Значит почитайте в мануале как пользоваться батчем.
У каждого может быть свой индивидуальный метод работы с батчем. Например, так. Открываете первую фотографию. Как правило, если это большая фотосессия, то рядом лежащие фотки имеют одинаковые параметры сьёмки, поэтому обрабатываете первую, сохраняете параметры её обработки в истории ⌘I, дальше нажимаете ⌘D, что даст возможность применить настройки этого снимка ко всем ещё необработанным снимкам в этом каталоге. Если все снимки сделаны в одних и тех же условиях, то этого уже может быть достаточно, чтобы запустить батч ко всем снимкам, даже не открывая их каждую индивидуально. Некоторые предварительно раскладывают снимки по разным каталогам, соответственно параметрам сьёмки. Например, в одном каталоге снимки в загсе, во-втором, на прогулке, в третьем - в ресторане, и т.п. Тогда достаточно в каждом каталоге обработать одну фотографию, а ко всем остальным из этого каталога применить по ⌘D параметры этого обработанного снимка. Даже если все последующие снимки в этом каталоге будут открываться для индивидуальной корректировки, то уже применённые параметры дадут некоторую начальную обработку и могут существенно ускорить весь процесс.
При последующем индивидуальном проходе открывается первый снимок, подправляются параметры, потом нажимается ⌘I, ⌘N (сохранить настройки в истории и открыть следующий снимкок). В любой момент можно нажать ⌘D, если знаете, что условия сьёмки поменялись, и ряд следующих снимков будут идти с теми же параметрами сьёмки, что и текущий.
После того как к снимкам в каталоге применены или общие для всего каталога параметры обработки по ⌘D, или индивидуальные по ⌘I, можно запускать батч.
На самом деле, после небольшого освоения пакетной обработки, сама обработка достаточно большого количества снимков в RPP по времени сопоставима с такой обработкой в лайтруме или апертуре. Некоторые даже утвержают, что в RPP это у них получается быстрее. Я специально не засекал, но на обработку в RPP 150-300 снимков с какой-нибудь рекламной сьёмки мебели, даже с индивидуальным проходом по каждому снимку, у меня точно уходит не больше времени, чем я бы это делал в Апертуре.
