Требуется совет в выборе настроек в Canon 600D.
Всего 175 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Викс]:
от: Викс
Вообще-то матричный, точечный и центровзвешенный правильно и нормально.
А вот частичный это изобретение Canоn.
Изобретение Кэнон это "центрально-взвешенный усредненный"— "centred weighted average" , по-крайней мере он его так называет.
Стандартный, общий, матричный, у Кэнон Evaluative metering (оценочный).
Центр. взвешенный, правильный, Кэнон почему-то называет Partial metering (Частичный замер), хотя у остальных он центрально-взвешенный — centred weighted, верно.
Re[Elxan]:
И какой вариант для чего хорош? Что к какой ситуации выбирать? Просто богатство выбора немного затрудняет выбор...
Re[Мих72]:
от: Мих72
На самом деле всё просто; стандартный вид замера, классический, используемый по-умолчанию и для основных сцен это матричный замер, (у Кэнон "оценочный"). Вам нужно понимать для начала, то что в этом режиме камера для замера использует всю площадь кадра, сцены и как бы подбирает усредненное значение экспозиции, при котором все объекты будут равномерно проэкспонированы, то есть и светлое небо не будет выбито и менее освещенные зоны в кадры, к примеру здания, деревья в тени и т.п. будут видны и проэкспонированы. Короче говоря, среднее значение серого камера подбирает сама исходя из информации по всей площади кадра. Пейзажи, городские жанровые сюжеты, архитектуру и всё что в кадре не должно быть отдельно иметь приоритет по зоне в плане экпонирования можно снимать в этом режиме. Вообще у современных камер матричный режим довольно нормальный и автомат сделает всё возможное, чтобы равномерно проэкспонировать кадр.
Второй нужный режим это центрально-взвешенный, у Кэнон он в некоторых случаях называется "Частичным"—Partial metering.
Главное отличие в площади замера, который использует экспонометр камеры, это уже не вся площадь, а определенная зона, как правило центр кадра и где-то 8% площади, (может в зависимости от бренда, камеры отличаться).
То есть камера в этом режиме подберёт правильную экспозицию для объекта, который занимает центр кадра, к примеру если вы снимаете поясной, лицевой портрет, а в остальной части кадра у вас, на заднем плане, у вас более контрастная зона, небо допустим. В этом режиме модель или объект в центре будет основным объектом для экспонометра и допустим при светлом фоне вы уже не получите недоэкспонированный, недосвеченный портрет. В принципе этот режим наиболее подходящий как раз для съемки портретов у начинающих.
Ну и последний режим это точечный, "спотовый", в котором активной для замера зона еще больше уменьшается и может занимать площадь в 3% или даже в 1%.
Для работы в этом режиме необходимо понимать принцип "нейтрально серого" в кадре и логику работы экспозамера вообще. Вы наводите "точку" экспонометра на зону и указываете камере зону нейтрально серого и сверяете значение экспонометра. Центр является зоной нейтрально серого, слева и справа зоны теней и светлых участков и их градации. К примеру, самый темный участок кадра, в котором должны быть различимы детали должен находиться в соответствующей зоне при "точечной" проверке. Средняя зона серого в центре, светлые участки в противоположной стороне. Таким образом можно получить более точное значение "наводясь" на конкретную точку и "загонять" этот участок кадра в нужную зону по экспозиции.
Вообще, можете сами "понаблюдать" за поведением камеры в различных режимах, так сказать сравнить принцип работы. Какие значения устанавливает/предлагает камера для одной и той же сцены в матричном и центрально-взвешенном режиме?
Допустим, при съемке в приоритете диафрагмы "А" обратите внимание на значения выдержки, на какие значения камера изменяет их в различных режимах экспозиции? Так станет более понятен принцип "экспопар" и логика работы экспозамера при изменении режимов.
Re[Elxan]:
Можно ещё добавить про замер по точке совмещённый с точкой фокусировки.
И в центровзвешенном замере в киких-то определённых моделях изменять процентное соотношение замера центра и поля.
Re[Викс]:
Спасибо! Очень хорошо объясняете. Надо запомнить и попрактиковаться...
Озвучу, что в "моём" фотике сейчас есть в выборе:
1.Оценочный.
2.Частичный.
3.Точечный.
4.Центрально-взвешенный.
Re[Мих72]:
от: Мих72
1.Оценочный.
2.Частичный.
3.Точечный.
1. Стандартный матричный режим, автомат, камера по всей площади кадра вычислит "усредненные" значения экспозиции, вы либо согласитесь и сделаете кадр, либо внесёте поправку в плюс или минус.
2. Центрально-взвешенный,— у Кэнон "частичный", это больше для портретов, тоже автомат, но зона замера по центру кадра, следовательно автомат вычислит и предложит экспонировать объект находящийся в центре кадра.
3. Точечный-спот замер. Точный замер любой области кадра и анализ этой точки с помощью экспонометра.
4. Забейте!!!, это как №2 и №1 вместе взятые, но замороченный по рецепту от Кэнон.
Замер объекта будет по центру, как в "частичном", но в окончательный расчёт значения экспозиции также будет включена информация по остальной площади кадра.
Re[Elxan]:
Сохраню ещё сюда дополнительные размышления по поводу экспозамера:
https://youtu.be/SSXZpVjZw9k
По поводу установки программного обеспечения без диска, нашёл такое видео:
https://youtu.be/qztCDA8MNSs
Но не ясно, что он делает на 2.07 секунде когда справа появляется выбор "key", у меня такого параметра нет. Винд10 стоит. Если использовать параметр "создать", то ничего не меняется...
Re[Мих72]:
от:Мих72
Этот чувак толковый, доходчиво раскрывает тему, в простой и понятной форме.
Re[Elxan]:
Ага, тоже понравились его темы. :D
Вот ещё очень нравится подача контента от этого господина, Ашим Конгурбаев его зовут, пытаюсь пересмотреть все его видео(и не по одному разу):
https://www.youtube.com/user/Realtoptygin/videos
Очень толково рассказывает
Re[Мих72]:
от: Мих72
1.Оценочный.
2.Частичный.
3.Точечный.
32 и 64 bit reg фйлы - просто запустить тот какая ситема 32 или 64, а затем установить DPP 3.
https://my-files.ru/Save/ymelx0/CanonXPDownload.zip
Центрально- взвешенный наиболее адекватный.
Я вообще снимаю в M - днём летом Исо100 F/6.3 1/500 если белые серебритные предметы, 1/400 если нет. утром/вечером 1/200 -1/250. Это видно на RGB гисторгамме на экранчике - есть ли пересветы - они "моргают", но даже есть есть - нестрашно, я намеренно загоняю в пересвет 1/2.3 (и на Av так снимаю +2/3 и со вспывшкой - на вспышку отдельно ставится - у меня центральная конпка -эта кнопка в меню cFn выбирается 01. Также для всышки есть 2 режима замера экспы 08 - E-TTL II - чтоб лица не пересвечивать - Avarage, чтобы снимать сцену /с фонярями в лоб/ и сцена была не темная - Evaluating ) - затем в DPP из рав -2/3. -это меньше щымы, как (на исо 66). Запас в рав 1Ev, почему бы не воспользоваться? 8)
На югах солнце ярче чем в средней полосе, 1/600-1/800 днем.
Re[Порядочная Сволочь]:
Решил проверить пробег камеры, из трёх вариантов программ(которые предлагались в интернетах) нормально установилась на Вин10-ке и нормально дала данные только одна: Canon EOS Digital info, пробег - почти 9000. Быстро садиться аккум, видимо старый и замученный.
Re[Мих72]:
от:Мих72
При пробеге 9000 он не может быть старый и замученный.
У меня были/есть камеры с 20000-30000-60000 2006-2008 годов, аккумы, через устройство контроля заряда показывают емкость ~88-92%. Их хватает на 600-900 кадров съемки (600 с 18-55 IS II, 900 с 50 1.8 I/II). Если отключить видоискатель - за 1200 с 50 1.8.
Личная благодарность! Программка Ваша заработала! При случае, угостил бы чаем... В наших краях не бываете?
Аккумулятора хватает на 100(примерно) попыток фото. Может прокачается, фотоаппарат лежал годами...
В общем, Canon подмазывается к потенциальным клиентам, крутить крутилки и нажимать кнопки - удобно, программки ставятся... Теоретически,возможно и себе бы прикупил что-то вроде подобного, но поменьше, типа 200D(на картинке понравился). :D
Re[Мих72]:
Итак DPP 3
Brignhess adjustment - это основной ползунок (экспозиция +-Ev)
White balance - баланс цветов - редко использую. ЕСть пипетка - клацать на сером фоне, пока цвет на станет похож на желаетмый или можно по цветовой температуре выставить (Color temperature).
Contrast - я ставлю в +1 - сравнивал - это наиболее точная картинка. В туман можно и выше + 2-3-4.
Sharpness - это четкость (3-6 ставлю).
Закладка Lens - ставлю птицы как на скриншоте.
Можно еще и Distortion - правит бочку линз, но резкость падает, почти не использую никогда.
NR/ALO - подавление шумов. на исо 100-400 ставлю по нулям, иначе мыльная картинка. Как исправить, чтоб не подхватывало настройки камерыв - фото 5.
Закладка Lens -> Update. Это хитрый режим обратных вычислений искажений линз. - После обновления будет доступна вкладка Digital Lens Optimizer. Немного лучше чем обычное Tune, но не на много.
Фото 4-5 - Set as default - иначе DPP подхватывает настройки шумодава камеры - 2 и 2, камера это выдает и на исо 100, что не есть правильно и выливается в мыльную картинку. на Исо400 - так норм (2 2) - шумы хорошо правит.
Start trimming/Angle adjustment - вырезать то что надо.
Aspect ratio - формат кадра.
Angle - угол - поворот запавшего горизонта.
Opacity - затемнение не выделенного участка кадра.
Также при ресайзе стараюсь придерживаться четных значений - так резкость больше. Четные - это в 2-3-4-6 раз. например 3888 -> 1944 -> 1296 -> 972 -> 648. Но в 1920 тоже норм конвертит.
Ну и клац правой кнопкой мыши на раве -> Info - выдает параметры съемки, дату.
Да, там есть удобная фича - AF point - по каким точкам АФ камера наводилась на конкретном снимке - что помогает понять проблемы с фокусировко, например. Здест по центральной точке( красным).
Больше я ничего не использую обычно. А на фиксе 50 1.8 тольк +-Ev, ББ (редко ), шумодав (если выше Исо 400, тоже редко).
Минус 3-й версии DPP есть - равы новых камер и коррекцию искажений объективов, что вышли после 2015 года - не видит/не корректирует.
Re[Мих72]:
от:Мих72
Спасибо! Примерно рядом с вами бывал, но давно, в СССР - поездом в Адлер затем в Гагру. Хороший климат - всё растёт само - только поливай. 8)
100 кадров - аккум явно дохлый, а может и в цепях питания камеры проблемы.
Или не оригинальный аккум. А китай бывает разный - были что как кэнон, а было пару шт., что 20% емкости - 100-200 кадров, а не 600-900.
Слева кэнон оригинал, справа китай, но такой же хороший.
У нас 15$ аналог LP-E8 на 650D - на года 2 хватит.
на ибэй вроде есть фирменные "New Genuine Original OEM LP-E8 Battery for Canon Rebel T2i T3i T4i T5i 550D 600D"
https://www.ибэй.com/itm/New-Genuine-Original-OEM-LP-E8-Battery-for-Canon-Rebel-T2i-T3i-T4i-T5i-550D-600D/323620687694?hash=item4b594bcf4e:g:B7IAAOSwT2pbL1SO
- 19$
2 шт.
https://www.ибэй.com/itm/2PCS-LP-E8-Original-Battery-Canon-Kiss-X4-X5-X6-Rebel-T4i-T3i-EOS-550D-600D-650D/173873601337?epid=102472721&hash=item287bac9b39:g:Pt8AAOSwZVpctCho
- 27$
ибэй замените на то что в оригинале.
Re[Мих72]:
Огромное спасибо за Ваш труд!
Теперь у меня две программки на компе, буду практиковаться.
Re[Мих72]:
Не прошло и суток как к нам в город(район города) вернулся свет а с ним и интернет! :D
Вот как выглядит ваша прога на моём компе:
Re[Мих72]:
от:Мих72
цвета яблок очень реалистичны. Но вроде контраста немного не хватает (картинка слегка туманная/ватная. Попробуйте на закладке РАВ поставить контраст в +1 и даже +2.
или залейте рав и скиньте сслыку на рав - хостинг файлов - https://my-files.ru/
я обработаю - и посмотрим.
Это фото снято на старый патефон LG L40 с камерой в 3 Mp(вроде...в семье телефоны несколько поколений этой фирмы)...
Просто на карте памяти нашёл... и сбросил образец вида программки которая захватила память флешки... Это я о том, что кнопки у меня русифицировались и Ваши советы перевожу с английского...
Вот право неудобно... надо какой-то магарыч Вам за помощь как-то организовать...
Re[Мих72]:
от: Мих72
не тратьте время на всякую фигню.
Освойте единственный инструмент "кривые" - а он есть во всех программах и работает одинаково - и вы закроете 90% всех практических задач.
