Так все же чем сканировать пленку дома?
Всего 2725 сообщ.
Показаны 561 - 580
Re[kyerdna]:
При подключении слышен сигнал из динамиков, такой же как тогда, когда подключаешь любое устройство к компьютеру, но в диспетчере устройств ничего не появляется, шнур менял на заведомо рабочий, без изменений.
Re[slavatokar]:
Попробуйте скачать версию Epson Scan, совместимую с этим устройством на странице - http://esupport.epson-europe.com/ProductHome.aspx?lng=en-GB&data=kVFQIoh3k1lulfdhRZx4Ro+JFgMYPGfrczto1emDCyYU003D&tc=6
Не забудьте выбрать вашу операционную систему. Возможно, сначала придётся удалить старую версию.
Re[kyerdna]:
Я уже туда заглядывал, похоже, там нет для моей операционной системы, win 7 32.
Re[slavatokar]:
Скорее всего в этом и причина. У них нет поддержки для этой ОС. Ваш вариант - только VueScan - http://www.hamrick.com/vuescan/epson_f_3200.html
Re[kyerdna]:
У меня есть лицензионный вьюскан, но он не видит моего сканера, нет, говорит никакого сканера)
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
Да, там на сайте действительно нет дров под вашу операционку.
Вам можно установить второй системой любую из операционок под которую есть драйвер и сканировать. Сделать под них на другом диске общий раздел документов и скидывать сканы туда, а потом в своей обычной системе эти файлы открывать и редактировать.
Либо можно попробовать втрую систему установить через виртульную машину, и так же сделать общую папку для них, тогда если все встанет нормально, можно будет вообще работать параллельно, без перезагрузок.
Есть конечно другой способ, но он более геморройный, вроде как ядро 7-ки и Виста не сильно различаются и драйвер можно запустить переписав буквально пару строк, но это надо иметь очень хорошего программера, который увлечен своим делом. Такие с помощью клавиатуры континенты могут двигать.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Лишний раз напомню - жадные ребята из Sivefast сделали так, что их программа или диск для конкретной модели скнера будет работать только с этой моделью, и больше никакой другой.
Сомневаюсь , однако. Другое дело, что обновлений не будет, пока лицензию не перепишут на реальный емайл.
Re[legall]:
Информация проверена лично и неоднократно.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Верю! Вообще они там "баловнюки". Мне пришлось в их контору (в Гамбурге) раза три звонить и добиваться "правды", но все получилось. А в итоге сейчас Сильвером на Эпсоне и не пользуюсь :D Да и Плустеке больше ВьюСканом работал. Вот там ребята "не жадные".
Re[slavatokar]:
А этот набор дров не подойдет?
http://www.driverscape.com/files/scanner/Epson_F3200_3.zip
Вопрос
Вопрос по поводу подготовки файла после сканирования теоретически решен, осталось отнести на печать.
открылся новый вопрос : Площадь сканирования Plustek на сайте заявлена след. (Ширина x Длина) 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1")
можно ли сканировать СРАЗУ под формат печати захватывая всю область сканирования? размеры на печать например 20х30 или 10х15 или 15х20
есть ли привязка к формату печати при сканировании в различном разрешении?
7200>3600>2400>1800>1200>900 итд
как узнать какое нужно ставить разрешение при сканирование чтобы получить готовый файл на печать например 20х30 или 10х15 или 15х20 ?
вообще плохо представляю все ЭТО, может вопросы и глупые
Re[MOris]:
Не уверен, что точно понял вопрос. В SilverFast уже есть пресеты под различные форматы печати, но лично я всегда сканирую максимальную область кадра в 3600 dpi с рассчетом под последующее более точное кадрирование в редакторе. Там же делаю и ресайз под нужный формат.
Re[MOris]:
Согласен с Андреем, сканировать в максимальном разрешении, для Плюстека, судя по тестам, достаточно 3600. А потом в редакторе ресайз под нужный размер с разрешением печатной машины. В лаборатории обязательно сказать: размер не менять.
Re[Макар]:
Я сканировал 7200,ретушь и потом в печать 30х45. Норм смотрится ))
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Берите самый дешовый, какой найдёте, лучше с ICE. не бойтесь б/у, но чтобы обязательно шел с родным диском SilverFast. Они все одинаковые. Без сакказма.
Спасибо всем за советы (без сарказма :D ). Завтра планирую в Москву (сам из Сургута) на недельку, надеюсь приобрести достойный аппарат!
Re[RDK]:
Мне кажется, не самый удачный план - просто приехать и сразу купить. Ценник на них ну совсем не гуманный - даже на вторичке 25-30 тысяч (свой еле-еле продал в декабре за 7). Сейчас вообще бардак с ценами творится. К примеру, нашел объявления о продаже Nikon Coolscan IV за 16 800 и 21 000 руб, еще Nikon Coolscan 4000 за 33 000 руб, а они на две головы выше Пластека. Даже не знаю, что вам посоветовать.
Re[Rodnik88]:
от: Rodnik88
Для хранения, таким разрешением сканировать все фото смысла нет, деталей в сравнении с 3600 практически не прибавляется, я тесты смотрел реальное разрешение на уровне 3800. Наверное особо ценные кадры можно и на максимуме отсканить. Если сделать бикубик с 3600 на 7200, разницу надо будет ещё поискать, тк любительские пленки сами по себе столько выдать не смогут.
Re[Макар]:
Плюсую. Уже много раз показывал этот тест, не чей-то там, а свой
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10586503
Re[Макар]:
Еще одна вариация на заданную тему -https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/616014,1109#p10967130
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
Существует всеобщий ответ на этот и подобные вопросы))
1) Сканировать в максимальном оптическом разрешении,
2) сохранять файл в том разрешении, которые вы теоретически можете печатать
3) Для печати конкретных форматов можно уменьшать ваш архивный файл. Это может сделать и программа, управляющая печатным устройством, но вряд-ли она сделает это лучше, чем фотошоп (для уменьшения рекомендуется bicubic sharper)Подробнее
Присоединяюсь к рекомендациям :D
Сделал маленькую табличку для рассчёта необходимого разрешения при сканировании и печати. Принцип "точка в точку".
В таблице 2 вкладки: Scan для рассчёта разрешения при сканировании на предполагаемый формат бумаги или экрана. При сканировании кадра выставляется кадрирующая рамка в мм. Эти данные заносятся в таблицу. "Ввод". Показывает какое разрешение данного откадрированного пространства необходимо для дальнейшей печати на необходимом формате.
"Print" таблица показывает на какой формат бумаги можно распечатать кадр данного (в пикселях) размера.
Написано, наверно, непонятно, но при работе с файлом всё станет ясно.
https://cloud.mail.ru/public/2iyPg8WtXnT7/Resolution
Если кому-то поможет, буду очень рад.
