Люблю выхватывать телевиком крупные портретики, но проблема красных глаз уже достала :( . Это я чего-то неправильно делаю или у всех так???
P.S. Вспышку использую и в лоб и в отражённом варианте.
телевик + вспышка = красные глаза
Всего 44 сообщ.
Re[CAPITAN]:
Чем больше расстояние, тем меньше угол между оптической осью объектива и направлением света вспышки. С дистанции ~10м и больше даже со внешней вспышкой в лоб получаются красные глаза. Это не неисправность, это свойство. Не направляйте вспышку прямо, снимайте в отражённом свете, если возможно. Или не используйте вспышку совсем.
Re[Михаил Р.]:
Всё то, что Вы написали, я и так знаю. Но как снимают другие, особенно фотожурналисты, у них такая съёмка очень часто, а может и постоянно? Неужели на компе потом сидеть и править всё?
Спасибо, что откиклулись :D !!!
Re[CAPITAN]:
Так и снимаем, чтобы не в лоб. А если в лоб, то правим в шопе.
Re[CAPITAN]:
До 3м помогает рефлектор.
Re[rivoli]:
от: rivoli
Так это же ЖЕСТЬ
Re[CAPITAN]:
Может я не прав, но физика красных глаз такова:
Свет от вспышки попадает в глаз и отражается от сетчатки, и в случае если зрачок расширен
, свет преломляется в хрусталике и выходит из глаза.
Таким образом, надо сузить зрачок, чего можно добиться несколькими пред вспышками – зрачок сузится, рефлекторно, реагируя на яркий свет
Так работают все системы подавления красных глаз.
Re[CAPITAN]:
Да пых вообще зло. Бить пыхом в направлении предмета вообще нельзя. Но светосильная телеоптика стоит дорого. Этим и оправдываемся.
Re[HJL]:
от:HJL
Таким образом, надо сузить зрачок, чего можно добиться несколькими пред вспышками – зрачок сузится, рефлекторно, реагируя на яркий свет.
Так работают все системы подавления красных глаз.Подробнее
да не работает эта система, красных глаз меньше не становится
Re[HJL]:
Ага, именно так. А если снимать с пятнадцати метров, то какой мощности должен быть предварительный импульс
:D
Re[CAPITAN]:
Вообще белый свет это от 380nm до 780nm/дальше ИК диапазон/ красная составляющая это от 610 до 780nm, вот видать она то и выходит из глаза. И никуда от этого не деться можно лишь уменьшить к-во вышедшего из глаза света, как написал выше… :?
Re[CAPITAN]:
от: CAPITAN
Ага, именно так. А если снимать с пятнадцати метров, то какой мощности должен быть предварительный импульс:D
а основной какой.
вы портреты с пыхой с 15метров снимаете????
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
а основной какой.
Ну это 300 - 400мм самое то.
[quot]Ага, именно так. А если снимать с пятнадцати метров, то какой мощности должен быть предварительный импульс [/quot]
Да вот еще есть усилители вспышек, может они помогут, ну не помогут мне продадите, я людей не снимаю они плохие…
Про усилители см. http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=217609#p1841141
В конце темы
Re[CAPITAN]:
Обычно это редкая проблема. Зачем постоянно лупить в лоб? Реально возникает на 3-5% от съемки.
Во-первых - не так часто нет потолка при съемке
Во-вторых - не вся съемка идет в дело
В третьих - не такая уж проблема сделать заплатку и залетить красные глаза
В четвертых - в редакции есть фото-редактор
а основной какой.
Ага. Но только меня в этот момент не видят. В большинстве это происходит на каких-нибудь мероприятиях. Хочется естественности происходящего и непподдельных эмоций. Вот. :D
Re[rivoli]:
а как такая ситуация: соревнования по танцам, просторный зал, потолок на уровне 2.5-3-го этажа, освещение слабое, расстояние до танцоров колеблеться от 50 см до десятка метров... вот вам и задачка
Re[DETOHATOP]:
от: DETOHATOPдоговориться со швейцаром, чтобы сумку посторожил, а самому плотнее на закуски налегать
Re[CAPITAN]:
от:CAPITAN
Ага. Но только меня в этот момент не видят. В большинстве это происходит на каких-нибудь мероприятиях. Хочется естественности происходящего и непподдельных эмоций. Вот. :DПодробнее
+100
Re[Вырвиглаз]:
от: Вырвиглаз
гы :) жаль, что речь не о званых приемах, а о соревнованиях в провинциальном городке :)
а ведь в данном случае реально другой перспективы пыхе "в лоб" кроме отражателя, который снова таки напрявляет свет под углом 90... немного конечно может помочь, но далеко не всегда
Re[DETOHATOP]:
от: DETOHATOP
Tolko v lob pyhoi, i potom fotoshop.
Neotkuda tam pyhe otrazatsja, a esli vizitku i povorotnuju golovku to zriteli pobjut i budut pravy.
