Свердловск-4. Нужна помощь!!!
Всего 87 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[photokitteh]:
ну так если искрит и греется то замыкает.Разбирайтесь.
Re[photokitteh]:
Про то, что если не правильно поставить скобу будет КЗ уже говорили не раз. А не пашет у вас экспонометр скорее всего из-за низкого напряжения. Экспонометру надо около 3,6- 4 вольт, чтоб получить такое напряжение из обычных батареек, в блоке батарейном, там стоит диод, который понижает напряжение на 0,5 Вольта. А вы воткнули ему аккумы, получили 3,6 Вольта, даже еще диод понизил и осталось у вас всего 3,1 В.
Воткните обычные батарейки скорее всего все заработает, если все контакты в порядке. Батареек хватает очень на долго. Но я бы нашел батарейки таблетки Вставил их в трубочку от шприца и засунул туда диод Д223 и радовался компактности экспонометра, а то с этим Бат блоком он мне саблю напоминает.
Re[Макар]:
Я примерно так и сделал.
Три батарейки LR44 (1.5v), корпус от шприца на 6мл, фольга от шоколадки, чтобы нарастить длину элементов питания.
То ли на форуме дальномера, то ли где-то здесь, вычитал о такой схеме и работает оно у всех отписавшихся.
Разница в показаниях (С4, плёнкозеркалка, цифрозеркалка-кроп, беззеркалка-кроп) по замеру отраженного (в цифре замер матричный) есть, конечно. Но пока не отсниму тестовую плёнку говорить о каких-либо погрешностях рано. А "на глаз" экспопары показывает вполне правдоподобные.
Батблок проверял просто от того что за него уплочено :) При приемлемой работоспособности С4 от таблеток, увеличивать его длину не имеет особого смысла.
Re[fu2re]:
Почитал тему и пришёл к выводу, что надо и на своём св.диод поменять и по опыту Мёрзлой Собаки одеть на диод чёрную термоусадку. В итоге он был заменен на чуть более яркий, одет в кембрик и заменена линзочка над ним, вместо неё теперь прозрачная пластинка. Работать стало явно комфортнее, даже на солнце не заметить практически невозможно, при этом не слепит.
Сорри за мобилофото.
Re[Max86]:
Отлично получилось!
Re[photokitteh]:
Диод засуньте всё же. Тк по паспорту рабочее напряжение 3-4 Вольта. То есть при 4,5В точность не гарантирована. Возможно сдвиг будет не большой.
Re[Макар]:
А куда его там? Если совсем уж для дураков :) Я совсем не разбираюсь в этом. Дома даже паяльника современного нет, только советский, почти бронебойный.
Re[photokitteh]:
Я думаю в любой самой захудалой радиомастерской вам сделают. Думаю можно сделать так: две монетки по 1коп, а между ними впаять диод, места вставить эту конструкцию там хватит.
Re[Макар]:
от: Макар
Диод пока не купил но проверил показания с CR2 батареей (3V). Показания с троицей LR44 (3x1.5V) одинаковые. Сейчас, для падающего света, при исо200 и диафрагме 1.4, в обеих случаях дает выдержку в "чуть короче" 1/60. Где-то 1/80, получается.
Только для CR2 крышку надо гнуть, батарея длинная.
Re[photokitteh]:
от:photokitteh
Только для CR2 крышку надо гнуть, батарея длинная.Подробнее
Ну, может тогда и не надо огород городить. Хотя в своем блоке питания, что в комплекте у вас для АА батарей, на заводе диод ставили.
Re[Макар]:
от: Макар
У меня все свердовски-4, какими пользовался лет 15 назад, прекрасно работали от 3-х штук LR44. Если экспонометр был нормально отрегулирован (два подстр.резистора внутри) на заводе-изготовителе и впоследствии не стал подопытным кроликом для какого-нибудь "вечнолюбопытного криворукого Васи" - он обязан нормально работать в этом случае. Там схема мостовая, для которой изменение напряжение питания в довольно больших пределах не критично совершенно. А большинство "Вась-Левшей в схемах", даже столь примитивных, увы, не разбираются.
Re[fu2re]:
PM2 (двукроп микры) и 40/1.8
В этой сцене С4, по замеру света от смартфона, для исо1600, предложил выдержку 1/8 для диафрагмы 2.
Снято это при 1/30, ф/1.8 и исо1600. Ну и стаб был включен.
Правда замерялся я где-то в районе уха/виска (неверно) и за промежуток между замером и спуском смартфон к лицу приблизился. Сообщение пришло
В общем, можно верить.
Re[photokitteh]:
от:photokitteh
Правда замерялся я где-то в районе уха/виска (неверно) и за промежуток между замером и спуском смартфон к лицу приблизился. Сообщение пришло![]()
В общем, можно верить.Подробнее
Разница между 1/8-f2-ISO1600 и 1/30-f1.8-ISO1600 не меньше чем в полторы ступени...
Re[fu2re]:
Если учесть поправку в минус эту самую 1 - 1.5 ступ. на кадре, аппаратик-таки не врал. IMHO
Re[leto]:
Да, всё так.
Но эспонометр выдает настройки для "правильной" экспозиции (лица). Мне хотелось сохранить "ночное" настроение, поэтому выдержка короче рекомендованной (на два стопа).
Диафрагма у меня 1.8 вместо 2, что чуть светлее.
Но наибольшее влияние на замер/экспозицию оказал смартфон (аватарки в социалках, картинки разноцветные всякие) и его расположение. Когда я замерял девушка руку от себя отодвинула. Когда снимал то там сообщение пришло и смартфон был приближен к лицу.
Это маленький и слабый источник света, его расположение относительно освещаемого объекта сильно влияет на экспозицию. Пусть визуально это и слабо заметно (наши глаза очень адаптивны).
Или вот ещё пример. У нас прошел дождь и половина окна, та что с антимоскитной сеткой, оказалась покрыта засохшими каплями грязи. Вторая половина чистая.
Через пару часов вечер, закат. Солнце светит прямо в окно. Беру экспонометр и меряю по освещённости. Чистая половина окна дает 1/500@f/1.4, грязная половина с сеткой показывает примерно 1/320@f/1.4. 2/3 стопа разницы. А "на глаз" разницы почти никакой нет.
Re[fu2re]:
Испортился мой С4. Экспозицию всё ещё меряет но очень эпизодически. Диод может гореть всё время, может не гореть. Может гореть очень тускло, с небольшими изменениями в интенсивности. Наконец, может работать нормально.
Купил ещё два. Та же история. По словам продавцов, один из них вообще не использовался (полный комплект, даже батарейка в отдельном мешочке была), второй рабочий (проверялся с батблоком на 3 АА).
Окей, пошел, купил батареек, воткнул в батблок. И ничего. Там ведь просто вкрутить надо и всё, никаких хитростей?
Металлическая прокладка загибами в сторону экспонометра стоит, в батарейном отсеке экспонометра пусто. Питание через резьбу подается?
Итого: два батблока, три экспонометра, ничего не работает
Купить ещё парочку?
Искать рукастого человека с паяльником?
Копить на секоник?
Купить ещё парочку?
Копить на секоник?
Re[photokitteh]:
На батблоке есть столбик, который вставляется в отсек батареек экспонометра. Он в наличии?
Re[Макар]:
Тот который пластинку удерживает (на неиспользуемом батблоке) и похож на антенну у старых мобильных? Да есть. Завтра проверю, не дома сегодня.
Спасибо! Нигде не встречал упоминаний о его необходимости, думал что питание подается через соединительную резьбу батблока и прибора.
Re[photokitteh]:
Он самый!
Иначе, как подать плюс на контакт в экспонометре?
