Всем добрый вечер!
Собираюсь делать камеру большого формата 4х5 с зеркалом, как старые Graflex RB. Задний стандарт планирую поставить от Graflex speed graphic, электроника и затвор будут позаимствованы и модифицированы от Fuji GX680, рельсы меха и передний стандарт будут также взяты от Fuji GX680. Задники для листов планирую ставить Graflex Grafmatic на 6 листов. Цель всего этого мероприятия, сделать репортажную камеру форматом 4х5.
По поводу репортажа уточнение, не спешного. На Fuji GX680 спокойно снимал репортаж с рук.
Если есть владельцы Graflex speed graphic интересует размеры внутренней шахты в сантиметрах и еще может кто подскажет были ли у них вращающиеся задние стандарты как у Graflex RB. Или может кто видел документацию по Graflex speed graphic где указаны размеры был бы очень благодарен.
Если будут идеи как улучшить проект с удовольствием выслушаю.
Проект будет открытым в процессе сборки будет небольшой отчет.
С уважением,
Александр.
Требуются консультация по размерам кадра 4х5
Всего 132 сообщ.
Требуются консультация владельцев Graflex speed graphic
Re[delfiniy]:
:cannabis:
Re[delfiniy]:
Вы хорошо подумали? Цель какая?
1. Сделать камеру и сказать всему миру: я сам её сделал.
2. Снимать репортажи.
3. Просто возиться с листовой плёнкой.
Не проще прицепить к фанерной коробке объектив с геликоидом, задник и видоискатель и уже можно снимать и проявлять? Для репортажа самое то - оперативно, компактно, можно снимать с рук.
Re[delfiniy]:
на speed graphic можно поставить поворотный задник cambo, я такой продаю как раз, т.к. сам поставить не смогу нормально, да и привык с двумя площадками штативными ее использовать
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/720154#p10960971
вот человек пишет о покупке SG с таким задником
http://mrleica.com/2014/11/29/large-format-4x5-pacemaker-speed-graphic/
размеры внутренней шахты - если речь идет об этом измерении, то 12см
еще посмотрите aero liberator, но там все проще
Re[nebrit]:
от:nebrit
Не проще прицепить к фанерной коробке объектив с геликоидом, задник и видоискатель и уже можно снимать и проявлять? Для репортажа самое то - оперативно, компактно, можно снимать с рук.Подробнее
1. Мне это не нужно
2. Да именно снимать живые портреты.
3. Я понимаю что возится придется к этому готов
Нет не проще, мне нужен репортаж, с вашим решением репортаж не получится.
Re[dareovi]:
Спасибо за информацию.
Re[dareovi]:
Скажите а я смогу поставить на Ваш задник Graflex Grafmatic https://www.graflex.org/speed-graphic/grafmatic/ без переделки.
Re[delfiniy]:
задник cambo совместим со стандартом graflok.
grafmatic есть несколько моделей. модель 1268 можно вставить под матовое стекло, как обычный холдер 4х5.
посмотрите видео, там показывают разницу между двумя версиями
https://youtu.be/xIY5X6-l0tw?t=5m12s
Re[dareovi]:
Я понял, на счет покупки вашего заднего стандарта подумаю, если Вам не сложно подскажите точные размеры фокусировочного стекла.
Re[delfiniy]:
102х125мм, если понадобятся еще какие-нибудь измерения пишите ЛС
Re[dareovi]:
Хорошо, спасибо.
Re[delfiniy]:
от: delfiniy
Grafmatic конечно совместим с Graflok, т.к. их придумала одна фирма и они реализованы в одной камере - спидграфик... Его не нужно засовывать под стекло, его ставят вместо стекла. А вы уверены, что Вам нужна именно зеркалка, а дальномеркой вы не удовлетворитесь? Есть масса готовых решений для дальномерного формата, да и самому их реализовать проще и камера при этом лёгкая... Качество портретов при этом совсем не страдает, чему доказательства вся репортажная фотография 30-50 годов...
Re[ashan]:
Дальномерка мне не походит из за оптики. Собираюсь использовать Tessar 250/3.5, Schneider, Xenotar 2,8/150
Re[ashan]:
Sorry, про Графлок не понял, написал не то...
У меня есть вопрос по покрытию... А Вы уверены, что через корпус 6*8 объектив будет крыть 4*5? И какой объектив Вы планирует использовать?
Re[ashan]:
от: ashan
Корпус будет делаться с нуля на формат 4х5, от Fuji GX680 возьму механику и электронику.
Re[delfiniy]:
от: delfiniy
Не совсем понятна связь между типом камеры и оптикой... Как тессар или ксенар может мешать дальномерке?
Re[ashan]:
от: ashan
Нет возможности настроить данную оптику на механизм фокусировки дальномера, не видно кадрирования. С другой оптикой проблем нету согласен.
Re[delfiniy]:
от: delfiniy
Как будет реализован механизм подъёма зеркала? Это будет автомат или "закат вручную"? При ручном подъёме это точно будет менее оперативное, чем через дальномер...
Re[ashan]:
от: ashan
Механизм автомат, будет взят у Fuji GX680.
В общем это полный аналог Fuji GX680 только в новом корпусе под формат 4х5.
