибаюсь?
Re[Diabolos]:
Сейчас и морозов нет. Самое оно проверить насколько хороша идея.
Re[Андрэич]:
ну да, при морозе были б сталактиты ))
Re[Diabolos]:
Надо запретить стеклить балконы. Это такая ересь.
Re[tombo]:
Вобще-то застекленный балкон - это удобно. Чисто, зимой удобно вешать белье и вообще.
А вот насчет утепления-отопления - большие сомнения, стоит ли городить огород ради 2,5 кв.м., на которых ни развернуться, ни повернуться.
Re[Diabolos]:
Я вот тоже утеплил себе балкон, и долго не мог понять, почему на нём всё равно холодно. Потом обнаружил, что дует из кирпичной стены - стена внутри полая и в ней ветер гуляет.
Re[Пульсар]:
ну там 4 метра он , в другую сторону он тоже длинный но узкий...
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Прошедший этап эксперимента с русской погодой. У меня квартира в кирпичном доме, стена в 2.5 кирпича, боковины балкона в кирпич. Утеплил со слоем в 8см кнауф и рамы с тройным стеклопакетом, на болкон две двери-одна из столовой, вторая из комнаты кинотеатра, если обе двери в минус 10 открыть, то на балконе станет +10 только если в комнатах будет столько же. Не будет там +15, если минусовая на улице. На полчаса -да, пока сам не замерз.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Померяйте оставшуюся площадь после утепления.
