Укрощение RPP, делимся опытом.
Всего 1288 сообщ. | Показаны 801 - 820
Re[Deman32]:
Оооо...вот теперь я увидел там мой комп!))
Сейчас пошаманю с файерволлами, а то не подключается...
Спасибо огромное за инструкцию, я бы еще долго по сети бродил бы! :)
Re[Cooler1983]:
Файерволл тут ни при чём. На виртуалке с 9 версией программы периодически отваливается сеть. Я переставлял на 8 версию - тогда пашет нормально. Переподключается при этом без проблем. Так что, думаю, стоит поставить старую версию, предварительно обновив сам образ мака до возможности работы в 8й версии VMWare. Под кнопкой запуска и кнопкой настроек есть такой полезный пунктик. Иначе старая версия программы будет ругаться на образ, не включая его.
Re[Deman32]:
У меня не отваливается, но не сразу включается, думает вначале долго, если будет пропадать, то поставлю 8ку, пока и так доволен, что вообще работает :)
Спасибо большое за помощь!)
Re[digitalforce]:
Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с невозможностью сохранения файла в рпп....стояла старая версия все работала....поставил новую....постоянно пишет ошибку что невозможно сохранить историю изменения файла..в итоге файл битый...
работаю через виртуалку
Re[Пророк]:
Почти уверен, что папку с файлом расшарили на рид онли...А нужно и на врайт дать доступ...Возможно новая версия РПП пишет файлы в другую папку с ограниченным доступом.
Re[Cooler1983]:
о!!!!!!!! спасиб....попробую....если память не изменяет то расшаривал одну папку как раз....для старой версии....рпп оттуда грузил..и туда же сохранял
Re[digitalforce]:
пока все та же проблема....может быть еще у кого есть идеи.......или кто сталкивался с подобным........
при запуске рпп говорит о некорректном файле fb2......и не желает сохранять произведенные действия.....
Re[Пророк]:
Это база его, насколько помню. http://vk.com/topic-35788358_27959164 тут всё обсуждалось.
Re[digitalforce]:
всем спасибо за участие.......удаление файла fb2 помогло
Re[digitalforce]:
Где-то в интернете встречал workflow Ильи Борга с RPP (в смысле с момента копирования фотографий с флешки, потом он делает превьюшки в Half...) - никто не подскажет где найти теперь, запамятовал...
Re[Readonly]:
В официальном руководстве пользователя на стр. 37 это описано.
[quot]Как Вы работаете в RPP?
Организация моего рабочего процесса похожа на работу с пленкой. Проявляю вслепую, удаляю брак и работаю с хорошими снимками.
Если вкратце:
Копирую файлы на компьютер и конвертирую их в RPP в режиме поточной обработки в jpeg половинного разрешения. В зависимости от размера Raw-файла и мощности компьютера это занимает от 1 до 10 секунд на файл на Macintosh с процессором Intel. Обычно я выставляю баланс белого для поточной обработки Daylight, потому что на этой стадии меня совершенно не интересуют цвет или яркость и такой баланс белого неплохо подходит для большинства случаев. Вы можете использовать вместо этого «As Shot». Каждый jpeg сохраняется в папку с исходным Raw-файлом с таким же именем, только с другим расширением.
Затем я открываю все jpeg в Mac OS X Preview (только в 10.6 и выше — в 10.5 Preview слишком медленный и Вам понадобится какой-то быстрый просмотрщик, такой как ViewIt).
Я просматриваю все файлы несколько раз и удаляю все неудачные снимки (⌘Del), при этом я обращаю внимание только на техническое качество, а не на цвет. Можно открыть все файлы из последней поточной обработки в выбранном приложении комбинацией клавиш ⌘U.
После этого я удаляю в корзину все Raw-файлы, не имеющие соответствующего jpeg, но на всякий случай не очищаю ее пока.
Теперь я переименовывая папку с оставшимися удачными снимками так, чтобы ее легко можно было узнать по названию (важно сделать это до работы с файлами).
Затем загружаю первый снимок, настраиваю баланс белого, экспозицию и пр., изменяю формат на Lab tiff, VCDMF и сохраняю эти настройки в историю (⌘I или кнопка ‘+’). Далее открываю окно истории, вижу выделенной только что сделанную запись, нажимаю Propagate, переключаю вид диалогового окна на просмотр иконок, выбираю все Raw-файлы, похожие на открытый, и нажимаю Open. RPP применит выделенные настройки ко всем выбранным файлам (Вы можете выбрать любые файлы — RPP автоматически пропустит не Raw-файлы).
Далее я нахожу следующий необработанный файл (без определенный настроек) и вышеописанный процесс повторяется вновь до тех пор, пока все файлы не будут обработаны.
После этого я запускаю поточную обработку для всех этих файлов и получаю итоговые полноразмерные фотографии. Режим поточной обработки может работать с несколькими папками — например, Вы можете рассортировать файлы по разным папкам и затем выбрать их все в через диалоговое окно Open.[/quot]
Re[digitalforce]:
Как всё просто
Re[Deman32]:
Просто, как и всё остальное в РПП.
Re[digitalforce]:
Вы это серьёзно???
Re[digitalforce]:
То качественный сарказм, я поржал :D
Re[Deman32]:
от: Deman32
Вы это серьёзно???
Там на самом деле очень много слов, описывающих не так уж много действий.
Но сам я этим workflow не пользуюсь
Что касается всего остального в РПП, ну ведь действительно просто.
Хотя, иногда ловлю себя на крамольной мысли, что было бы интересно запихнуть движок РПП в интерфейс иридиент девелопера.
Re[digitalforce]:
от:digitalforce
Не просто, а нет ничего, вот вам и вся простота).
А такие мысли у половины пользователей, если не больше
Re[Deman32]:
от: Deman32
Не просто, а нет ничего, вот вам и вся простота)...
Это Вы про RPP, workflow или про что?
Re[Онищенко Александр]:
Про функциональность.
Она типичная маковская.
Re[digitalforce]:
Друзья,подскажите в чем проблема!Я сам в мак оси почти ноль.Опыта хватило поставить только RPP.Система с двойной загрузкой-ВИндовз 7 и Макось.Жесткии соответственно разбит на 2 части.Одна под мак,другая под винду.Винда маковский диск не видит,а с макоси видно диск винды,на котором фотографии.С ползунками в рпп я разобрался-там не сложно,но когда жму кнопку Save,то выскакивает окошко Can`t write to ....file. :(
