Так что там с обалденной доступностью ну всякой оптики для Pentax?
Всего 214 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
В том, что у меня всегда уверенность в правильности АФ никона 100%, и нерезкие снимки что с плёночными, что с цифровыми бывают только по причине смаза на слишком длинных выдержках. С пентаксом не так. ;)
А у меня что с Никоном, что с Пентаксом одинаково -100% уверенность в правильности АФ - только надо изучить как ведет себя аппарат с конкретным объективом.
Если я снимаю связкой 85/1.8+D80, то я знаю что у неё фронт-фокус и поэтому навожусь чуть дальше нужного объекта.
Например если я снимаю лицевой протрет, то навожусь по ушам или макушке. Если бы я снимал не учитывая этот фактор, то большая часть снимков была бы нерезкой.
В istDs и K10D(как я уже писал выше) можно программно скорректировать автофокус в плюс или минус, что я и проделал на istDs. А на Никоне к сожалению такой возможности нет.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Viktorych, ну ведь все от зрения зависит! У Д200 (и, наверно, Д80?) с нормальным МФ стеклом никакой проблемы с наведением на резкость не существует - если, конечно, зрение нормальное.
С ручными стеклами я нормально навожусь и на istDs и на K10D и на D80 и D200, но с подтверждением фокусировки, конечно, проще и быстрее. Пробовал ставить на istDs экранчик с клиньями, что-то не прочувствовал большого преимущества, и кроме того при диафрагмах 4.0 и меньше(например при установке объектива Никон 300/4.5), пол-круга становится полностью темным, что только мешает.
Re[Evgeniy Alekseev]:
от: Evgeniy Alekseev
Читали выше? Речь не о ФФ или БФ, а о том, что камера - с одним и тем же объективом - в одних и тех же условиях - может навестись точно (таких случаев больше), а может непредсказуемо ближе или дальше (примерно пополам). Речь, короче, о слишком грубой системе АФ.
Re[Дык]:
от: Дык
Не там ищите.
Я заказывал. В обычном магазине фототехники у нас в Сибири.
Привезли за 3 дня - говорят из Москвы.
Фантастика!Разве так бывает?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
о том, что камера - с одним и тем же объективом - в одних и тех же условиях - может навестись точно (таких случаев больше), а может непредсказуемо ближе или дальше (примерно пополам). .
Вам, видимо, сильно не повезло с камерой. Мой ДС абсолютно точно и предсказуемо фокусировался. Правда после залезания отвёрткой - был небольшой бэкфокус, заметный на ф1.4-2.
Re[Николай Смородин]:
от: Николай Смородин
Угу.
У нас правда не заштатный городишко - а краевой центр.
Но я думаю, было бы желание - привезут чего угодно куда угодно.
И не задорого - ибо конкуренция сейчас.
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
Исходя из того, что сначала Ds-ка, а потом K110D вели себя совершенно одинаково, думаю, дело не в "не повезло". Как я, опять же, выше писал, на несветосильных зумах такое заметить, скорее всего, нереально. Какими объективами, короче, пользуетесь? И по каким сюжетам судите о резкости/нерезкости?
(предполагаю ответ: пользуюсь исключительно оптикой с дыркой шире 2, а насчёт резкости смотрю снимки, сделанные на полной дырке. Так вот, у деревьев, находящихся на расстоянии 300 м, каждый листик видно).
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Либо вам не повезло с камерой, либо не захотели разобраться в чем прична такой работы автофокуса. Для меня точность автофокуса является одним из плюсов Пентакса по отношению к Никону.
Из моего опыта следует, что у istDs более точный автофокус, чем у D80 и D200, но очень медленный и к тому же очень шумный. У K10D тоже очень точный и при этом значительно более шустрее, чем у istDs и побыстрее, чем у D80, но до D200 все-таки не дотягивается.
от:Evgeniy Alekseev
У меня за 15 лет пользования никоном (сначала плёночными АФ - F90X, F60, F80, F75, а затем цифровыми - D70, D50, D200, D80) не было ни одного кадра, испорченного по вине камерной АФ. Единственная проблема оказалась с D200, когда долго бился с фотору, они мне неоднократно меняли аппарат, но так ни одного более-менее нормально отрегулированного не оказалось. Остальные моментально и точно хватают фокус абсолютно с любыми родными объективами.
На пентаксе я увидел противоположную картину. Медленный, да, но скорость мне не очень важна, однако после того, как он повозится туда-сюда, может попасть, а может и слегка промазать.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Значит, видимо, вам повезло с Никонами, а мне с Пентаксами. А вот интересно, снимки с фронт-фокусом - относятся к вине АФ?
от:Viktorych
На Никоне пользую только родные объективы.
от: Viktorych
И istDs и K10D у меня могут возится туда-сюда только при недостаточном освещении, но при этом они либо вообще не наводятся и снимать соотвественно не будут, либо если навелись, то точно. D80 и D200 ведут себя точно также с отключенной подсветкой автофокуса.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
ФА50/1.4, ФА35/2, ФА*24/2, Ю-9, ФА*300/4.5, ФА*28-70/2.8 ...
Портреты, этюды, репортажные сценки с людьми...
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
Вот для этого как раз точности АФ пентакса хватит. Более того, легчайший расфокус может быть принят за "деликатность" исключительной оптики этого производителя.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Интересно, а для чего же его тогда не хватит? :D
Ещё как относятся. Я не говорю, что у никона нет проблем с настройкой АФ. Такие тушки мне тоже попадались и были сразу проданы. Но если юстировка точная, далее ошибок нету. Самое больше удивление было, это когда купил 85/1.4D, и с ним тоже всё точно! Руками так не получается. И при плохом освещении тоже.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Вы, вероятно, хотите подменить понятие рисунка ошибкой автофокуса. Странно. Я пока могу отличить промах фокусировки от шевелёнки и характера объектива.
На каких же сюжетах Вы предпочитаете разглядывать ошибки автофокуса?
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
А если на одних объективах есть фронт-фокус, а на других нет? То как же юстировку делать? Сделаешь юстировку - на этих уйдет фронт-фокус, так на других появится бэк-фокус.
Для пейзажных съёмок, когда даже небольшие ошибки АФ сразу делают кадр мыльным и непригодным. Кстати, насчёт что цифрозеркалом нельзя снимать пейзажи хотя бы до А3+ - это байки как раз из серии съёмок не понятно как работающими камерами и не понятно какими объективами.
Вы знаете, такие отличия между разными объективами на одной и той же тушке - исключительно проблемы пользователей кенона, у которого такое, действительно, может быть. У никона АФ работает проще, по контрасту, и потом программно "под объектив" не корректируется. Поэтому я в такое не верю и у себя не наблюдал ни разу. Конечно, может быть, что везёт, но уж слишком много и долго.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
И на каких же это дифрагмах надо снимать, чтобы на пейзаже увидеть ошибку автофокуса? И насколько при этом он должен ошибиться? :D
от: Viktorych
Я снимаю и печатаю до размера 70х50 см. И опять же как раз Пентаксом - 21-й и 40-м лим вне конкуренции, у Никона нет ничего подобного.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
И чего я продал свой МЗ-7... Зачем-то, оставил МХ :?
