Смысл в том, что я сделал буклет (текст с фотографиями), сохранил его как pdf-файл, и он пригоден для просмотра на компьютере.
А как сделать, чтобы он был пригоден для печати?
(чтобы отнести в типографию и напечатать).
Для вёрстки использовал html-редактор, так что исходник у меня в виде html-файла.
Если сейчас распечатать pdf, то фотографии окажутся в низком разрешении (и текст - крупнее чем надо), а надо чтобы всё было тип-топ.
Тупой вопрос... как сделать буклет?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Odnako..]:
Открыть Indesign, сверстать там.
никаких других простых вариантов нет.
Может только переписать HTML, подлинковать картинки высокого разрешения. Дальше в ПДФ. Только я слабо представляю, как там у вас всё выглядит. Может ничего не получиться вообще. Но по идее для цифровой печати должно сойти.
Re[Odnako..]:
А что мешало верстать в верстальной программе?
Потом, у каждой типографии всегда обозначены требования к качеству, а также в чём приносить.
Кстати, объём буклета?
Re[Odnako..]:
Ну если сложных программ не знаете, но можете сохранять в pdf, сверстайте в какой-нибудь проге вроде MS Word и переведите в pdf. При переводе в настройках укажите, что pdf для печати (а не для web). На цифровой машине в печатном салоне почти наверняка смогут такое напечатать и даже переплести.
Но вообще издательство - дело серьёзное.
Re[Svetlana Lavrova]:
я не владею верстальной программой (в обоих смыслах),
а верстать действительно надо по-другому, ибо я сделал так, чтобы напечать на принтере (каждая страница А4, всего страниц 5), но реальный печатный буклет был бы удобнее, если бы это был лист А4, сложенный втрое (хотя это будет мелковато), и соответственно шрифт надо было бы уменьшить, ориентацию и взаимное расположение страниц поменять, а если делать крупнее, то надо менять формат, иначе на одном листе не поместится.
Однако я думаю что если принести в типографию в формате TIFF 300dpi и размером печати А4, то такое любая типография возьмёт.
а даже если и не типография, а самому печатать на цветном лазернике, то все равно хотелось бы понять, чем и как сверстать так, чтобы на одном листе альбомной ориентации получить три страницы (три колонки)
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
По-моему, не важно, Word или html (кстати, я в ворде знаю только базовые функции, напр. не нашёл, как расположить несколько колонок на одной странице) - важно понять, как получить точное соответствие вида страницы на экране виду страницы при печати.
Например, "предварительный просмотр" в internet explorer не даёт точного соответствия.
Re[Odnako..]:
Очень простая верстальная "офисная" программа - Publisher (проще ворда раз в 10) и она всё подсказывает и рассказывает
можно писать pdf, но я бы делала TIFF CMYK 300 dpi
просто были попытки сдать в печать работу в pdf и кварк (со включенными шрифтами), и всё равно в итоге писали тифы.
КАК просмотр в браузере может дать соответствие выводу?! Это же абсолютно разные вещи. Это, извините, всё равно что гвозди половником забивать, потому что он ближе лежит.
спасибо за информацию, я попробую.
Как можно в браузере делать соответствие выводу? я же говорю - исходный файл html; на экране отображается нормально, выбираем "печать - предварительный просмотр" - на просмотре одно, на печати немного другое, хотя и "близко к тексту".
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
но реальный печатный буклет был бы удобнее, если бы это был лист А4, сложенный втрое (хотя это будет мелковато), <...> все равно хотелось бы понять, чем и как сверстать так, чтобы на одном листе альбомной ориентации получить три страницы (три колонки)Подробнее
Самый примитивный способ, сделать в фотошопе. Его вы наверное знаете?
Делаете лист формата А4 + 5мм с каждой стороны, если есть какие-то элементы уходящие за край листа. Если нет, то просто А4.
направляющими делите на три части. И в этих частях всё ставите. Текст копи-пейстом. В последних фотошопах довольно удобные инструменты работы с текстом. Обратную сторону делаете так же.
Шрифт не делать меньше 6 кегля.
Сохранить в ТИФФ.
Ещё удобнее это делать в Иллюстраторе.
Но самое удобное Индизайн. Последние версии весьма просты, как в плане рисования в нём, так и в плане создания ПДФ.
Re[Skavr]:
от: Skavr
Ушла искать в фш привязку к базовым линиям, вся в слезах, мысленно представляя какой-нить тонкий шрифтец шестым кеглем и составным черным :) :D Пошто плохому учите :?: :P Сказали - индизайн - так индизайн :)
Re[Odnako..]:
Три раза прочла, пока дошло
Конечно, исходный файл html на экране отображается нормально - он для этого и предназначен!
а под "печатью" в данном контексте надо понимать ТОЛЬКО возможность распечатать чисто для себя на принтере нужную инфу с сайта, и полного совпадения здесь просто не нужно и соотв не предусмотрено :D
видимо это "печать" Вас и сбило
печать в полиграфии - это другое, у неё свои законы и требования, обойти их не получится :)
Re[Odnako..]:
Спросите ребят из принтсайд, думаю, посоветуют как сделать лучше, может с пдф распечатать смогут сами
Re[tepliakS]:
вот ТС целых 7 лет ждет не дождется вашего ответа !
Re[AleksandrSH]:
не обратил внимания на дату))
Re[Odnako..]:
PDF был разработан чтобы одинаково отображаться на всех устройствах. Он пригоден и для печати.
Re[tepliakS]:
от: tepliakS
как можно вообще было найти эту тему?
как?
она же наверное страниц на 100 уже в архиве
