у каво ест или била такая проблема с 40д
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
у каво ест такая проблема в 40д
помогите пожалуста: ставлю AV на канон 40D и при вечернем свету не может дать нужную скорость затвора открываю вспышку и скорость не меняется но на P и на M все нормально?
Re[Rayman D400]:
от:Rayman D400
Ну вообще то AV это приоритет диафрагмы. Выдержка выставляется автоматически. Поставь на TV
Re[RBDN]:
значет не меняется приоритет диафрагмы
Re[RBDN]:
от: RBDN
ЗдОрово! Только при недостаточной освещённости, диафрагма будет открываться полностью, а это не всегда нужно, и мигать, а это раздражает.
Re[Rayman D400]:
от: Rayman D400
AV - приоритет диафрагмы, диафрагма выставляется вручную, а выдержка автоматически.
TV - приоритет выдержки, выдержка выставляется вручную, а диафрагма автоматически.
M - и выдержка и диафрагма выставляются вручную.
P - и выдержка и диафрагма выставляются автоматически. С возможностью корректировки(если света достаточно)
Re[Анд_рей]:
В режиме Av (приоретет диафрагмы) экспозиция определяется не зависимо от того включена вспышка или нет, значение выдержки устанавливается для указанной диафрагмы , а мошность вспышки во время съемки устонавливается автоматически по переднему плану. Использование этого режима позволяет пработаь как передний так и задний план. Однако если устанавливаются слишком большие значения выдержки нужен штатив или испльзовать режим М, установив подходящее для съемки с рук значени выдержки и нужную диафрагму, либо режим Р . Однако при этом задний план иногда может быть не проработан .
(Читайте инструкцию)
Re[Rayman D400]:
тоисть так увсех...
Re[Rayman D400]:
У меня с 40D была проблема с фокусом. Аппарат ловит фокус делает снимок. При просмотре видно что фокус поймал не верно, как заметил ближе чем надо.
При ручной фокусировке проблем нет.
Re[Rayman D400]:
Юзер мануал нада читать, не кастрюлю купиле
Re[RBDN]:
да полубому диафрагма стоит неважна какая а выдержка автоматически даёт не правильный результат....
Re[Rayman D400]:
Наоборот, выдержка даёт правильный результат, но неподходящий по другим причинам (смаз и т.д.)
Re[Sveaman]:
да но почему смаз?
Re[Sveaman]:
какие причины?
Re[Rayman D400]:
а что такое неправильный результат?
В режиме AV - при диафрагме которую вы выставили, выдержка выставляется так чтоб кадр получился правильно экспонированным(по "мнению" аппарата).
То что кадр может смазаться при длительной выдержке аппарат не учитывает.
Если то что он выставил не нравится поставьте режим M.
Re[olegbro]:
Спасибо за совет! Только Вы иногда смотрите, кому даёте ответ Мне Ваша информация. простите. нах не нужна.
Re[Rayman D400]:
Смаз потому, что выдержка длиннее, чем положено при текущем фокусном. А нужно, чтобы выдержка была как минимум обратна фокусному. Т.е. с объективом 50/1,4 выдержка должна быть 1/60, будет длиннее - будет смаз.
В темноте потому лучше ставить приоритет спуска, т.е. забивать сразу нужную выдержку без смазов, а если экспонометр показывает минус при открытой на максимум дыре, то наваливать ИСО.
Re[kyrus]:
а если открыта вспышка она не помогает ?
Re[Rayman D400]:
Тушка "не знает" про вспышку ;) Я лично с внешней пыхой (встроенная - ацтой) снимаю на М. Выставленные параметры экспопары (диафрагма/выдержка) учитываются пыхой и она уже дает импульс по этим цифрам.
Вы обращаетесь с зеркалкой, как с цифрамылом, потому у вас не получается. Забудьте про цифрамыльные приемы, на зеркалках все по-другому ;)
Re[kyrus]:
А внешняя пыха разве учитывает какая пара в режиме M?
Я обычно вручную выставлял мощность, надо проверить...)
