у каво ест или била такая проблема с 40д
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[RBDN]:
Если системная, то учитывает и в ETTL работает
Re[Rayman D400]:
ммммдддддддаааааааааа!!!!!!!!!!!!!!
Re[Rayman D400]:
всем спасибо
Re[Анд_рей]:
Проверил. Да. Учитывает.) Но не так как хотелось бы, вручную оно надёжнее.
Re[RBDN]:
от: RBDN
А внешняя пыха разве учитывает какая пара в режиме M?
Я обычно вручную выставлял мощность, надо проверить...)
Конечно, учитывает :)
Re[RBDN]:
от: RBDN
Что значит "не так как хотелось"?
Re[kyrus]:
Претензий к вспышке нет, всё работает нормально. :)
Просто по работе вспышку в основном приходится направлять вверх, а в таком положении расстояние надо указывать вручную. И я при необходимости увеличиваю мощность.
Re[RBDN]:
Зачем? Вводите поправку в плюс на пыхе или на тушке и все дела . Со обычными офисными потолками и светом +1 более чем достаточно ;)
Re[kyrus]:
от:kyrus
Тушка "не знает" про вспышку ;) Я лично с внешней пыхой (встроенная - ацтой) снимаю на М. Выставленные параметры экспопары (диафрагма/выдержка) учитываются пыхой и она уже дает импульс по этим цифрам.
Вы обращаетесь с зеркалкой, как с цифрамылом, потому у вас не получается. Забудьте про цифрамыльные приемы, на зеркалках все по-другому ;)
Трындец! "Тушка не знает про вспышку". Застрелиться можно!
Топикстартер, в настройках встроенной вспышки установите параметр автоматической выдержки 1/250с. при работе со вспышкой и всё будет резко (но задний план будете терять). По умолчанию в аппарате стоит длительная синхронизация.
Re[kyrus]:
Ну вот так и делаю :)
Re[Necroborg]:
Идите, стреляйтесь
Re[Rayman D400]:
почему на никоне 80д это нормально работает?
Re[Rayman D400]:
от: Rayman D400
На Соньке, кстати, тоже.
Re[Серж Берта]:
как по мне, то на Canon более правильно всё работает. Мне намного важнее проработка заднего плана, чем портрет на черном заднике. Кстати со вспышкой идет экспопоправка в -1 EV, то-есть задник чуть темнее, чем нужно.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
.....Мне намного важнее проработка заднего плана, чем портрет на черном заднике......
А медленная синхронизация на фига тогда? По мне так пусть лучше выбор будет. Причем одной кнопкой.
Re[Rayman D400]:
от: Rayman D400
потому что у разных фирм разные алгоритмы управления вспышками.
Re[Sveaman]:
ставлю на AV f4.0 и тушка выстанавливает 5' со вспышкой или без вместо 60 я думаю ест какаята проблема есть в тушке?
Re[Rayman D400]:
от: Rayman D400
Проблема есть в голове. Прочитай уже инструкцию.
http://www.freemanual.ru/download.php?producer=17&partition=11&technique=6181
страница 155
C.Fn I -7 Выдержка синхронизации вспышки в Av
И еще ссылка на это есть в инструкции на стр 99 в разделе "Использование встроенной вспышки". То есть ты в инструкцию вообще не заглядывал.
Re[hapchu]:
+100 :)
Многие бояться лезть в пользовательские настройки
Re[Rayman D400]:
всем спасибо Все разобрался друган пришёл объяснять.
