Тестирование аккумуляторов
Всего 35 сообщ.
Ситуация такова: есть 20 аккумуляторов GP 1800, некоторые из них уже умирают, другие, - я надеюсь, - ещё послужат. Как отобрать хорошие? Хоть штук 8-12.
Re: Тестирование аккумуляторов
от: YG
Ситуация такова: есть 20 аккумуляторов GP 1800, некоторые из них уже умирают, другие, - я надеюсь, - ещёпослужат. Как отобрать хорошие? Хоть 8 штук.
Re: Re: Тестирование аккумуляторов
от: Vanyaот: YG
Ситуация такова: есть 20 аккумуляторов GP 1800, некоторые из них уже умирают, другие, - я надеюсь, - ещёпослужат. Как отобрать хорошие? Хоть 8 штук.![]()
Гаврюша!
Ну сказал!!!
Объясняю спец. для Гаврюшы!
1. Береш аккумулятор
2. Суешь его в зарядку... ну там минут на 20...
3. Вытаскиваешь...
4. Кусок проволоки метр полтора.... ОСИЛИШЬ?? (лучше кусок тонкого припоя
5. Замыкаешь оным аккумулятор
6. Рукой температуру могЕш??
Которые мало нагрелись - выкидываешь!!!
Ясно?
Ну сказал!!!
3. Вытаскиваешь...
Ясно?
от:Профессор
Гаврюша!
Ну сказал!!!
3. Вытаскиваешь...
Ясно?Подробнее
Ясно, товарищь Болотный! Буду искать проволоку, припоя нет. :D
Пожалуй, можно сделать так.
1. Зарядить все под завязку.
2. Подобрать нагрузочный резистор таким номиналом, который обеспечит ток близкий по значению к току полезной нагрузки. Для этого нужно либо прочесть в ТТХ на изделие его ток потребления, либо измерить самостоятельно. Для ускорения процесса можно несколько увеличить ток разряда, но не увлекайтесь, не то убьете еше живые ак-ры.
3. По показаниям амперметра наблюдайте за картинкой разряда аккумулятора. Какой ак-р помрет раньше, тот и отправляйте в помойку. Победят долгожители.
Успехов!
Успехов!
от:Поздняков Олег
Успехов!Подробнее
Можно пойти ещё дальше: нагрузить шунтом
Re: Re: Re: Тестирование аккумуляторов
от:Михаил Р.
Можно пойти ещё дальше: нагрузить шунтом, подобранным в вышеизложенной методике, в разрыв цепи поставить амперметр, цифровой, подключаемый к компу, и пусть рисует график тока разряда.... Сравнить графики, выбрать самые красивые.Подробнее
Красивое и грамотное решение.
Re: Re: Re: Re: Тестирование аккумуляторов
от:Sapphireот:Михаил Р.
Красивое и грамотное решение.Подробнее
вот только где я возьму амперметр и компьютер?
от:Михаил Р.
после такого кз мало какой аккум выживет.
Тогда по-простому. У дохлых большой саморазряд, покупается китайский тестер типа 830 (если его ещё почему-то нет), акки заряжаются и часа через 24 тестером в режиме измерения тока закорачиваются. Кто показал больше - тот и выиграл.
от:Sapphire
Тогда по-простому. У дохлых большой саморазряд, покупается китайский тестер типа 830 (если его ещё почему-то нет), акки заряжаются и часа через 24 тестером в режиме измерения тока закорачиваются. Кто показал больше - тот и выиграл.Подробнее
Действительно, можно еще сразу померить внутреннее сопротивление (задачка для 8-го класса весьма средней школы), у кого больше - на выброс
Re: Re: Re: Re: Re: Тестирование аккумуляторов
от: YG
вот только где я возьму ... компьютер?
Как? Уже изобретен способ выхода в сеть без компьютера? :D :D :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тестирование аккумуляторов
от: Comgaот: YG
А Вы шо, не знали, что МАБИЛЫ нынче крутые делают? Тама даже фотики и музцентры STEREO бывают, а интернет и подавно...:)
от: YG
1. Забудьте предыдущие советы.
2. Пойдите в магазин и купите ЗУ с функцией разряда. Например, Varta Multiсomfort. Разумеется, необходимо, чтобы процесс разряда индицировался.
3. Заряжаете все аккумуляторы до упора и ставите на разрядку. Засекаете время. Ток разряда указан в документации к ЗУ. По прошедшему времени можно примерно оценить реальную емкость аккумулятора.
Кстати, это полезно и к новым аккумуляторам применять. У меня довольно часто попадался брак. Покупаю десяток каких-нибудь GP2400, реально они тянут примерно 2000 мА*ч, но среди них с большой вероятностью попадается "паршивая овца", которая и 1500 не может выдать. Понятно, что от такого лучше сразу избавиться (вернуть где купил).
от: bc----
а что это такое? гугл на запрос "Varta Multiсomfort" упорно молчит
от: YG
Если собираетесь использовать аккумуляторы не поодиночке, а в составе батареи (по 2-3-4-... штуки), то желательно в КАЖДУЮ батарею подобрать элементы по остаточной емкости, по внутреннему сопротивлению, саморазряду, и т.п., иначе
а) параметры всей батареи будут определяться параметрами худшего из элементов;
б) правильно подобранная, пусть и из изрядно изношенных элементов, батарея прослужит ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше, чем "разношерстная".
"Правильно" это делать при помощи специальных тестеров для аккумуляторов - это приборы дорогие, и искать их будет правильно в какой-нибудь специальной фирме, занимающейся восстановлением и тестированием аккумуляторов - наверняка в Москве такую можно найти. Еще есть вероятнось найти такой тестер в организации, использующей приборы с питанием от таких аккумуляторов в больших количествах - если там, конечно, работает грамотный персонал, все это обслуживающий, а руководство умеет считать деньги.
"Неправильный" способ - самому обзавестись вольтметром, амперметром, составить измерительную схему и, определив параметры элементов, самостоятельно делать выводы.
Простейший способ - зарядить все элементы индивидуально (бывают такие зарядки), потом составить из них батарею и, нагрузив ее на соответствующую электролампочку, оставить под нагрузкой на час-полтора, а потом, не снимая нагрузку, тестером измерить напряжение на каждом из элементов: элементы с нулевым или даже отрицательным напряжением - сразу отправить в мусорное ведро, а на корпусах остальных пометить остаточное напряжение - по этим цифрам и можно будет потом составить более или менее качественные батареи.
Сей способ, однако, не учитывает саморазряда элементов, а только остаточную емкость и вн. сопротивление.
А как проще всего разрядить аккумуляторы? Думаю, что медной проволочкой не стоит - им хана настанет. А чем? На лампочку вывести - на какую?
от: Петровиччот: bc----
а что это такое? гугл на запрос "Varta Multiсomfort" упорно молчит![]()
Гм, а хрен его знает, почему не находит. Вот сходите сюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:1919 Тут эти мультикомфорты обсуждаются. Собственно, чем и хороши - проверены уже тучей народу.
от: Eldhenn
На лампочку тоже хана будет. Если уж не хочется покупать ЗУ с функцией разряда - разряжайте через лампу с последовательно включенным диодом. Он как раз примерно при напряжении 0.8 В перекроет кислород.
