Цитата:от: Deman32
Берём самый распространённый и не любимый рппшниками пример - Adobe CameraRaw.
Его не только РПП-шники не любят :)
Любят его, по большому счету, только бомбилы и репортажники, для которых в ЛР очень удобный Workflow организован.
Цитата:от: Deman32
Смотрим на регулировки ББ. Подвигаем для наглядности. Крайние температурные - синий и жёлтый, тинт - зелёный и малиновый.
Хахахахахаха
Я выше вам картинку показывал, что такое ЦТ? Показывал? Или нет?
Где там крайние синий и желтый?
Значит в ЛР вообще не ЦТ, а как раз какая-то неведомая абстракция. Потому что у ЦТ крайние положения - фиолетовый и красный. Вы разницу понимаете между синим-желтым и фиолетовым-красным? :)
Цитата:от:Deman32
О каких АБСТРАКТНЫХ инструментах ББ идёт речь, я не представляю.
Снимаем желтушность. Она появляется, когда температура источника света НИЖЕ, допустим, дневного света. Мы указываем ACR его температуру (2800 К, к примеру) и вуаля - серое стало серым, лицо приобретает естественный привычный цвет. ЛОГИКА вполне адекватная - указываешь программе температуру источника, и программа за тебя настраивает нужные параметры проявки.Подробнее
Мы выше уже выяснили, что синий-желтый - это НЕ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Идите учите матчасть, что такое линия цветовой температуры, она же кривая Планка. Блин, я это уже сто раз повторил с картинками, а вы просто как... я не знаю, как вас назвать, чтобы меня не забанили
Мозг уже включите, ну пожалуйста!
Цитата:от: Deman32
У вас же типичная для рппшников подмена понятий и манипуляция - сами выдумали проблему и сами же героически её решаете с помощью своего фетиша.
У меня нет подмены никакой. Я вам показал график, рассказал, что такое ЦТ, чем она отличается от RGB-CMY регулировки каналов, написал, чем поканальная настройка лучше и удобнее. Где тут подмена понятий и манипуляция? На моей стороне только строго научные факты, которые я для вас разложил по полочкам как в школе
Цитата:от: Deman32
В рассматриваемой ACR (очень популярной) наравне с лайтрумом температура не идёт от фиолетового через жёлтый к красному. Поэтому для убирания желтизны достаточно понизить температуру И ВСЁ.
ПОЭТОМУ в ACR-LR вообще не цветовая температура, а известная только разработчикам АБСТРАКЦИЯ. Что такое ЦТ - на колу мочало, начинаем все с начала см абзацем выше :)
Цитата:от:Deman32
При этом рассмотрели ТОЛЬКО ОДИН УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СЛУЧАЙ, причём ещё и неверно. Кто хочет, может спокойно всё проверить у себя.
Если на фото выраженная поросячесть, вам придётся двигать (ОСТОРОЖНО) зелёный канал, который нарушит экспу (по вашим же мануалам), и следовательно, необходимо будет её поправить, то есть двигать 2 регулировки. Так где же выгода???Подробнее
Экспозицию нарушит любая коррекция усиления каналов. Вы только сейчас это осознали?
Зато в РПП я понимаю, насколько моя установка ББ влияет на экспозицию, вылеты, и могу ОСОЗНАННО настроить ББ так и в таком соотношении для каждого канала, чтобы максимально эффективно использовать информацию в раве. А в ACR-LR при настройке ББ за вас по сути скрыто вводится автоматическая экспокоррекция, и контролировать ее вы не можете вообще.
Цитата:от: Deman32
Таким образом, регулировка ББ у рпп влияет на экспозицию.
Она всегда и везде влияет на экспозицию. Потому что (на колу мочало!) - регулировка ББ - это и есть ЭКСПОЗИЦИЯ, только поканальная.
Правда в ACR-LR для вас
как для бессловесных жвачных животных разработчик все сделал автоматическое на свой вкус.
Цитата:от: Deman32
Возникает вопрос: на сколько она изменилась, чтобы вернуть её на место? Т.е. необходимо ещё и думать за конвертер.
Ну да, ничем иным, кроме Илитарности конвертера, этот подход не оправдать.
Адоб съел ваш мозг, потому что слишком много думает за вас. Вы не понимаете простейших принципов организации информации в RAW и того, как происходит коррекция ББ под капотом ACR-LR. Вы даже не понимаете толком, что такое настоящая цветовая температура, хотя я уже столько раз это объяснил...
