2 Митрич16
а чего в этом преступного?выдержку порядка 1/30 и всё ок буит*)чего не так?
Свадьба и тени от вспышки
Всего 195 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: MaaX
2 Митрич16
чего не так?
Да всё не так. 2-я штора с проработкой ЗП - никак не связана.
от: stranger
для меня еттл- это попсовая фича по сравнению с предыдущими версиями.
:)) Судим по прогрессу по Т90, про E-TTL2 по 300Д.. Ну-ну.. :)
FEL никуда не делся, он имеется во всех камерах, только пыхать вспышкой два раза чтобы получить один кадр - это долго и жестоко по отношению к снимаемым.
У E-TTL I была одна известная и вполне описанная в документации особенность, при которой была сильная завязка освещенности объекта под активным датчиком фокусировки (в момент предвспышки) и мощностью основной вспышки. В результате способ съемки сфокусировал-перекадрировал-дожал приводит к совершенно разным результатам в зависимости от того попадал при съемке датчик фокусировки на белое платье или черный костюм. Уже на 10Д можно было перенести автофокус на "*" и эта проблема пропадала т.к. при замере активного датчика фокусировки не было и камера усредняла как положено.
В E-TTL II проблема вылечена изначально (+ добавлен малополезный маркето-бред про передачу расстояния). И без FEL стало гораздо легче обойтись.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: Митрич16от: MaaX
2 Митрич16
чего не так?
ну дык как это "не связана"?
если синхра будет по первой шторке и выдержку увеличим для проработки зп, то будет смаз.а если поставим реарсинк - то и зп успеет проработаться, и смаза не будет.те зп возможно и размажется...точно размажется*))но будет сбалансирован с ПП.
В ресторане - использовать 1-2 внешних вспышки. В ЗАГСе - светосильную оптику. Для того чтобы меньше было теней - стробофрейм. Если потолок белый и не высокий - пыхать в потолок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от:MaaX
если синхра будет по первой шторке и выдержку увеличим для проработки зп, то будет смаз.а если поставим реарсинк - то и зп успеет проработаться, и смаза не будет.те зп возможно и размажется...точно размажется*))но будет сбалансирован с ПП.Подробнее
Низачот. Переучивать матчасть и с зачоткой через месяц.
от:MaaX
Задний план-то может и проработается, а вот на переднем плане будет эдакий художественный смаз со шлейфами. И некоторый цирк с балансом белого при котором, обычно, задний план и шлейфы на переднем ~2500K, а там где пых достал - ~5000, и непойми что посередине.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
пых можно сбалансировать с лампочками*)ну как вариант, почему нет
шлейфа не будет если с выдержкой не переборщить...ну как хотите, вобщем. про минусы я понял.нельзя - так нельзя, какие проблемы*)))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
А что тут как хотеть-то? Пока Вы там теоретизируете про вторую шторку (которую надо через меню включать и терять время), пока про светосильную оптику рассуждаете,которая будет давать малую ГРИП (т.е. жених -в фокусе, невеста и свидетели- нет), Вы столько кадров упустите! Пыху в потолок и +2 по мощности- Вам гарантирована долгая перезарядка. Серию кадров уже не снять. Один- подсвечен, другой- нет.
Еще раз говорю- нужны реальные вещи! Дырка- максимум 4! И то надо смотреть, где и как. Надо понять, где и как переключать вспышку на режим скоростной синхронизации (для Кэнона 550ЕХ), какую синхру выставлять в камере для режима Av (фиксированную или авто)... ЗАГСы все с разной высотой потолков. И с разными обоями! И нефига теорию разводить про ETTL и прочую лабуду! Про нее во время съемки некогда будет думать! Вы все смотрите с точки зрения фотографа, красивости снимков... Посмотрите же с точки зрения заказчика! Вкус у народа сформирован мыльницами так, что всем нужны резкие снимки в первую голову! И хорошо подсвеченные по фону! И мы должны обеспечить именно это в первую голову!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: San-San
Дырка- максимум 4!
А почему не 5.6? Или не 2.8?
Ну и чего тут неясного? Если знаете зачем нужен Av с Auto и в какую сторону крутить экспокоррекцию при этом - то в нее. Если попробовать лень, а режим M очень страшный - то в фиксированную. Со скоростной синхронизацией еще проще :)
Именно поэтому надо подумать до съемки. Либо понять как работает, либо не понять и заучить всяких хитроумных правил вкупе с мифами и бредом (а без понимания отфильтровать одно от другого не представляется возможным)
Ну такая хитроумная система эта вспышка, ужас просто. Лампочка с конденсатором.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: Un hombre sinceroот: San-San
Дырка- максимум 4!А почему не 5.6? Или не 2.8?
Любая, закрученная сильнее 4. Почему- написано выше- из-за ГРИПа.
Ну и чего тут неясного? Если знаете зачем нужен Av с Auto и в какую сторону крутить экспокоррекцию при этом - то в нее. Если попробовать лень, а режим M очень страшный - то в фиксированную. Со скоростной синхронизацией еще проще :)Подробнее
Лазить по меню и переключать режимы будет некогда во время акта регистрации. А в помещении часто при дырке 4 электроника ставит выдержки на грани смаза. Поднимать ИСО нежелательно из-за возможной печати на большие форматы. Переводить на фиксированную 1/200 -тоже часто не выход.
Ну такая хитроумная система эта вспышка, ужас просто. Лампочка с конденсатором.Подробнее
Ага! Особенно проста электроника внутри! Ну прям набор для умелых рук!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: San-San
Камеры бывают c разным размером кадра :) Ну и смотря каким углом и с какого расстояния снимать, на 28мм с пяти метров ГРИПа на f/4 на кропе предостаточно.
Лазить по меню и переключать режимы будет некогда во время акта регистрации. А в помещении часто при дырке 4 электроника ставит выдержки на грани смаза. Поднимать ИСО нежелательно из-за возможной печати на большие форматы. Переводить на фиксированную 1/200 -тоже часто не выход.Подробнее
Ну всего-то разобраться что делает Av на Кэноне со вспышкой и зачем он нужен. А также почему у камеры есть режим M, и почему при съемке со вспышкой он превращается в автоматический. Ведь необязательно со всем этим разбираться прям во время акта регистрации.
Ну принцип работы этой электроники совсем несложный. Немного чтения документации, photonotes.org/articles/eos-flash/ и экспериментов на кошках (камера-то цифровая, на экранчике сразу показывает чаво получилось) - и вопросы снимутся сами собой.
от: Пучков Павел
Отражатель на вспышку помогает при небольшой дистанции, а подходить ближе – закрою собой молодых от гостей и видеооператора.
не бойтесь, если вы закрыли оператора - это его проблема.. а гости переживут - вы же не час перед ними стоять будете...
от: Un hombre sinceroот:stranger
В E-TTL II проблема вылечена изначально (+ добавлен малополезный маркето-бред про передачу расстояния). И без FEL стало гораздо легче обойтись.Подробнее
ну скажем так не во всех, а тех, что начали выпускать с середины 90-х.
две пыхи не очень хорошо для варианта "внимание снимаю". репортажу (в том числе и свадьбе) это не мешает совершенно. к тому же предпых не обязательно делать перед каждым кадром.
хотя конечно с цифрой проще снимать с еттл.
от: San-San
1-2 нажатия кнопки на вспышке.
от: San-San
Не надо рассуждать, надо ее иметь.
от: San-San
Внешний БП здорово поможет гиганту мысли.
от: minaichот:Пучков Павел
не бойтесь, если вы закрыли оператора - это его проблема..Подробнее
Вообще-то это проблема ваших клиентов, которые из-за вас получат снижение качества фильма. Либо головная боль оператору, который будет вынужден "ремонтировать" этот кусок при монтаже. Приходилось работать с видеооператором, который рассуждал именно так, как вы, впечатления крайне неприятные и к середине свадьбы острое желание засунуть ему камеру пониже и поглубже..
от: bc----
Ага - а самое главное что страдает от боданий оператора и фотографа только клиент. Так что поддерживаю - не надо мешать оператору. Ему сложнее, чем Вам - Вы 1 кадр делаете за 20-30 секунд, а он картинку в реалтайме пишет.
Слушай! Ты их не слушай! Слушай сюда.
Перед съёмкой обязательно купи лапшу "Доширак". Только не кушай! Вынь содержимое из коробочки и спрячь. Если когда совсем плохо будет - скушаешь. Коробочку с мылом помой и высуши. Сдери этикетку с крышки. Коробочку внутри оклей чем нибудь блестящим. По центру длинной или короткой боковой стороны (это на собственный вкус) прорежь окно, точно по размерам вспышечной головы. Закрой коробочку крышкой и надень всю эту систему на вспышку, головой направленную в потолок. Потренируйся на близких. Иди и снимай!
Снимай только в RAW.
Постарайся не ставить объект близко к стенам.
Чем больше коробочка - тем с более близкого расстояния сможешь снимать без надежд на резкие тени.
А если еще и вспышка будет мощная - то и группы людей с большого расстояния можно.
от: bc----от: San-San
Это все равно время, которого может и не быть. Даже двух секунд может не быть!
от: San-San
Не надо рассуждать, надо ее иметь.Подробнее
Имею как раз. Только зона резкого пространства, которое нужно, делает дырку 2.8 бесполезной в ЗАГСе, например.
от: San-San
Внешний БП здорово поможет гиганту мысли.Подробнее
Все же люди без него обходятся как-то.
от: San-San
Конкретно про этот момент - данный режим полезно установить заранее при входе в ЗАГС и все.
от: San-San
Ну так люди без всего обходятся, но это не значит. что надо на них смотреть. :)
