Удлинительные кольца от Kenko
Вот приобрел сегодня Kenko automatic extension tube set DG - три кольца со всеми контактами автофокусровками и прочем.
Но вот в упаковку вложена лисовка
NOTE: TO BE USED WITH AUTO FOCUS CAMERA
1. Please use Manual Focus Mode
2. Focus Aid function works with Manual Focus Mode
3. Data of master lens are indicated on the Camera body
Printed in Japan
Может ли кто-нибудь объяснить 1 и 2 пункт
З.Ы. Кольца для Пентакса
Re: Удлинительные кольца от Kenko
от: Andrew L
1. Переключить аппарат в мф моду, когда используются кольца.
2. Функция индикации фокуса (если она есть) останется и в этом случае.
Re: Re: Удлинительные кольца от Kenko
от: Andrew L
В Сапопе работает автофокус; у меня как раз такие колечки, 3 шт...странно, что с Пентаксом невозможен автофокус.
Re: Re: Re: Удлинительные кольца от Kenko
от: Alex Dumenko
В Пентаксе думаю нужны кольца еще и с передачей для отвертки, а не только коньакты. Вроде есть и такие.
Да я еще до дому не добрался - не проверял
Из написанного-то не следует что нельзя :(
Может нагрузка просто большая ... вот и не рекомендуют...
З.Ы. Продаются на фото.ру как с возможностью автофокусировки
Re: Re: Re: Re: Удлинительные кольца от Kenko
от: MKK
И правда ведь. Вот они, преимущества социализма... тьфу...полностью электрического интерфейса. :!:
Re: Re: Re: Re: Re: Удлинительные кольца от Kenko
Ну помимо контактов в моих кольцах есть какие-то металлические рычаги поворачивающиеся на сектор градусов 15-20. Эти рычаги имеют шлицевой профиль - может быть это
И потом и в инструкции написано про АФ и на самих кольцах нанесено FOR P/AF ... mm DG
Эх помню покупал я в свое время кольца для Зенита TTL
не удалось мне достать их с толкателем
Ну, могу сказать про Никон - а у Пентакса все похоже, в отличие от Canon. Пожелание использовать ручную фокусировку - именно доброе пожелание, т.к. у колец есть карданчик "под отвертку", но автофокус работает плохо при макросъемке. 2й пункт - индикатор правильной фокусировки, естественно, работает - но он подтверждает правильность фокусировки по своим представлениям - когда камере кажется, а при макро лучше верить своим глазам.
А рычаги, поворачивающиеся - это управление диафрагмой - не просто толкатель прыгалки, а открывание до нужного размера. И, у Никона есть, - а возможно, и у Пентакса тоже, механическая передача дистанции фокусировки - для совместимости с очень старыми тушками, в новых все передается электрически.
Всем большое спасибо за ответы
К сожалению нет там карданчика под отвертку. Проверил даже на двух тушках :) - хотя и так видно. Вчера пробовал снимать метров с 1.5-2 - объектив 320 мм кроп-фактор 1.5 + 3 кольца прикручено - глаз во весь кадр :)
Ничего я нормально отношусь к ручной наводке на резкость тем более когда объект быстро и хаотично движется - с следящим автофокусом лучше не связываться - убедился снимая белок :)
Просто и в нете было указано с возможностью автофокусировки и дважды спросил у оператора при заказе. И на коробке написано. И даже на самих кольцах нанесено - for P/AF. Вот такой облом. Можно только порадоваться за фирму KENKO если тока это не подделка
На коробочкe for CANON заклеено for Pentax :? Инструкция дешевая с упоминанием Canon :? Везде Japan упоминается ;)
Ну ладно - не буду дальше брюзжать :)
З.Ы, А к фирме ФОТО.РУ как к коробочной фирме претензий нет ;)
от: Andrew L
А какие претензии к Кенко непонятно.
"для P/AF" просто означает для данного типа камер.
В инструкции честно написано, что надо использовать МФ.
Ну, а если Вы на n-ом году развития демократии в России еще слушаете, что Вам продавцы говорят, то это тоже только к себе претензии.
А слова AUTOMATIC означают ручную фокусировку :D
А если серьезно - то я оччень сильно считаю - что Кенко к сему продукту имеет слабое отношение. Т.е. и коробка от Кенко и содержимое от Кенко. Но вот чего-то переклеить и перемаркировать - несложно - но в результате получается продукт с более высокими потребительскими качествами и увеличивает прибыль. И надо все это тщательно проверять при покупке - это все понятно. И виноват сам.
Тока к чему всю эту кухню развода защищать - не понятно. ;)
