Уронил камеру - чем грозит?
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте.
Забыл застегнуть молнии и из рюкзака на плече моя Bronica GS-1 прыгнула мордой в асфальт.
Подобрал ее с с раскрывшимся задником, косметическими царапинами на заднике и призме и изрядно замятой резьбой объектива.
Функциональных отклонений не нашел, а вот может ли такой удар стать причиной смещения линз и вообще деформаций всей конструкции камеры?
Re[Пукач Сергей]:
жизнь - покажет.. попробуйте срочно отснять тестовую пленку.. с этим стеклом...
Очень сочувствую!
Re[Пукач Сергей]:
может и повезёт и всё будет ок..думаю если пашет то всё будет ок
Re[Пукач Сергей]:
Смещение лиз - маловероятно, они потрескаются раньше, чем сместятся. А вот деформация корпуса... вернее даже передней стенки с байонетом? У Хасселя рама корпуса фрезерована из цельного куска металла и мало что может его покоробить. У Броники там материала не меньше но, кажется, она литая (поэтому и дешевле). С литьём всё непросто, когда речь об ударных нагрузках. Как минимум, я бы поставил тушку на мерную плиту и прокатал посадочной байонета часовым микрометром. Ответ будет однозначным. Если непараллельность байонета плоскости задника больше двух соток - я бы такую тушку списал. (У моего Хасселя непараллельность не наблюдается на микрометре с делением в одну сотую) Если я ошибаюсь и Броника не литая то ее можно будет поправить.
Re[Пукач Сергей]:
Скорее всего ничего не случилось. Хотя деформация резьбы объектива - это серьезно. Как я понимаю имеется ввиду резьба под светофильтр. Значит объективом вниз падал. А с корпусом вряд-ли что-то случилось. Зарание не расстраивайтесь. Съемка все покажет.
Re[Дибутил Фталат]:
[quot]Как минимум, я бы поставил тушку на мерную плиту и прокатал посадочной байонета часовым микрометром. Ответ будет однозначным.[/quot]
Это мысль! А какого рода заведения могут провести такую диагностику?
Re[Лузан Александр]:
[quot]Хотя деформация резьбы объектива - это серьезно. Как я понимаю имеется ввиду резьба под светофильтр. Значит объективом вниз падал.[/quot]
Именно так и падал... Хотя объектива самого по себе и не очень жалко, он сравнительно недорог. А вот если еще и коробка поведена, будет абыдна совсем.
Как уже писал foto-AR, да и Вы - нужно снимать и смотреть, что я в общем и сделал. Завтра будут сканы, посмотрю. Только врядли я там что-то увижу, наверное нужно было снимать какие-то специально заточенные тестовые сюжеты - миры или еще что...
Попробую разузнать где можно сделать инструментальную диагностику.
Re[Пукач Сергей]:
от: Пукач Сергей
Ззамятой резьбой объектива.
простой и действеный способ - берёте напильник и выпиливаете замятый кусок резьбы нафиг.
потом ровняете края резьбы и притираете с каким-нибудь фильтром.
так можно убрать до 30% резьбы, без потери её функционала.
а геометрия проверяется очень просто, снимком чего-нибудь плоского с близкого расстояния максимально открытым объективом.
например стены. (камера при этом ставится на штатив и выравнивается по уровням)
Re[Пукач Сергей]:
Вот уж не знаю... Я дома делал.. а вообще, везде, где есть универсальное металлообрабатывающее оборудование (фрезерные-токарные-расточные) должен быть и стол с плитой и наборами рейсмусов и микрометров. Какое-нибудь производство при НИИ. Иначе как контролировать то, что наваял?
Re[Дибутил Фталат]:
Кстати в НИИ как правило можно найти умельца, который сможет поправить и резьбу. Невелика проблема, если обечайка не треснула. Если троеснула - тогда выпиливать.
Я, будучи в НИИ - сам поправлял. Сейчас - дома делаю, но тоже ничего сложного.
Re[ashy]:
Такой тест хорош тем, что примет в учет и неровность задника, если такая есть и плох тем, что его точность окажется в пределах амплитуды коробления пленки от неравномерного прижима, а это - десятые доли милиметра. Микрометром - точнее и достовернее. По-крайней мере вопрос о ровности тушки больше мучить не будет.
Re[Пукач Сергей]:
Конечно, сия оказия может стать причиной нерезких кадров. Купил я тут один такой "роняный" объектив, все полагал что картинка такой и должна быть :) ,пока непредставилась возможность сравнить с новым.
Re[Пукач Сергей]:
от:Пукач Сергей
может проще новую Бронику купить ... дешевле будет :)
Re[Aleksej75]:
Можно и тачку поменять, когда пепельница забьётся... только сначала эту пепельницу надо открыть и посмотреть - как оно там? То, что я предложил занимает 5 минут. Сколько это может стоить в исполнении слесаря 6-го разряда? Зато даст определенность.
Re[Дибутил Фталат]:
от:Дибутил Фталат
не нужно передергивать!
вы предлагаете заменить конструкторов,инженеров и исследователей одним,наверняка пьяным слесарем 6го разряда?! :cannabis:
Вы свой Хассельблад 500 тоже у этого токаря точили?!
Re[Aleksej75]:
[quot]
может проще новую Бронику купить ... дешевле будет :) [/quot]
На самом деле - не дешевле :)
И так как в итоге все равно коробка будет юзаная, то не известно какие косяки будут у "новой".
Так что дешевле все-таки юстировать ту, что есть.
А т.к. это любимая игрушка, то первая мысль была - продам все нахрен за полцены и куплю пентакс
Re[Дибутил Фталат]:
[quot]Я дома делал.. а вообще, везде, где есть универсальное металлообрабатывающее оборудование[/quot]
Есть у нас завод прецизионных станков "Микрон", померяют.
А две сотки - это вообще абсолютная амплитуда или отклонение от некого среднего уровня? И эти пресловутые две сотки - из личного перфекционизма (уважаю!) или есть такие допуски?
Re[ashy]:
от:ashy
да маленькими плоскогубцами выровнять резьбу - край объектива (обечаюку) и всё
Re[Пукач Сергей]:
да забейте вы на замеры и забивание голову токарем-фрезировщиком в пыльном грязном цеху, отснимите плёнку и всего то...а то замерит он и скажет кривая, а может эта кривизна в допуске на заводе где бронику делали...вообщем если сканы в норме то и забейте, а я уверен что в норме раз фотограирует и не клинет
Re[Улдыс]:
[quot]да маленькими плоскогубцами выровнять резьбу - край объектива (обечаюку) и всё [/quot]
Сделал уже. Фильтр, естественно, не сядет, а крышка закрывается.
[quot]да забейте вы на замеры и забивание голову токарем-фрезировщиком в пыльном грязном цеху, отснимите плёнку и всего то...а то замерит он и скажет кривая, а может эта кривизна в допуске на заводе где бронику делали...вообщем если сканы в норме то и забейте, а я уверен что в норме раз фотограирует и не клинет[/quot]
Помните сказку про Малыша и Карлсона - миссис Фрекен Бок, собираясь на телеинтервью, обязательно хотела заменить стельки в туфлях :)
Вот и у меня есть совершенно гадское и иррациональное стремление чтоб было "все как надо" :D Справедливости ради должен сказать, что это стремление у меня касается только очень немногих вещей :)
Вчера еще в упадническом настроении снял этим битым комплектом ночной пейзаж. По-быстрому мне проявили-отсканили - навскидку не вижу к чему придраться, хотя там сюжет не тестовый, да и диафрагма зажата.
