ток не бейте - про кроп вопрос
Всего 79 сообщ.
Показаны 61 - 79
Re[AufGang]:
всё ясно, дела в увеличениях видиков
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
Никто ничего не растягивает в видоискателях, могут быть разные увеличения у разных камер. Следующие тезисы не противоречат друг другу и являются следствиями одной и той же причины:
- при одном и том же объективе крупность объектов в видоискателе той или иной камеры зависит только от увеличения видоискателя, и не зависит от размера кадра и кроп-фактора,
- чем выше увеличение видоискателя, тем крупнее кажутся объекты;
- если видоискатели кропнутой и полнокадровой камеры имеют одинаковое увеличение, и на камеры ставится один и тот же объектив, то визуальный размер объектов в видоискателе будет одинаковым, просто в полнокадровой камере будет видно больше объектов.Подробнее
всё же правильно былоб, как выше писали вы что есть камеры когда пишут рядом эквив. фокусное..и никогдаб небыло пустаницы
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
На снимке 20х30 от ФФ объект будет размером 8-9 см, а на снимке от кропа - 12-13 см.
но как понимаю больше не за счёт линзы и увеличения, а засчёт того что привели к одному размеру бумаги?
3Ы отписал в приват
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
..и если поставлю кропнутую линзу 50мм она покажеи в видике фф камеры то же самое чот и фф 50мм линза?
Да покажет тоже самое только если ставить зум объективы по углам кадра будет заметно виньентирование, а если фиксы то ни какой разницы не будет.Снимаю кропнутой Токиной 35/2.8 и на пленке F80 и цифре D80
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Маркировка биноклей: Диаметр входного зрачка и кратность.
Полевой бинокль 6х30 , в котором 6 - это кратность, а 30 - это выходное отверстие в мм.
Re[телеграфист]:
от:телеграфист![]()
Полевой бинокль 6х30 , в котором 6 - это кратность, а 30 - это выходное отверстие в мм.Подробнее
Ну да. Только "входной зрачок", т.е. тот что спереди. "Выходной" - это типа куда глазами глядят. Нормальный кстати бинокль.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
30 мм это 3 см.
Re[телеграфист]:
от:телеграфист![]()
Вообще то это не выходное отверстие , выходное отверстие -это там, откуда ноги растут , а в оптикостроении-это называется "ОКУЛЯР".
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Не совсем, с поправкой на круг. Т. е. если есть запас по покрытию, максимум "чепухи" будут - мыльные края. Ежели запаса нет - винъетка. Честно говоря, от оптической схемы тоже многое зависит. ПростоТакНаКоленке не понять.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Не путайте, выходной зрачок (exit pupil) - это диаметр входной линзы делить на кратность. У 6х30 он 5 мм, что считается неплохим показателем, У 7х50 - 7,1 совсем хорошо, а компактные типа 10х25 - 2,5 мм считают некомфортным для наблюдений при низком освещении.
Да вапщета есть у меня такой Минолта 10х25 - гауно в любых условиях.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Для честности тогда бы ещё эквивалентную диафрагму писали, хоть бы ГРИП по ней можно было прикинуть и ИСО эквивалентное
Тогда бы вообще экспопары всех ЦЗ и компактов были бы в одной системе эквивалентных значений
Не звучит кит экв. 28-85мм f/8,0..11.00 Не маркетингово как-то
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
Какое еще эквивалентное ИСО? Диафрагма может быть эквивалентной по ГРИП на разных форматах при эквивалентном фокусном расстоянии, но с точки зрения экспонометрии светосила абсолютна.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
это если объектив не переставляется, а если ставить не только на разные камеры, а еще и на разные системы, у никона кроп 1,5, у канона 1,6 и 1,3 это уже 4 шкалы получается, по моему еще большая путаница
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
A! Boт когда журналистеги стрекочут про "exit poll" - енто из той же оперы? Типа, какую хардверу заимеете, такой "exit poll" и получите? Типа, диаметр среднестатистического представителя электората, поделенный на пропускную способность голосовательного участка...
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
Которое соответствовало бы этой пересчитанной диафрагме
т.е. f/4.0 на ИСО100 на кропе 2 пересчитали по ГРИП fэкв/8.0 на ИСО100 - как пользоваться экспонометром :)
Вот и вышло fэкв/8.0 на ИСОэкв400 и под 8,0 ИСО400 подбираем выдержку, а то опять надо а настоящее где то считать.
от:Голубков Александр
Вот и вышло fэкв/8.0 на ИСОэкв400 и под 8,0 ИСО400 подбираем выдержку, а то опять надо а настоящее где то считать.Подробнее
У народа крышняк бы съехал от такой эквивалентности
Re[Aнтoниo]:
Вот поэтому наверное совету Улдыса никто не пошёл и на всех объективах к счатью ФР нормальное :)
А вообще - купил компакт на нём f/11.0 - f/16.0 ИСО800-ИСО12800
Вопросов было бы меньше "а чё он так шумит и ГРИП от забора до обеда" :)
Re[Улдыс]:
фокус 50мм ляжет так же на примере ФФ объектива
у кроп объектива линзы диаметром меньше, рассчитаны на меньшую площадь проекции, а фокусные те же.
Re[Улдыс]:
Если объектив с фокусным 75 мм (или 750 мм.) поставить на сотовый телефон или на среднеформатную мамию - его фокусное останется 75 (750) мм. Фокусное расстояние - это имманентное свойство объектива.
