от: RulexJB
да на всех фуджи стремный фокус пикинг
Что не мешает им вполне успешно пользоваться :)
от: RulexJB
от: juristkostyaНикаким, конечно же. Я даже больше скажу, короткий отрезок вкупе с экстремальной близостью заднего элемента к матрице может вызвать проблему в виде колор-шифта.
Каким образом полтора сантиметра металлической трубы делают оптику лучше/хуже?
от: sergo55
Индустар-50 (50мм/3.5), Юпитер-12(35мм/2.8 ) , Индустар-22(50мм/3.5) ,Индустар 26М(50мм/2.8 ) ,Индустар 61ЛД (53мм/2.8 ) , Юпитер-9(85мм/2) ,Юпитер-11(135мм/4 ),Орион-15 (28мм/6 ) и т.д.
от: sergo55
Дальномерная оптика лучше ведёт себя на кроп БЗК ,чем зенитовская оптика
от: juristkostya
от: AP
Дальномерная оптика может иметь преимущество перед зеркальной если использует другую оптическую схему, в которой задняя линза гораздо ближе к сенсору.
от:AP
И50,И22,и61 это все одного поля ягоды и они абсолютно один в один есть в зеркальной оправе это индустар 50 и индустар 61 л/3 и как верно заметил выше Юрист. Они ничем кроме оправы неотличимы от своих тождественных дальномерных воплощений.Подробнее
от: sergo55
Да ,не из-за того что ближе ,а из-за того...
Уже ответил выше ...почему дальномерная лучше.
от:sergo55
Сплетни не надо повторять... ;)
Возьмите дальномерный Ю-9 на резьбу М39х1 и зеркальные Ю-9 на резьбу М42.
От дальномерного вы не захотите избавляться , а от зеркальных при первом случае
избавитесь. :)Подробнее
от:AP
И61л/д и л/з отличаются именно что исключительно рабочим отрезком. А вот линзы, межлинзовые промежутки и ВНИМАНИЕ задний(а не рабочий ) отрезок( те расстояние от задней вершины задней линзы до сенсора) у них абсолютно идентичны. И если взять эти два объектива и мысленно убрать у них оправу и оставить только линзы и сенсор, то их невозможно будет отличить один от другого.Подробнее
от:Alexander46
Дальномерный и61 не лучше зеркального, он просто другой, более мягко рисует, ну и стоит, действительно, в несколько раз дешевле.Подробнее
от:sergo55
Оптика -это не металлическая труба ,а сложная конструкция из различного количества стёкол. ;)
Чем отличается дальномерная оптика от оптики зеркальной уже писал ранее ...
отличается рабочим отрезком.
Наличие подвижного зеркала в зеркальных фотоаппаратах вынуждает применять объективы с достаточно большим задним отрезком и требует специальной конструкции объективов. Конструкция любого объектива, предназначенного для зеркальной системы, имеет минимум два дополнительных элемента, которые удлиняют рабочий отрезок.
Рабочий отрезок – это расстояние между задней частью крепления объектива и сенсором. В зеркальных камерах он должен учитывать наличие зеркала, поэтому объектив невозможно расположить в соответствии с его нативным рабочим отрезком.
Дальномерная оптика не имеет этого ограничения, что позволяет делать объективы меньше, легче и, что самое важное, с лучшими оптическими свойствами, делающими изображение более приятным взгляду.Подробнее
от: sergo55
от: sergo55
Дальномерная оптика лучше ведёт себя на кроп БЗК ,чем зенитовская оптика ...возьмите Индутар-61лз и Индустар-61лд.
Почему...а потому что рабочий отрезок у дальномерной оптики меньше.
от: sergo55Матрицы давно уже с микролинзами или даже всегда такими были, но это не помогает. Справедливости ради стоит отметить, что таких объективов очень мало, тот же Юпитер-12, его на кроп, кстати, поставить невозможно, не проходи задний элемент.
Сейчас все матрицы имеют микролинзы перед фотодетекторами ,которые прекрасно собирают свет под разными углами.
http://images.vfl.ru/ii/1619052645/e68879b8/34174146.jpg
от: sergo55Параметры? Ну да, целых 3 линии на миллиметр в центре :D . Разброс качества сильно больше влияет, чем паспортные ТТХ. На Дальномере (если память не изменяет) человек сравнивал несколько И-61лд и какой-то ещё объектив (может, Ю-8, не помню уже). Так вот разброс качества между разными экземплярами Индуса был огромный, и не зависел от года выпуска.
Откуда у вас данные что мягче...
У меня данные наоборот...мягче лз ...про это говорят их параметры
от: sergo55Не во всём. Управление диафрагмой у ЛЗ более удобное, с предустановкой. А ещё ход кольца фокусировки в 2 раза больше, что значительно облегчает наводку на резкость.
И-61лд во всём лучше на БЗК чем И-61лз...как по габаритам, требует меньший переходник, более резкий, меньше масла(смазки) закачено для геликоида,лучше лечится
от:sergo55
Я для своей коллекции советской оптики( от шириков до телевиков от 250мм до 1100мм) выбирал всегда лучшее из нескольких десятков-сотен разных типов.
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11996388
и могу с уверенностью сказать какие советские стёкла лучше.
Накопил более 2 пудов такой оптики :)Подробнее
от: Alexander46
от: juristkostyaТочно, линза заглублена настолько, что ставить отдельную бленду нет никакого смысла.
+ встроенная бленда
от: Alexander46
от: Alexander46
от: Alexander46
от: Alexander46
Но, вообще, я говорил не о разрешающей способности, а о рисунке.
от: Alexander46
от: juristkostya
Сегодня вы проснулись другим человеком, судя по всему :-)))))))))
от: juristkostya
Просто назовите оптические отличия и-61л/д от л/з.
от: juristkostya
+ встроенная бленда
от: juristkostya
... но к фотографии это как бы не относится....
от:sergo55
Как это не относится...разве фото не с оптики мы получаем.
Я более 10 лет уже отвечал одному челу...что можно из дешёвой советской оптики на М42 нацепить на Пентакс ,привёл часть своих объективов что попалось под руку.
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5368437
Если я тогда рекомендовал их на ЦЗ Пентакс ,то сейчас зеркальную советскую оптику М42 на БЗК рекомендовать не буду ...
На меньшие БЗК нужна более меньшая по габаритам оптика ,чтобы не убивать преимущество БЗК.Подробнее
от: sergo55
....Но меньший хобот на БЗК (длина объектива + толщина переходника) делает всю систему более компактной с И-61лд,чем если нацепить зеркальный И-61лз.
А компактность сейчас ой как востребована.
