съёмка соревнований, хелп
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
люди, помогите. никак не могу сопоставить настройки фотика, что бы фотки не были смазанными, то фотки получаются тёмными, но чёткими, то яркими, но смазанными. снимаю я в основном соревнования по карате, где каждую секунду что- то может произойти. снимаю на ниже указанную технику. японимаю, что всё зависит от множества факторов, но может подскажете что-нибудь.
Canon 450D+CANON EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM,CANON EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS,CANON EF 50mm f/1.8 II
Re[Karatek]:
разберитесь с тем, что такое выдержка.... на темных снимках она у вас короче - вот и снимок четкий...
почитайте что это, с чем едят... и как с ней работать... что такое режим приоритета выдержки.... и будет вам счастье... только готовых советов не просите - учитесь сами ловить рыбу - удочку вам дали...
Re[tristana]:
да мне вот совет и нужен был, в каком направлении думать
это я так понимаю, при автоматическом ББ и фокусировке алл фокус??
Re[Karatek]:
ББ тут причем?
фокусировку я бы поставила следящую с ручным выбором точки фокусировки... я так соревнования снимаю...
но главное тут выдержка... именно она дает смаз... из-за нехватки света... а значит вам придется ставить приоритет выдержки, выставлять нужную выдержку, чтобы смаза не было... и либо мириться с темными снимками (так как света в помещении не хватит, чтобы на короткой выдержке снимок получился ярким), либо задирать ИСО... тогда снимок станет светлее, но будет шумным, с неважным цветом и с узким Динамическим Диапазоном...
увы, на то оно и помещение...
а вообще в условиях искусственного освещения лучше всего снимать полностью на ручном режиме... но вам видимо сие еще рано...
Re[tristana]:
а ББ разве не влияет на свет??
ясно, спасибо
Re[Karatek]:
ББ влияет на цвет... а смаз и темный-светлый снимок тут не причем...
ставьте автоББ и снимайте в РАВ ... потом в ФШ сможете исправить Баланс без особых потерь... да и осветлить снимок в РАВе можно будет с более качественным итоговым результатом, чем если осветлять джипег..
Re[tristana]:
спасибо
очень помогли
завтра посмотрим, что будет
Re[Karatek]:
Для карате выдержку хотя бы 1/800, диафрагма у Вас уже скорее будет как получится - у Вас один только светосильный объектив, а им снимать можно только с близкого расстояния при таком фокусном...Придется ИСО поднимать по крайней мере не меньше 800, а в реале надо будет 1600, а это шумы и потеря детализации. Плюс освещение в таких соревнованиях обычно люминисцентные лампы. плюс непонятного цвета окраска окружающих стен и пола, а это синезеленые лица... В общем снять можно, но качества высокого ждать не приходится, для большего качества нужна другая техника
Re[Krot_000]:
Спортивные соревнования по единоборствам в подавляющем большинстве проводятся в залах с неблагоприятным освещением.
К тому же бойцы хаотично перемещаются по ковру-татами-рингу.
Поэтому необходимы светосильные и быстрые объективы.
17-50/2,8, 24-70/2,8, 50-150/2,8, 70-200/2,8.
Хотя можно и светлыми фиксами. Но менее удобно.
Выдержка от 400 до 800 и еще меньше, ИСО 800 и больше.
Диафрагму открывать по максимуму.
Режим М, или с приоритетом выдержки.
И пытаться опытным путем найти необходимые параметры.
Искать лучшую точку съемки, светлый фон, и наиболее освещенное место на татами.
При существующем наборе техники придется изощряться.
Снимать в raw, потом обрабатывать.
Но если фотографий за тысячу, то это адский труд.
Re[maltus]:
Лучше темный фон (размывая бокэ), у них одежда белая. Вспышка тоже лишней не будет (только не нужно ее в потолок направлять), в идеале конечно хорошо бы парочку осветителей с диффузорами на радоуправлении рядом с татами поставить (но это уже если вы эксклюзивный фотограф мероприятия :)). Режим с приоритетом выдержки пользовать. ИСО поднять (как камера позволяет). В крайнем случае и чб поможет (особенно в случае сильного светового шума). Как-то так
Re[Karatek]:
А что произойти-то может? Освещение постоянное, действие происходит на одном расстоянии(ограниченная площадка)....М, 1\125,4, Е-ТТЛ. Фсё...
Re[Karatek]:
одеть полтинник (он будет основным).
1) выбрать формат jpeg, выставить заранее баланс белого (например, по белому листочку, как телевизионщики).
2) дальше надо посмотреть, как свет в зале. если он равномерный более-менее, то выставить значения выдержки и диафрагмы и исо, чтобы выдержка была меньше 1/500 (а лучше еще меньше) (понятно, что в режиме М). если нет -- то снимать с замером придется, при этом следить, чтобы выдержка была достаточно короткой.
3) режим автофокуса поставить следящий (servo), серийную съемку и вперед!
если трудный свет, неуверенны в себе, то можно raw поставить...
Re[Павел Ионас]:
карате на 1/125???
Re[esolo]:
Не нравиться? Снимайте на другой..:) И примерчик выложить не забудьте!
Re[Павел Ионас]:
спасибо за примеры! советы становятся понятными :)
1/1000 -- тут хотелось бы короче, но объектив и камера не тянули :(
1/800 -- перчатка уже смазалась
1/640 -- баскетбол прощает такие выдержки
Re[esolo]:
Прекрасные фото! Сам спорт практически не снимаю.
Как? Камера не снимает короче 1\1000? А обьектив у Вас тоже ограничивает выдержку?Жаль, что нет EXIF.....
Re[Павел Ионас]:
ну объектив не особо резок был в то время на открытой (потом исправили), а камера не позволяла особо сильно поднимать исо. вот парни на д3с снимают аж на исо 4000!
еще серьезные соревнования со вспышкой нельзя снимать
Re[Karatek]:
от: Karatek
спасибо
очень помогли
- То, что будет жо... ясно уже сегодня...((
На серьёзных соревнованиях никто не даст подойти близко и пыхать.
А если издалека с полтиником - то будет нечто вроде фоток для домашнего альбома: три чела, мячик и куча пустоты в кадре. Ну в вашем случае минус чел и мячик.
Если серьёзно подходить к вашему вопросу, то лучше для начала продать все стёкла и купить хотя бы один нормальный телевик: 70-200L или 135L. Если с деньгами совсем плохо - то можно взять сотку 100/2,8 без стаба. 85/1,8 - тоже неплох, но вам меньше 100мм будет, как и прежде коротко.
Конечно с фиксом сложнее, но у вас хоть появится шанс получить хоть что-то интересное в качестве результата.
Снимайте равы, делая упор на выдержку. ИМХО карате можно снимать и на длинных выдержках, но тогда только "портреты" в статике, для заморозки движения нужно 1/640 и меньше. Кстати есть еще режим приоритета выдержки (Tv), который будет сам выбирать диафрагму..и в вашем случае она практически всегда будет наибольшей.
Re[maltus]:
извините, но я фото-любитель и брать объективы за 30т у меня возможности нету. так что приходиться выкручиваться с тем, что есть
