Цитата:от:.Серый.
1) прочитал в мануале, рпп все настройки хранит где-то у себя, как переодически чистить этот кеш, для освобождения места?
2) в чем лучше сохранять в рпп, если в дальнейшем работаю в ФШ
в бета ржб?
или лаб ржб?
3) как сделать так, что бы при открывании следующей фотографии в папке, оставалось тоже положение программы?
я расширяю на весь экран, при горизонтальных положение запоминается, когда попадает ся вертикальная фотография, РПП улетает в другую часть экрана (((
можно с начало всё обработать, затем все кодировать?
сколько сколько насроек рпп может сохранить?
как задать папку для сохранения по умолчанию свою для всех файлов?Подробнее
1. База хранится по этому адресу: ~/Library/Application Support/RPP/RPP2.db
В этом же каталоге есть подкаталоги с профилями и пресетом. Кэша как такового вроде и нет, в базе хранятся только настройки обработки файлов. Чистить смысла нет, ну только если нет смысла хранить настройки обработки снимков.
2. Зависит от того, в каком пространстве лучше ориентируешься. Я обычно в Lab сохраняю. Потом уже после обработки, вырезания и т.п. конвертирование в нужное. У меня очень часто в CMYK для вёрстки или в sRGB для интернета.
3. В меню Settings есть опция Maximize window for opened files. Частично решит проблему с распахиванием открываемых файлов на весь экран. Но вертикальные фотки всё равно будут окрываться с растягиванием на всю высоту по вертикали, но не по горизонтали.
4. Можно сначала всё обработать, потом конвертнуть пакетно. Просто не надо забывать перед переходом к следующей фотке сохранить настройки текущей в истории (Cmd+I). Настройки обработки снимка хранятся в базе, так что фотки можно будет конвертнуть когда угодно, хоть в другой день. Ограничения на количество хранимых данных в базе нет, как нет и ограничения на продолжительность хранения.
5. Каталог для экспорта можно задать как для всех снимков с камеры, так и для снимков из конкретной папки, или же для каждого отдельного снимка. Это делается через History.
