ток не бейте - про кроп вопрос
Всего 79 сообщ. | Показаны 1 - 20
как то у брательника на кропнутом никоне поставил 50мм линзу от фф, и сравнил с его штатным зумом так же на 50мм, в видике что один что другой показали одно и тот же угол...теперь вопрос, если то же самое поставлю на фф фотик, в видике я так же всё одинаково увижу по углу и фокусному?
ЗЫ и плз, не выдавайте моим коллегам плёночникам что зашёл сюда...
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Что на кропнутом, что на фф объективе - обозначаются настоящие ФР, отсюда и делайте выводы.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А что, если я туда зайду, теперь меня за это там побьют???
А чтобы увидеть в видике Никона другое, соответственное некропнутой картинке полтинника, на штатном зуме надо было выставить что-то около 35 мм.
Re[Гена 2]:
я не про другое..т.е на линзах пишут настоящее везде Ф как понял..и если поставлю кропнутую линзу 50мм она покажеи в видике фф камеры то же самое чот и фф 50мм линза?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Снимите ФФ камерой кадр и по центру отрежьте картинку (скропьте) кадр размером с тот кроп, с которым хотите сравнить. Вот и вся разница, в величине кадра, остальное остается неизменным.
Re[Улдыс]:
Угол покажет точно такой же. Только края затемнит, ибо не кроет полный кадр. Что-то типа этого получится:
Re[Гена 2]:
отлично, виньетка меня не интересует..тогда следующий вопрос..имею панасоник камеру с кропом 2, выставляю линзу - зум на 35мм и беру камеру ляйка с видиком 35мм..смотрю туда и туда...блин, на кропе х2 изображение в 2 раза боьше и 2 раза меньше влезает по углу..почему здесь такая засада?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс. Кропнутая линза 50мм на полном формате покажет такой же угол, как полноформатный полтинник, при условии, что она кроет этот кадр. Например.
Если вы теоретически поставите макро 50 от Олимпуса 4/3 на Кэнон, то он показывать будет тот же угол, что 1,4/50 Кэнона. Но он не будет полностью крыть кадр 24х36, поскольку оптически рассчитан на кадр 4/3, который прилично меньше. Фокусные расстояния объективов чиселнно могут совпадать, но поле покрытия - не всегда.
Re[Омельченко Юрий]:
это понятно...тогда так, на никоне кропнутом выставлю 50мм и на фф камере 50мм нормальной линзы..я в видиках увижу одно и тоже?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
А в чем противоречие?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нет.
Re[Улдыс]:
Все правильно видите, на камере с кропом поле изображения меньше, вот и получается что смотрите как в 70-ти мм объектив на полном кадре
Re[Aнтoниo]:
противоречие в том что торможу :) почему на кропе увеличенное изображение если фокусные одинаковые?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Матрица меньше
Не весь кадр берет, а только серединку.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
На кропнутом увидишь поле менньше, такое, которое на ФФ было бы с ф.р. 75 мм.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кроп-фактор
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Потому же, почему на узкой пленке 80 мм это портретник, на 6х6 это штатник, а на 4х5" это ширик. Хотя везде одни и те же физические 80 мм.
Re[Intangible]:
так, продолжаем тромозить дальше...и что что меньше? линзе то пофиг что за матрица стоит..онаж фокусирует то чт офокусирует..за счёт чего на кропе в видике увеличенное изображение? угол понимаю обрезан...искственно увеличиваетс изображение?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Не, ну, кроп ничего не увеличивает, это экран монитора подстраивает под свои размеры
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
В видоискателе увеличение можно сделать любым. Даже при одинаковом размере кадра. Например, у пленочных зеркалок у всех одинаковый размер кадра, но у Кенона ЕОС 1в изображение в видоискателе больше, чем у ЕОС 300.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
это понятно что один и тот же угол на разных "матрицах" захватит по разному
