Трабла на Canon 10D
Всего 89 сообщ. | Показаны 21 - 40
К VSA ещё вопрос.
Удалено
Re: К VSA ещё вопрос.
[quote:0284ea0659="P.I.P.L."]Ну, а как с фотографией в инструкции? У меня инструкция на английском и качество иллюстраций очень хорошее. Как с той иллюстрацией, где демонстрируется глубина резкости на f/2 ?Заметили смещение? Если у вас инструкция на русском, то боюсь ничего не заметите, потому что в переводных инструкциях качество картинок никакое.[/quote:0284ea0659]
Так смещение заметно и я как раз и привел специально, что бы показать, что проблемы нет (из pdf фирменного файла ). И это смещение как раз и показывает все то, о чем тут и говорим и то, про что говорит сам Канон.
Кстати сейчас глянул фирменный материал от Канон про EOS 30...у него аналогичная калибровка положения оптимальной точки фокуса.
Вечером гляну про камеры типа EOS3, EOS 1V
[quote:dd711cdc7c="Vladimir00"]VSA.
Т.е получается что тa часть объекта на которой находился датчик автофокуса при съеме не обязательно должна на снимке получиться резким? Так что-ли? Я так понял что народ жалуется на то, что навел, допустим, резкость на глаза, а они - глаза получаются нерезкими. Это что - нормальная работа автофокуса? Это надо учитывать??? Т.е. фокусировать не на том что хотелось бы увидеть резким а всё время думать и прикидывать куда там чего откалибровано?
Цитата из первого поста -
"Повторю, при идеалной фокусировке аппарата на объект, фактическая точка фокусировки на полученном изображении получается смещенной в сторону фотографа. В некоторых случаях это приводит к выходу объекта фотосъёмки из зоны резкости. "
Это нормально???[/quote:dd711cdc7c]
Samo soboj razumeetsa chto eto NE NORMALJNO, i na PODAVLJAJUSHEM BOLJSHINSTVE kamer - etogo prosto NET.
Jeshe raz popytajusj vsem napomnitj - problema sostoit v tom chto dazhe pri RUCHNOJ fokusirovke na kakuju nibudj to4ku, na DELE samoe rezkoe izobrazhenie nahoditsa PERED ili ZA etoj tochkoj.
T.e. vidim v vidoiskatele - O, chudno! Apparat (ili ruki) pojmal rezkostj. Potom pri prosmotre - pojmalasj ona ne v tom meste...
[quote:65e406f0a1="Vladimir00"]VSA.
[/quote:65e406f0a1]
На самом деле есть понятие глубина резкости.
Говорить о дискретности глупо.
[b:65e406f0a1]Такое[/b:65e406f0a1] смещение [b:65e406f0a1]оптимальной точки фокусировки при ТАКОЙ глубине резкости и на ТАКИХ фокусных расстояниях[/b:65e406f0a1] я считаю вполне оправлданным. И еще раз повторюсь - я не уверен, что в других системах данная ситуация в аналогичных условиях будет выглядеть по-другому.
А по поводу "В некоторых случаях это приводит к выходу объекта фотосъёмки из зоны резкости. " Давайте расмотрим конкретно - какие это некоторые условия?
И что значит зона нерезкости? И где и как она начинается и кончается?
Или по Вашему это узкая полоска в 1 мм ? :)
Про автора ничего не скажу. Могу снять на 200мм при 2.8 в лоб портрет и выложить. Проблем не вижу при всех моментах, которые сам Канон и описал в инструкции.
[quote:347c5188ac="Kristinga"]
T.e. vidim v vidoiskatele - O, chudno! Apparat (ili ruki) pojmal rezkostj. Potom pri prosmotre - pojmalasj ona ne v tom meste...[/quote:347c5188ac]
Давайте оставим ручную фокусировку. У каждого глаза свои и как крутить диоптрии - каждому свое.
Индикации о попадании ручной наводки в 10D нет (хотя у D100 насколько я помню есть). И получается как рука крутанула - так и легло на глазок.
Клиньев там тоже нет.
[quote:575926ef9c="Vladimir00"] Автофокус будет наведен "за" газету? А газета получится резко только если хватит глубины резкости?
[/quote:575926ef9c]
А кто Вам сказал, что ее , этой самой глубины резкости не достаточно будет?
Или Вы правда думаете, что глубина резкости это 1 мм (в толщину газеты) ?
Даже на примере с бутылками это не одна бутылка.
И ИМХО туда, куда попала точка фокуса та бутылка находится на грани той глубины резкости (это видно хорошо на печатном риснуке). И кто собственно сказал, что за ней должно быть резко. Она в тех границах резкости.....(в той самом диапазоне допустимости). И высказал свое удовлетворение тем, что мне как раз перед ней и не хватало и Канон вроде это учитывает (и учитывал).
[quote:575926ef9c]"Автофокус (точка фокусировки) откалибрована так, что она попадает на геометрическую серидину общей глубины резкости. "
Вы в этом уверены?[/quote:575926ef9c]
Попробую найти более точное описание от самого Канон.
[quote:575926ef9c]P.S. рисунок с пнгвином по моему есть во всех кэноновских инструкциях.[/quote:575926ef9c]
Зачем же по-Вашему рисовать и тем более писать о непропорциональности глубины резкости , если там все пропорционально должно быть??????
[quote:605b9c5172="Vladimir00"]
Не оставим.
Похоже вы еще не снимали с ручным фокусом. Естьтам индикация и бип.[/quote:605b9c5172]
Точно есть. На 10D я не снимал с ручным.
[quote:b8af078d5e="Vladimir00"]VSA.
Не могу не спросить. По-вашему всё-таки получается, что то что получается на матрице не обязательно совпадает с тем что я видел в видоискателе?[/quote:b8af078d5e]
А Вы видите границы глубины резкости? :)
И почему все считают, что оптимальная точка фокусировки должна быть в геометрическом центре отрезка глубины резкости? Я сказал свое мнение, что мне это не удобно и похоже, что и Канон так считает.
Видимо правда авторы проблем имеют ввиду выход объекта из зоны глубины резкости. Хотя куча вопросов (которые писал выше) остаются.
[quote:351b158392="Vladimir00"]Я точно не помню, но вроде я где-то читал что непропорциональность грип "перед" и "за" это просто свойство всей оптической системы как данность.[/quote:351b158392]
ВОт и мне это где-то попадалось.
Тогда осталось определиться где ?:) Попробую покопаться дома.
Кстати с ручной наводкой - мне кажется, что и индикация наводки идет именно исходя из этого ГРИП и непропорционального расположения точки с привязкой к тем же результатам, что и в автофокусе.
Если честно, то меня не покидает мысль - как же с этим у других?!
[quote:4fc6879f26="Vladimir00"]
а хотят разобраться.[/quote:4fc6879f26]
Вот и я пытаюсь разобраться (не столько даже помочь их решить) в тех нареканиях, которые имеют место быть у многих.
Гораздо бы проще было, если бы эта самая камера с той самой оптикой оказалась у меня в руках:) А так - информации крайне недостаточно. И почему я и спрашивал - бывшие владельцы D60 с нынешними проблемами в 10D есть???? Они бы могли внести ясность.
[quote:7f1dd44dc7="Vladimir00"]Мне все-таки думается что точка оптимальной фокусировки это и есть то куда наводится АФ. Будем разбираться дальше.[/quote:7f1dd44dc7]
А как глаз этот ГРИП делит, видит? Пропорционально?
Удалено
Удалено
[quote:c6b5160ae9="P.I.P.L."][quote:c6b5160ae9="Vladimir00"]А вот цитата из Canon Lens Work II
"Передняя глубина резкости (относительно резкий промежуток расстояний перед объектом в фокусе) меньше задней глубины резкости (за объектом) "
Так что я прав и в этом и, скорее всего в том что AF наводится на оптимальную точку фокусировки.[/quote:c6b5160ae9]
Вы хотите сказать, что вначале датчик автофокуса (один штук :) ) наводиться на объект, затем электронная система просчитывает ГРИП, а затем сдвигает точку фокусировки согласно программе в некую оптимальную ( согласно вышим словам ) точку X ?[/quote:c6b5160ae9]
Как я понял - есть точка Х (точка оптимального фокуса).
Если рассмотреть две точки с одинаковым уровнем нерезкости, то они будут располагаться непропорционально - на разных расстояниях от точки Х.
И это свойство оптической системы. Или это не так?
И из своих наблюдений по отснятым снимкам с 10D вижу, что точка Х , действительно смещена на некий участок, но :
- она находится в рамках границы резкого участка.
- геометрический центр (куда поападает датчик) находится практически на краю этого резкого отрезка (на дальнем краю).
Собственно снимки и пропорции резкость-нерезкость повторяют снимок бутылок.
Если глянуть на них, то геометрический центр так же попадает на дальнюю границу резкого участка. Точка Х находлится ближе к фотографу.
[quote:8c72e5e580="Vladimir00"]Я вчера снимал тестовый лист с линейкой ( могу ссылку дать) под углом 45% и т.п. - у меня практически всегда соотношение получалось именно так как положено по теории.[/quote:8c72e5e580]
А как положено по теории?
Удалено
Удалено
[quote:59239c028f="P.I.P.L."]
Почему происходит смещение центра резкости на фотографии - это уже какой-то технологический недочёт, а не специальный алгоритм смещения в некую "оптимальную" точку. Мне так кажется.[/quote:59239c028f]
Мне кажется все же , что это специальный алгоритм.
Ну не зря же это наглядно Канон показывает во всех своих инструкциях.
[quote:0a9d5cf154="Vladimir00"]
По теории глубина резкости "за" больше чем "перед".[/quote:0a9d5cf154]
А как твои снимки соотносятся с теми бутылками в инструкции?
У меня они похожи на тот снимок.
Удалено
Удалено
[quote:7728a98a4c="P.I.P.L."]
А для чего нужен такой алгоритм, который действует только на больших дырках светосильных объективов? Скорее это исключение из правил, чем само правило. Ведь на диафрагме 4,5 и больше (в численном значении) фокусировка действует так, как ей и положено.
[/quote:7728a98a4c]
Так в том то и дело, что и на 4.5 пропорции будут такие же, вот только меньше заметны.
