Цитата:от:Eldhenn
Цитата:от:bc----
Цитата:от:Eldhenn
Цитата:от:Alex Dumenko
Цитата:от:Михаил Р.
Можно пойти ещё дальше: нагрузить шунтом
, подобранным в вышеизложенной методике, в разрыв цепи поставить амперметр, цифровой, подключаемый к компу, и пусть рисует график тока разряда.... Сравнить графики, выбрать самые красивые.
забыли еще пару-тройку циклов тренировки каждого аккума добавить.
2 bc - на лампочку "ханы" не будет. Сопротивление большое. ;) Подробнее
Так будет или не будет? Просто не хочется покупать ещё один зарядник.Подробнее
Будет-будет. Сопротивление хоть и большое, но ток все равно потечет и аккумулятор разрядится ниже допустимого уровня.
Действительно, а как фонарики на аккумуляторах работают? Или аккумуляторы в фонариках просто дохнут?Подробнее
Мда. налицо полное отсутствие всякого присутствия. Объясняю на пальцах.
1. Фонарики заканчивают нормально гореть, когда аккумуляторы садятся не очень сильно. Кроме того фонарик потребляет большую мощность, при этом аккумулятор сам по себе просаживается, поэтому использовать момент угасания лампочки как индикацию окончания разряда смысла нет никакого.
2. Когда говорят про разрядку аккумулятора, имеют ввиду разрядку до определенного напряжения. Считается, что оптимальное остаточное значение примерно 0.8-0.9В, причем, измеренное не под нагрузкой. Если вы тупо подключите аккумулятор к лампе и оставите на ночь, он разрядится гораздо ниже допустимых 0.8В, после этого самым разумным использованием для него будет подложить под ножку стола, если шатается.
Если не терпится использовать именно лампу, то алгоритм такой: примерно минуту разряжаете, отключаете лампу, ждете несколько секунд, измеряете тестером напряжение. Если выше 0.8В, повторяете. И так полдня, не переставая. Собственно, та же варта мультикомфорт именно это и делает, только периоды разряда там 10с, если не ошибаюсь. И ток разряда фиксированный, что позволяет приблизительно оценить емкость аккумулятора, помножив этот ток на время, которое аккумулятор выдержал.
