Да вот знаете, сдается мне, что там вот такая закономерность.
Те, цифры что выдали вы, наводят на мысль, что дробые экспозиции, это блохи, которые уже ничего не решат. Пока вижу следующее - есть три ряда экспозиций:
1-й: 0,1, 2, 3, 4
2-й: 5,6, 7, 8, 9
3-й: 10,11, 12, 13, 14
1 -й ряд начинается (при значении 1) с меньшей экспозиции и пошел до четырех целыми числами, 2 -й ряд начинается (при значении 6) уже с большей экспозиции и пошел до девяти целыми числами, ну и третий ряд также. в каждом ряду, самая яркая точка отличается при крайних экспозициях (1-4, 6-9, 11-4) в четыре раза (это я сужу опять по правому краю гистограммы). Теперь если я буду вводить дробные числа, буду получать новые ряды, но опять размах яркостей не будет превышать 4 раз.
Таким образом, имеет смысл посмотреть только дробные числа в диапазоне 14-15 чтобы выяснить самый максимальный диапазон экспозиций. Я не думаю, что там будет что-то, что сильно превышает 4 раза.
По любому, такой неудобный ввод экспозиций - это косяк программы.
Так все же чем сканировать пленку дома?
Всего 2725 сообщ.
Показаны 421 - 440
Re[Stanislav_khv]:
Re[Anatol_K]:
Не факт, что косяк программы. Я на своем сканере не вижу такой зависимости, так что скорее всего зависит от сканера. Может, конечно, еще от версии программы
Re[Макар]:
добрый вечер!
только что откатился до 10.7 на маке
есть рабочая версия vuescan для мака? те что на трекере не рабочие нифига - слетают через 3мин
Re[AntonR.]:
от: AntonR.
добрый вечер!
А вы блокировали все подключения при помощи little snitch? Если нет, то конечно "слетит" регистрация.
А вообще, конечно, лучше один раз купить и потом не знать проблем.
Re[MrAV]:
upd. проблема решена
Re[Макар]:
Продолжу тему регулировки экспозиции но вьюскане для Plustek 8200i. Корявость, задания чисел не дает покоя, поэтому я последовал по пути Stanislav_khv и решил искать закономерность, ибо если задавать числа в порядке возрастания, там получается полная чехарда. Может это кому будет полезно, как и для меня оказался полезным пост Stanislav_khv. Итак, не буду вдаваться в подробности а дам лишь результат. Числа экспозиций можно задавать в целых числах в пределах от 1 до 200 (я опускаю дробные, ибо на мой взгляд это вообще лажа и темный лес). Эти числа рабиваются на три ряда. Первый ряд - числа от 1 до 98, Второй ряд - числа от 103 до 200 и третий маленький ряд из четырех чисел от 99 до 102.
Первый и второй ряды это почти одно и тоже за исключением того, что во втором ряду экспозиции на одну сотую блохи выше, и одной экспозиции не хватает. Третий ряд, это остатки какого-то программного мусора, который дублирует четыре значения экспозиции в первом ряду. Поэтому для регулировки экспозицией достаточно использовать первый ряд цифр от 1 до 98. Теперь по какому закону идет нарастание экспозиции в этом первом ряду.
Приведу формулу
N = I + 5J + 14(6 - K)
При генерации ряда I меняется в пределах целых от 0 до 4, J меняется от 0 до 2, K меняется от 0 до 6. Комбинации, при которых I и J равны нулю одновременно исключаются. Сначала при фиксированном I=0 J=1 меняется K от 0 до 6. Получается ряд из 7 чисел. Потом наращивается J и вновь меняется K. Еще семь чисел. Еще раз J и K. Еще семь. Наращивается I и снова тоже самое. И так до конца.
Для второго ряда все тоже самое, только к полученному N нужно прибавить 103 и выкинуть одно число, которое больше 200. Диапазон регулировок экпозиций лежит примерно от 0.75 до 4.5 раз. 98 значений вполне хватает настраивать экспозицию с очень мелким шагом.
Если руки дойдут, оформлю в удобоваримую таблицу, а то пока только черновики.
Кстати, если в формуле отбросить член, в котором участвует K получится ряд чисел, который приводил Stanislav_khv.
Приведу формулу
Re[Anatol_K]:
Целью моего исследования было найти значение соответствующее максимальной экспозиции. Пока для меня это значение равно 14. А у вас сколько?
Re[Stanislav_khv]:
от: Stanislav_khv
Самая максимальная находится во втором ряду экспозиций. А второй ряд это первый плюс 103. Следовательно это 117. Отличается от 14 очень незначительно.
Re[Макар]:
И ещё один вопрос, который меня интересует: есть ли разница между каналами RGB если мы сканируем чб пленку? Я пока пришел к тому что синий канал - самый светлый при сканировании получается, а красный - самый темный. Соответственно, свои жутко завуалированные чб негативы получаю из синего канала с максимальной экспозицией. Есть ли подводные камни в этих каналах конкретно для черно-белых пленок?
Re[Stanislav_khv]:
У меня самая лучшая резкость - на зелёном канале.
Re[RoSko]:
а какой у вас сканер? у меня plustek 8200i
Re[Stanislav_khv]:
Plustek 8200 и меня. Сканирую вьюсканом.
Re[RoSko]:
от: RoSko
Ну, это так и должно быть, в цифрофото зеленый канал, еще называют резкостным.
И если переводить цветное цифрофото в ч/б, как правило из зеленого канала получается самое удачное изображение.
Re[Макар]:
добрый день а кто что скажет про Nikon CoolScan LS-2000ED
настала необходимость в приобретении дешевого домашнего сканера
кто откликнетца зарание благодарен
Re[С.С.В]:
Насколько я помню, здесь им владеет только alex 755. Если вас не пугает интерфейс SCSI, я настоятельно рекомендую созвониться с ЧКФР Человек в шляпе, съездить к нему на Третьяковскую и самому его пощупать. Такой сканер у него я видел.
PS: Кстати, на здешней барахолке вы легко найдёте моё объявление о продаже Plustek 7400.
Re[kyerdna]:
меня всё пугает
я только начинаю пробовать плёнку
а что там с интерфейсом ??? для меня это пока тёмный лес
Re[С.С.В]:
Интерфейс SCSI устаревший. В комплекте со сканером вам дадут нужную плату и кабель, но установить её вы сможете только на стационарный компьютер (десктоп), на ноутбук не получится. Если у вас ноутбук, тогда вы мой клиент на Plustek (у него USB), обращайтесь в личку.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Интерфейс SCSI устаревший. В комплекте со сканером вам дадут нужную плату и кабель, но установить её вы сможете только на стационарный компьютер (десктоп), на ноутбук не получится. Если у вас ноутбук, тогда вы мой клиент на Plustek (у него USB), обращайтесь в личку.Подробнее
Или если в ноутбуке есть разъем для pcmcia карт, то можно использовать подобного рода адаптеры.
Но, наверно, лучше будет посмотреть что-нибудь поновей и уже с usb/FireWare разъемами.
Re[MrAV]:
знаете по новей другая и цена вопроса (((
я не намерен больше 5000 например тратить
все ровно плёнка умерает у нас например в пол миллеонном городе только в одном месте её продают и то одну ((( а скоро и вобще не будут
а в москву не наездиться
Re[Макар]:
К сканеру мне дали переходник на USB и диск. Немного танцев с бубном и сканер определился компьютером. Система ХР, на более поздних не факт, что будет работать. Если собираетесь пользоваться Никонсканом, то однозначно ХР, так как этот сканер поддерживает только версия 3 никонскана, а она ставится только на ХР. Как вариант для ограниченного бюджета оптимальный вариант, мне достался за 3500. На ибее видел за 200 долларов, правда с какими-то адаптерами в нагрузку, вроде под листовую пленку. Качество скана позволяет печатать А4. Ничего от Никона по такой же цене и близко нет.
