Укрощение RPP, делимся опытом.
Всего 1288 сообщ. | Показаны 601 - 620
Re[d_m]:
Результат действительно часто виден не присматриваясь. Выше я вам привел примеры сравнений, это экстремальные ситуации, разумеется, но просто они наиболее показателены. Повторюсь, но я выше давал ссылку на параллельную тему по РПП, там и не экстремальных примеров достаточно. Мне не нравится ни один ваш вариант, если честно, я бы сделал по другому. Но выше уже предположил, что в первом варианте RPP. Однако, накрутить требуемый контраст и шарп можно в любом конвертере, разве что в аналогах чаще всего полностью отключить автокоррекцию нельзя, по сему вариант полученный в LR с помощью RPP получить можно, а вот обратно далеко не всегда(ретушь кистями в и т.п. в расчет не берем, в сабже этого нет).
Re[gnm]:
дык вопрос и не стоит в том, нравится ли вам обработка или нет, это в другую тему) здесь вопрос стоит так - какая из 2х данных лучше, грубо говоря.
по поводу вашего утверждения " вариант полученный в LR с помощью RPP получить можно, а вот обратно далеко не всегда" еще раз повторюсь, я бы не стал такутверждать без практических примеров, не факт это.
Re[d_m]:
Факт. Есть случаи, когда разница между конверторами на глаз не заметна - обычно когда в кадре нет людей. Но чаще ни в каком другом конверторе не получаются такие же цвета и качество, как в РПП. Задайте себе вопрос: стали бы люди мучиться, если тот же результат можно получить меньшими усилиями и с большим удобством?
Ваш пример совсем ни о чём не говорит, кроме того, что можно получить похожие результаты. И мягко говоря, цвет там по сюжету совсем никакой.
Ещё один момент. Чудес не бывает, фотоаппараты разные, результат с них тоже разный. И РПП в случае с гадкой камерой уже не поможет. Это я в общем, а не про ваш пример.
Re[Deman32]:
скинтона да, с ними сачконуть не получится)
и, кстати, почему сразу с меньшими удобствами (если вы имеете ввиду рпп)? рпп вполне себе удобен как конвертор, коим непосредственно и является.
покрайней мере прозрачная градуировка в фотографических стопах, а не в попугаях, мне лично очень импонирует.
сюжет выбрал средненкий, ни то ни сё как говорится, и проявил его максимально нейтрально (покрайней мере стремился к тому) так проще. т.е никакой эстетической и художественной ценности там искать не нужно.
мжно было бы взять портрет девушки в красном к примеру, но зачем это всё? целей кого-то запутать или выдать одно за другое я не преследую, как и доказывать что-то комуто не собираюсь.
Re[digitalforce]:
народ, начинаю разбираться с рпп и мне начинает нравится, тем что вытащил тяжелую фотографию быстрее апертуры и точнее
наверху диаграмма, я выделяю область желательно белую или нейтрально серую и по гистограмме подгоняю в один цвет?
правильно я делаю
делал так и нормально вышло )))
Re[.Серый.]:
с нажатой кнопкой command щелчок или выделение по серой области
затем command+R, что бы применить
и программа сама подгонит, вручную подгонять не надо
Re[gnm]:
от:gnm
Вот конверсия в RPP, никаких фотошопов. http://album.foto.ru/photo/2359087/
Сможете в любом другом конвертере лучше проработать тени, не погубив света и не угробив цвета, при том чтобы детализация была на уровне?
У Вас там, кстати, в эксифе Фотошоп прописан. :)
Я не знаю, что у Вас там выходило из АКР, но вариант из РПП как-то не очень. Вот Ваш вариант и мой из РавТерапии (ББ не трогал):
Крупные (50% от оригинала, как и у Вас):
Без локальных коррекций, без шарпа и шумодава, немного добавлен Contrast by Detail Level. Ресайз в конвертере.
Совсем без коррекций деталировки и шума, только ресайз в конвертере
Привел данный пример не для опускания РПП, а для напоминания, что защищать идеалы нужно железобетонными аргументами, либо быть более аккуратными в формулировках. :)
Что касается РПП, то поддержу некоторых товарищей, которые считают, что лучше всего он работает на правильно экспонированных кадрах. Именно тогда получается быстро и хорошо. Если же приходится вытягивать тени или света, то уже не всё так однозначно...
Re[Ganzilla]:
спасибо
вернулся в апертуру, что-то не то )))
единственно надо еще потом после рпп в ФШ крутить (((
а в апертуре все в одном
надо всё это наладить для быстро ты, пока все долго )))
Re[Ganzilla]:
от: Ganzilla
попробовал на автомате, криво определяет, приходится все равно потом в ручную добивать
не знаю как вы там, просто может не туда тыкаю )))
но пробывал белый
темно-серый
правда фотография со сложным светом, может из-за этого
но все равно это проще и быстрее чем в апертуре накручивать
а если снято на улице, вообще парится не надо )))
но правда я ставлю смотреть как с камеры, и там если даже и кручу не вижу разницы с оригиналом (с дневным светом)
Re[.Серый.]:
ну если в кадре будет серая карта, то может дорабатывать и не придется
а если отталкиваемся от примерно серого, то тонкая настройка понадобится
да и идеально точный ББ не всегда нужен
иногда выгодно для конечного результата его чуть изменить
имея возможность точной раздельной по каналам регулировки
это очень удобно делать
Re[kkk]:
В ФШ была только конвертация в sRGB из BetaRGB(у меня его на выходе выдает RPP), ну и сохранил как jpeg. В приведенных вами примерах однозначно отработал шумодав, что негативно сказалось на детализации особенно заметно на полноразмерах(хорошо заметно на мелких деталях - как то эмблема на щите у ног доспеха на заднем плане, детализация ребер на груди среднего доспеха, седло на заднем плане, эмблема на плече рыцаря на переднем и т.д. ). Более того, изображение стало в целом мыльным. После RPP в фотошоп задавить шум можно было бы значительно более деликатно без значительной потери детализации, равтерапи такой возможности не предоставила. Рав терапи не помог даже локальный контраст которого в случае RPP не применяли. И это на половинном разрешении, то бишь, на полноразмере разница была бы еще более заметна. Результат по светам и теням так же на стороне РПП, особенно хорошо заметно на контурах доспехов на заднем плане, особенно на мелких деталях(смотрим стремена на седле на заднем плане) - у рав терапии границы не видно вовсе. Тобишь, равтерапи не смогла вытянуть тени не причинив вреда светам. Цвета сравнить в данном случае трудно, т.к. на РПП увел их на свой вкус, хотя, можно утверждать, что заблюривание для цвета без потерь не проходит и при желании с пипеткой в руках можно было бы придраться, кроме того у равтерапи вылезло некоторое подобие ХА, чего не видно на конверсии РПП. Это все конечно мелочи и частности, но из мелочей и частностей складывается целое. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, а как следствие результат лучше. Полагаю, аргументы достаточно весомые.
ps. а ACR выдает примерно то же самое, что и равтерапи. Он так же криво давит шумы по умолчанию, так же не аккуратно работает с тенью и светом. С цветами в целом беда, особенно с красным. Хотя, в последней версии все стало несколько лучше, иногда им пользуюсь если нет необходимости в качестве и влом запускать виртуалку.
Re[Ganzilla]:
от:Ganzilla
Лучше точно отстроить, а потом тонировать, что бы было все ровно
А подскажи плиз, лучше сначало отстроить а потом эффект к64 наложить, или сначало его?
Могу ошибиться в цифрах )))
Re[digitalforce]:
Сохранять лучше в ржб лаб?
Так как выходной нужен все равно сржб
И какой лучше параметр ставить хайф?
Или как самый верхний, про него писали там больше деталей
Re[.Серый.]:
Я сохраняю в BetaRGB. По идее, вариант с LAB предпочтительнее - точнее, все дела. Но практическим путем заметил, что если сохранять в LAB и затем конвертить в RGB результат несколько мало мальски отличается от того, что накрутил в конвертере. Если же сохраняем в BetaRGB, затем при обработке конвертим в лаб и обратно результат не отличим. Не исключаю, что это все мой бред и самоубеждение :D
Re[gnm]:
Если фото предполагается редактировать, то Lab или betaRGB, на крайний случай RAW, если нет - sRGB.
Ещё в меню есть пункт - выводить результат для постобработки или нет. В случае включения точка чёрного уходит в минус немного и контраст снижается.
Re[Deman32]:
Кстати, с автоуводом точки черного в минус я так и не вкурил преимуществ. То есть, накрутил как чего заблагорассудилось, в т.ч. и точку черного, а ее раз и назад увели :D Нет, ну понятно, что при доп обработке в ФШ может возникнуть желание покрутить контраст по каналам, но накой тогда вообще было накручивать в РПП эту самую точку черного? :)
Re[gnm]:
В этом режиме тональный диапазон сжимается на 10% и насыщенность уменьшается на 10%.
Вот есть у вас библиотека изображений, сконвертированных RPP. В своей базе он хранит настройки конвертации. Открываете вы нужное изображение, оно вас устраивает, но хочется повозиться с ним в редакторе. Для этого по-хорошему нужно сжать тональный диапазон и снизить насыщенность. Придётся делать это ручками. А если фотка такая не одна??? Вот здесь и пригодится данная опция - одна из немногих, которая упрощает работу с RPP.
Очень жаль, что такой интересной программой занимается по сути один программист, а в чужие руки отдавать для развития не желают. Монополия...
Re[Deman32]:
от: Deman32
А ему что-то конкретное предлагали?
Re[gnm]:
от: gnm
В ФШ была только конвертация в sRGB из BetaRGB(у меня его на выходе выдает RPP).
А сразу выводить в sRGB, не?
от: gnm
Для справки, шумодав в РТ отрабатывает только если я ставлю на нём галку. :)
от:gnm
Извините, Вы резкость от детализации отличаете? Если да, то обведите кружочком детали, которых нет у РТ и есть у РПП...
от: gnm
Более того, изображение стало в целом мыльным. Рав терапи не помог даже локальный контраст которого в случае RPP не применяли.
К сведению, в РТ использовался алгоритм Amaze, который является едва ли не лучшим алгоритмом дебайеризации. В то же время, обсуждая "легендарную" детализацию РПП общественность высказала небезосновательное мнение, что автор РПП "наворачивает" на результат дебайеризации дополнительную обработку, делая это скрытно и автоматом. Мои наблюдения подтверждают эту теорию.
от:gnm
Смешались в кучу кони, люди... При чем здесь мелкие детали, РПП не делает локальных корректировок. Ну и вопрос про понимание резкости остаётся в силе...
от: gnm
Причем увел так далеко, что от цвета практически ничего не осталось... :)
от: gnm
Это не подобие, это махровые ХА, которые на вашем образце волшебным образом исчезли, хотя все мы знаем, что РПП на давит ХА. :)
от: gnm
Вы так считаете? Напомню, справа - Ваше "легендарное" качество.
Знаете, повторюсь, такими примерами и аргументацией Вы делаете хорошей (хотя и неоднозначной) программе медвежью услугу.
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
можно и так и так
но после применения пленочных профилей может потребоваться корректировка цвета
ибо пленочные профили это некая усредненная заготовка
для какого-то кадра профиль может подойти идеально, а для другого кадра
может потребоваться добавить или прибить какой-нибудь цвет
я вообще всегда ставлю ББ — As Shot, применяю пленочный профиль (если требуется)
и потом тонкая корректировка
но у меня и камера практически не ошибается в балансе
