Светодиодные лампы в фотоувеличителе?
Всего 104 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Sasha_U]:
Прошу прощения! Не заметил исправления.
Re[Sasha_U]:
Фантастика,хотел поэксперементировать и пошел поискать тот самый Osram 40ват шарик - дык нет нигде :(
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Надо Изохрон модернизировать, чтоб лампа включалассь в одно из плеч диодного моста по переменному току. (Мне ведь сперва так и почудилось, что она так и питается...)
Не ничего не выйдет, вы просто получите однополупериодный выпрямитель. Можно вместо тиристора на ключ повесить реле или оптронную развязку, будет проще и быстрее и работать точно будет)
Re[ROMAN DANILOV]:
Не получится, уже проверял. Реле замыкается и не отпускает. Индуктивная нагрузка, мать ее... Пришлось ставить оптопару.
Re[ROMAN DANILOV]:
от: ROMAN DANILOV
Да, реле -- это в нашем случае благо. Надо только не забыть зашунтировать обратный ток диодом.
А вообще-то я говорил о варианте включения лампы, когда через неё пройдёт двухполупериодный ток:
Жирным рисунком я выделил активные элементы для того или иного полупериода. Ну и прорисовал путь прохождения тока. И будем надеяться, что не произойдёт пробой тиристора при индуктивной нагрузке, о чём нас предупреждает Ser_B. :(
Как простое решение -- замена КУ202 на более мощный тиристор.
Re[Sasha_U]:
А пробоя тиристора и не было! Реле исправно :)
Происходит вот что. У тиристора (КУ202 в данном случае) есть такой параметр, как ток отпускания. Для его нормальной работы в этой схеме используется двухполупериодный выпрямитель без конденсатора, дающий пульсирующий с частотой сети ток. А обмотка реле - это тот же дроссель, имеющий свойство сглаживать пульсации тока при его последовательном включении в цепь. Поэтому мы просто не достигаем точки отпускания тиристора, вот и все. Он включается и не выключается, только полным снятием питания с реле.
Именно поэтому горят предохранители в реле при управлении им трансформаторами - связка реле-транс дает почти постоянный ток, для которого транс - проволочная перемычка.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
сделайте как в ФУ Беларусь912. Беларусь912 комплектуется Изохрон Ц.
схема, перечень деталей
разъем X3-X1 пит. ~220V
Re[В. Владимирович]:
от:В. Владимирович
разъем X3-X1 пит. ~220VПодробнее
Ну да, я про этот диод и говорил (02.12.2013 14:19:19 | Re[ROMAN DANILOV]: ), что параллельно катушке электромагнитного реле впаян. Но второй диод как раз и обрезает подпитку тиристора, что благо есть. Хорошее решение. В этом виде тиристор обязан закрываться полностью, если он не из бракованой партии.
Схема кстати и вовремя. Спасибо.
Так я уже давно сделал - в моем Изохроне стоит твердотельное реле на 10А. Все мои нужды перекрывает полностью :)
Кстати, управляет все это как раз увеличителем Беларусь 912. Родной блок питания Беларуси я выбросил.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
если и заменять родной блок, то на качественный ИБП и управлять мосфетом по вторичной цепи. На другие трансформаторы не вижу смысла менять родной БП.
Re[Ser_B]:
от:Ser_B
Кстати, управляет все это как раз увеличителем Беларусь 912. Родной блок питания Беларуси я выбросил.Подробнее
Вы вроде, как писали, что не получилось...
02.12.2013 11:44:37 | Re[ROMAN DANILOV]:
Как понять?
Re[Sasha_U]:
Так я же и пишу - обычное электромагнитное реле не работает. Я поставил твердотельное (навороченная оптопара) RS 130 240 10C. Этот вариант делался еще для Азова и перекочевал на Беларусь.
Re[Ser_B]:
Re[Sasha_U]:
Вообще-то, эти реле никогда не назывались твердотельными, обычное промежуточное электромеханическое.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Ну вот я его в кавычки потому и заключил...)))))
Re[Ser_B]:
Они, кстати, по 200 рэ у нас в продаже имеются.
Re[Sasha_U]:
Вчера поставил лампу Osram 40w матовый шарик,кстати маркировка легко удаляется пилкой для ногтей :D , реле Изохрон волшебным образом заработало :D .Кстати чтоб обеспечить ровное покрытие светом поле кадра лампу пришлось задрать на самый верх.В субботу попробую попечатать с этой лампой.
P/S так что со светодиодными лампами это реле не работает. :(
Re[Polipov]:
от:Polipov
P/S так что со светодиодными лампами это реле не работает. :(Подробнее
Вот и ладненько. Вы просто в очередной раз практикой подтвердили теорию. Эту лампу я Вам "навязал" по причине её миниатюрности, в первую очередь, и прочим замечательным (из доступного материала, хотя ещё не идеального) оптимальным параметрам для "гуманного", так сказать, входа в традиционную фотопечать. Более длинные лампы, как Вы уже догадываетесь, в оптической системе "крокуса" невозможно вывести в точку фокусировки и оптимально настроить равномерное освещение, не ущемив при этом ценность конденсорного света, на длинных лампах невозможно. Это -- во-первых. Во-вторых, за предыдущую историю натуральной фотопечати люди создали и отработали на практике прекрасные вменяемые оборудование и инструменты и глупо отказваться от их использования в пользу экспериментов ради экспериментов, когда цель совершенно в ином... "Изохрон" дружит с лампой накаливания -- вот и всё. Ваша цель достигнута, если охота просто печатать. И Вам придётся-таки доработать "Изохрон" релюшкой, чтоб запитать светодиодную лампу, так, как этот путь для Вас -- наидоступнейший. Если она, лампа-то светодиодная, ещё и в фокус попадёт, и без проблем будет работь с MG-фильтрами, то это будет совсем хорошо. Удач! :)
