Светодиодные лампы в фотоувеличителе?
Всего 104 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[odem]:
а зачем мудрить?
http://www.macodirect.de/philips-opal-lamp-230v250w-p-1819.html
Установил такую лампу в Крокус 3 и всё отлично!!!
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
а зачем мудрить?
рад за тебя, а ты веткой не ошибся?, тут обсуждают светодиодные лампы в фотоувеличителе а не лампы накаливания
Re[odem]:
Прошли два года... Как впечатления?
Тоже хочу попробовать такую лампочку вкрутить:
http://www.kreonix.net/katalog-tovarov/svetodiodnyie-lampyi-g4/svetodiodnyie-lampyi-e27svetodiodnyie-lampyi-e27/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-b60-ceramic-e27-42smd
Как печатается на мультиконтрасте? Какой цвет лампы предпочтительнее?
Re[a165]:
С мультиконтрастом засада. Я точку сделал на светодиоде, результат меня не обрадовал :( Там какая-то фигня со спектром и контраст плохо регулируется, лично я не захотел разбираться пока галогенки доступны.
Re[Сергей Орловский]:
Re[a165]:
от:a165
какой какой... 2800-3500К
при том что светодиодам проще даются высокие температуры.
Re[Attar]:
Ну, да, такой же, как у накаливания...
А Ваш опыт что говорит, адекватная замена лампе накаливания?
Re[a165]:
Светодиод хорошая замена из-за цены и отсутствия нагрева. Для правильной работы с мультиконтрастом он не гож, т.к. его спектр и близко не лежал с лампой накаливания. Попытки дорезать его спектр до лампочного фильтрами приведут к необходимости увеличить на порядок мощность. На этом его преимущества сразу кончатся. В ветке про печать точкой я приводил измеренный мной спектр.
Все спектры нормированы на галогенку (т.е. галогенка = 1).
На графике
CREE
синий светодиод
красный светодиод
энергосберегающая лампа 2700К
Красота, правда?
Re[odem]:
судя по графику синий светодиод отлично подойдет для моно контраста.
Учитывая очень узкий спектр излучения хроматики не должно быть вообще.
Re[Jur Igruh]:
А что это за светодиод CREE ? Какой цветовой температуры?
Я вот зашел на сайт продающие светодиоды, выбрал "Cree MX3S мощный белый светодиод" http://alled.ru/cree-mx3s-mx3swt-a1-0000-000ddz.html (да не сверх мощный, но такой, который в ленты вставляется) - там спецификация на него (http://led22.ru/pdf/MX-3S-LED-14-10-2010.pdf) вот с таким графиком:
Если выбрать теплый белый (2500-3600K) - то график вполне себе хорош!
Re[gapik]:
Там не только в спектре дело. Галогенка светит жестким направленным светом, как солнце, а диод каким-то направленно мягким, как-будто диффузную коробку уменьшили в 1000 раз. Я правда ничего не мерил и рассуждаю только на основе сравнения отпечатков, в ветке про точку я это сравнение приводил.
Re[a165]:
Я такую лампу, как у вас в ссылке, вкручивал только не круглую а большую спиральную. 45 ватт - 300 ватт эквивалент. Свет был мягкий похожий на диффузный, только эти трубки были видны на отпечатках и я эту затею бросил. Думал сначала тоже круглую ставить, но потом увлекся "точкой" и забросил это дело. Еще у меня корпус увеличителя был светоотражающей фольгой оклеен изнутри.
от: Сергей Орловский
1) Дело только в спектре
2) Цветовая температура диода - понятие искусственное. Это не более, чем разложение на цветовой базис глаза. У мультиконтрастной бумаги базис свой.
3) "Направленно-мягкий свет" добавляется в коллекцию орловских кретинизмов.
Re[gapik]:
Вы только забыли посмотреть на длину волны. 600нм - это красный, длиннее - ИК, это всё уже не бумажный диапазон, это только в safelight :D . Мультиконтраст вообще работает до 500 с небольшим. Так что в области работы все три диода монопенисуальны. Но что плохо - провал в промежуточной области (480нм).
Re[Jur Igruh]:
Значит рано переходить на светодиод, подождем еще пару лет :D
Спасибо всем откликнувшимся!
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
На мой взгляд, плохо не этот провал, а отсутствие UV диапазона....
Вот характеристика отклика бумаги на длину волны:
Бытовой светодиод излучает синий спектр в диапазоне 470 нм, в то время как бумага начинает реагировать с UV диапазона в 380 нм... вот отсутствие этого промежутка 380-450 - это косяк... данный промежуток длин волн практически не видимы (еле еле) - поэтому в быту они врятли появятся.
Так что, если хотим полноценную замену лампе накаливания нужно конструировать диодную лампу самому:
1. Несколько видов UVR светодиодов (на 400, 410, 420 н.м.)
2. Белые светодиоды (даст нам 460-480 нм. + поможет в наводке на резкость)
3. Зеленые светодиоды (520-530 нм.)
Да, из полученной лампы "точку" не сделаешь, но для диффузного или смешенного типа увеличителя - вполне вариант...
Re[gapik]:
от:gapik
Выводы неверные. Если продолжать в фиолет, то бумага будет моноконтрастной из-за мощного засвета области, в которой слои реагируют одинаково. Весь смысл мультиконтраста именно в разных спектральных чувствительностях.
Точку светодиодом очень даже сделаешь, но НЕ мультиконтрастную. Что, впрочем, не так уж и страшно (если задуматься как следует).
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Можно же карусель из разных светодиодов сделать для мультиконтрастной точки.
Re[gapik]:
от: gapik
Полным полно на ебэе светодиодов в диапазоне 380-450 всяких разных, и прекрасно виден свет начиная от 400.
Re[odem]:
http://www.brillianthk.com.hk/
