Свердлловск-4
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Свердлловск-4
У кого-нибудь есть Свердловск-4 с батарейным блоком? Интересует внутреннее устройство последнего.
Re[Alexander46]:
Фотки нет. Но на наружной скобе и стержне, который внутрь экспонометра входит, должен быть "-", на винте - "+".
Ну а дальше всё просто, перемычки, 3 батарейки и диод - последовательно.
Re[Alexander46]:
Вы фотки внутренности выложите. Народ нарисует, как должно быть.
Re[Domin]:
от: Domin
Имеются 2 Г-образные пластины с диодом и Т-образная.
Re[Alexander46]:
Вот ещё немного по по теме:https://foto.ru/forums/topics/286567&page=1#listStart [quot]в "родном" блоке питания под "элементы 316" (батарейки АА) специально впаян кремниевый диод в прямом направлении, чтобы падение напряжение 0.7 вольта на его переходе далало из 4.5 Вольт потребные "чуть меньше 4-х".[/quot]
Re[Domin]:
от:Domin
Спасибо, это уже читал. Мне б только батарейки туда впихнуть, чтоб проверить устройство, а то, может, он и не рабочий.
Re[Alexander46]:
Ну вот так примерно должно быть:
Батарейки ставятся как на фото, крайние подпружинены. Можно и без пружин, но скоба-перемычка пусть будет пружинистая, чтобы батарейки не гуляли внутри корпуса. И между винтом и перемычкой двух нижних батареек нужна изоляционная картонка или что-то подобное.
Re[Alexander46]:
del
Re[Domin]:
от: Domin
Картинку исправил:
Ага, понял, спасибо большое!
Re[Alexander46]:
А я видео нашел :D
http://www.youtube.com/watch?v=FAURd2GDv_w
Re[Alexander46]:
Re[Alexander46]:
Должен ли ввод поправки (маленьким кружком в центре) влиять на предлагаемую экспонометром экспопару? По идее, должен, но моему экземпляру эта поправка до лампочки .
Re[Alexander46]:
Конечно должен, там же механическое вращение (смещение) диска. Если крутануть в -1 то минус стоп и получится по итогам замера.
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
У меня куда ни крути, результаты замера всегда одинаковые получаются. Похоже, издох тузик, точнее, его часть.
Re[Alexander46]:
Если вам станет легче то у меня их уже 5 и всё отошли от дел :)
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Да он мне, в принципе, и не нужен, главное, чтоб экспопара правильная определялась.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Вод поправки - это сдвиг шкал на вполне определённую величину. Конечные результаты естественно, должны поменяться. Но для этого должно быть стёклышко фотоприемника чистое и момент погасания светодиода нужно отслеживать тоже точно. При условии, что внутрь никто не лазил и ни чьи шаловливые ручонки не крутили внутренние подстроечные резисторы. При нормальном питании в экспонометре нечему ломаться. Полупроводники при 4.5 вольтах живут вечно , электролитов в схеме нет.
Re[Игорь Кирилычев]:
от:Игорь Кирилычев
При вводе экспокоррекции сдвигается только шкала ИСО, и на определяемую устройством экспопару это никак не влияет. Внутрь, определённо, кто-то лазил, имеются следы вскрытия по бокам корпуса. Стёклышко более-менее чистое.
За какие именно параметры отвечают эти резисторы?
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Может окажется полезным?
Фото не мое, когда-то давно попалось в сети, ссылку, к сожалению, не нашел. Там же был пояснительный текст, цитирую:
"1- баланс грубо
2- баланс точно
3- баланс индикатора батареи
Регулировку проводить в порядке номеров резисторов. Напряжение питания лучше поддерживать 3,7В. Число оборотов винта резистора около 40."
Re[кузьма]:
от:кузьма
"1- баланс грубо
2- баланс точно
Спасибо. Эта инфа недавно мне попадалась. Сравнил Свердловск со встроенным экспонометром Спотматика, работает, вроде бы, корректно, а в тенях даже получше (камерный экспонометр часто пытается пересветить кадр), поэтому лезть что-то настраивать пока не буду.
