Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 1641 - 1660
Re[Lexxi3]:
от: Lexxi3
Согласен что минус в двух кнопках. Как только найду двух уровневую кнопку то переделаю.
а минус ли??? у меня на фокусировку вообще или тумблер, или фиксирующаяся, спуск - тактовая
Re[wwowa]:
от: wwowa
Из формулы как раз и выходит, что это коэффициент увеличения или кратность..
Как на бинокле.. Ну ясно, что откуда считать. А ЭФР..
Коэффициент и кратность - да.
Ясно откуда считать - нет. Откуда же? :) Как раз одна кратность без допсведений ни о чём не говорит, это не бинокль.
от: wwowa
Уже на объективе 2 приведения 720 и 126.. В экзифе пишет 126, в паспорте 720.. Совсем просто и понятно :D
А на объективе оба - и 126 и 720
А на практике меньше :)
126 - ФР. Настоящее.
720 - ЭФР. Эквивалент фокусного расстояния для плёночного кадра.
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Добавлю, что для 35 мм пленочного кадра. Ибо еще помню среднеформатные и полуформатные фотоаппараты :)
Re[EuG]:
:?: Коллеги, вопрос по внешней вспышке. У наших камер есть режим серийной съемки со вспышкой??? Что то из инструкция я не понял...
Re[Wittich]:
от:Wittich
Это минус. Если бы было удобно сделали бы на фотике то же две кнопки. лишние телодвижения ни к чему. нажать одну потом вторую. Зачем?
Re[EuG]:
первые тестовые снимки без вмешательства в настройки на чистом автомате без претензии на шедевр-обещанные кот и пес :)
кстати, при выборе сумки попросил консультанта показать как помещается аппарат и был удивлен способом его хранения-объективом вниз.несмотря на то,что снизу имеется вроде как защита,что-то стремно так его носить.
Re[panzerr77]:
от:panzerr77
И хде? :)
А в кобуре, как носят? :)
Re[Lexxi3]:
от: Lexxi3
Съёмка с д/у отличается от обычной съёмки тем, что Ф/А обычно на штативе или ещё как-то зафиксирован, поэтому фокус и экспозиция постоянны и можно отдельной кнопкой фиксировать - аналог AE lock, и спуск моментальный получится. С двойной же надо будет удерживать фокус пока кадр не увидите.
Re[EuG]:
Очень прошу дать мне разъяснения по поводу как включать в камере функцию съемки в 3D. Инструкцию подробную распечатал и изучаю. Но по данной теме всего половина странички. Для начала подскажите как пошагово до этой функции добраться.
Re[EuG]:
Re[Макс Владивосток]:
Диск режимов - Adv.
Вызываем меню. В меню выбираем первую строчку - Adv.режим. Заходим и выбираем 3D
Re[Алексей Демин]:
Спасибо.
Я на днях купил Фудж HS25. Давно присматривался. Честно сказать просто в восторге от возможностей камеры. Вот к примеру два снимка на разных концах зумма. Камеру просто держал в руках. Учитывая довольно сильный ветер, результаты очень хорошие.
Поздравляю!
Согласно традии ждем снимки котейко :)
Re[Алексей Демин]:
Пока до котеек руки не доходят. Изучаю матчасть.
Вот очередные пара снимков. Из той же точки на разных концах зумма. Общий план и катер под мостом. В кадр попала проезжая часть моста, глазам не верится что она такая кривая. На самом деле она в виде правильного эллипса. Почему так получается?
Re[EuG]:
Спасибо друзья за ответы :D
Кстати он самый :D
Наверно, из-за искажений.
Можно экономить, как по ширине, так и по высоте :)
Re[Casterderouz]:
Лукавый :)
Жестоко обрезан
Re[EuG]:
так получилось, в одной руке фот в другой кот, позировать он мне не соглашался :)
Re[Casterderouz]:
от: Casterderouz
Работать с моделью надо тоньше. Включить в контракт все возможные обещания или подкараулить спящего и разбудить :)
от: Макс Владивосток
следуйте инструкции; удобнее со штативом, в результате у Вас должен получиться снимок формата xxx.MPO, его понимает фотошоп. Если надо - редактируете, сохраняете в jpg, смотрите в анаглифных очках.
