Угол обзора СФ камер?
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[z200]:
Друзья, 50 мм в СФ примерно какому ширику соответствуют в узком формате?
Re[Sergey Nevzorov]:
от: Sergey Nevzorov
А это смотря насколько этот формат средний :)
На 66 - что-то среднее между 28 и 35
Re[Uldis]:
от: Uldis
я незнаю сколько он кроет ваш 50мм, но если 6х9 кроет то 50мм на СФ дадут 15мм фокусного на вашем 5Д с узким углом
Чего???
Фокусные расстояния НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ!!! Изменяется площадь приемника, соответственно угол обзора. Потому 50мм они ВЕЗДЕ 50 мм.
Смысла ставить флектогон на 5Д ИМХО ни малейшего. За сравнимые деньги можно взять 50/1.8 Кэнон (хоть он и гуано полное), но все ж на два стопа светлее, в несколько раз меньше и легче. И резче будет (если это важно)
Re[Sergey Potapov]:
от:Sergey Potapov
Флектогон может и не имеет смысла, в вот Соннар 180 или Биометар 120 очень даже ничего
Re[Sergey Potapov]:
от: Sergey Potapov
Чего???
После слова "дадут" явно следует читать "такой же угол обзора, как" и далее по тексту.
Re[Его Хентайность Царь Егоръ]:
от: Его Хентайность Царь Егоръ
спасибо
Re[Sergey Potapov]:
от:Sergey Potapov
Чего???
читаем и убиваем себя ап стол
http://www.mformat.com/largeformat.asp?mv=7&mf=89&mp=2
Re[Uldis]:
от: Uldis
А это Вы с чем так серьёзно не согласны?
Re[Юра.]:
Это реклама.
Re[Uldis]:
от: Uldis
Для начала прочтите ту фигню, которую вы написали выше...
от: Uldis
осмыслите свои ошибки, исправьте их, после чего советуйте убиваться.
Какая разница сколько кроет объектив???
Фокусное расстояние не меняется от того, на каком аппарате стоит данный объектив. И какой бы Шнайдер, Дистагон, Ангулон вы не привинчивали к 5Д, но объектив с ФР 50мм ВСЕГДА даст на 5Д одинаковый угол обзора, соответственно ОДИНАКОВУЮ картинку.
Re[Sergey Potapov]:
от:Sergey Potapov
если он берёт как я понял объектив 50мм с СФ то его 50мм с СФ на УФ дадудт как я и написал...всё
Re[Uldis]:
от: Uldis
Не важно откуда вы взяли 50мм объектив. Если вы умудритесь поставить его на узкий формат (через переходники, просто прислоните к байонету - не важно), то получите ИМЕННО 50мм с углом обзора 46 (+/-) градусов.
Но если бы тот же Кэнон 50/1.8 крыл 6х6, то прикрученный к Бронике SQ, давал бы угол обзора где-то 75 градусов и был бы похож (по изображению, которое он дает в фокальной плоскости) на узкоформатный 28мм.
Не будет "суперангулон" 50мм снятый с доски камеры 4"x5" давать на УФ изображение похожее на 15мм Кэнон или фойхтляндер - он всегда будет оставаться полтинником.
Re[Sergey Potapov]:
от:Sergey Potapov
Сергей, не горячитесь. Улдис прав, только высказывается коряво. Угол обзора полтинника на формате 6х9 будет такой-же, как у ширика с исправленной дисторсией и фокусным 20 мм на Кэноне 5Д. Такова была изначальная мысль. miope Вам уже об этом писал.
Re[Sergey Potapov]:
от: Sergey Potapov
Благодарю вас Алкаш, а то я уже начал терятся и сам ... :D
конечно не будет кэноновский фишай, а будет как и сказал Алкаш - исправленная дисторсия и фокус 20 мм на Кэноне 5Д
Re[z200]:
Ну, блин, вроде ж на русском разговариваем
Но при этом переводчики с русского на русский нужны.
Re[Uldis]:
от: Uldis
Улдис, давайте еще раз, пошагово...
1) Откручиваем 50мм объектив от Броники 6х6;
2) Прикручиваем его не важно как к Кэнону 5Д (36х24);
3) Получаем ПОЛТИННИК и никакого фокуса 20мм.
4) Берем 50мм Кэнон 50/1.8 (представляем, что он кроет 6х6)
5) Прикручиваем его к Бронике 6х6;
6) Смотрим в видоискатель и видим картинку, примерно похожую по углу зрения на то, что выдал бы 28/2.8 на Кэнон 5Д.
Вы с этим согласны?
Re[Sergey Potapov]:
от:Sergey Potapov
Вы с этим согласны?
с 3им не согласен...будет на кадре 24х36 что то около 10-15мм фокусного, идального , не заваленного, без бочек и тд...с остальным надо подумать если наоборот :) ...
Re[Uldis]:
от: Uldis
Ну не будет :) Полтинник - всегда полтинник.
Алкаш, ну кто из нас чего не понимает???
Re[Sergey Potapov]:
от: Sergey Potapov
ну я же давал ссылку где таблица перещёта как раз на кадр 24х36, берёте 50мм допустим с формата 9х12 (сории нет там меньше) , а вверху
на 35мм плёнке видим соответствие фокусного...ведь ту же картинку на СФ нам надо увидеть на маленьком кадре 24х36, поэтому отсюда нам надо на узкий формат уменьшить фокусное...читаю мануал к своей бронике, мой 80мм эквивалентен в УФ как 45мм
Re[Sergey Potapov]:
Вот интересная ссылка
