Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ.
Показаны 1621 - 1640
Re[EuG]:
Re[Олег 78]:
от:Олег 78
Всё просто. Накручиваешь 2 фильтра и смотришь результат:Подробнее
А результат чего? Того что нарушена центровка при нарезании/штамповке резьбы на фильтрах/объективе? И тем более что их сэндвич. (негативные составляющие по закону Мэрфи складываются) ;) Если ко всему прочему учесть, что хобот качается, то тут ещё одна погрешность вносится. Уж очень субъективная проверка получается.
Как мне кажется, (ИМХО) только снимки меры на разных ФР с измерением четкости на краях и геометр.искажений и сравнение лев. и прав. сторон может дать какой-то «относительный» результат.
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
А результат чего? Того что нарушена центровка при нарезании/штамповке резьбы на фильтрах/объективе? И тем более что их сэндвич. (негативные составляющие по закону Мэрфи складываются) ;) Если ко всему прочему учесть, что хобот качается, то тут ещё одна погрешность вносится. Уж очень субъективная проверка получается.Подробнее
Ну это единственный тест, результат которого можно увидеть прямо в магазине и даже на экране ф/а. Как по мне эта центровка +- миллиметр не играет рояля.
Хобот, кстати, на коротком конце не качается.
от: SkyWolf76
В магазине? Да я дома таких тестов не проводил. Не тот класс ф/а. Но заранее сказать могу результат :) На длинном конце всё ок будет и без проверок. А на коротком края мылить будут как ни центрируй матрицу.
Re[EuG]:
Выглянул в окно на кухне. Так красиво свет падал на деревья, что не удержался - сбегал за фотоаппаратом. В спешке забыл расширить динамический диапазон, однако после довольно серьезной коррекции фото удалось вытянуть. В следующий раз попробую сделать фото примерно с такой же экспозицией и с расширенным динамическим диапазоном. А пока оригинал и обработанный вариант:
Re[Wittich]:
Добрый вечер. Меня зовут Николай. Хочу брать 30- ку для дочери. Что такое " Несцентровка матрицы....и по вертикали и горизонттали...". Как это проверить? Спасибо. с уважением- Николай.
Re[Chern]:
от: Chern
Это дефект который тут обсуждается уже довольно долго и вам проще пролистать форум назад на десяток-полтора страниц... Там есть и теория дефекта и способы проверки...
Обработка фото
Не пойму почему например фотки с Фуджа 25го при автокоррекции в ACDSee Pro сразу на 50процентов теряют в объеме, а например с Никона L 120 наоборот увеличиваются? Это плохо или нет? Визуально потери качества не наблюда
Re[vov4ik64]:
[quot]Не пойму почему например фотки с Фуджа 25го при автокоррекции в ACDSee Pro сразу на 50процентов теряют в объеме, а например с Никона L 120 наоборот увеличиваются? Это плохо или нет? Визуально потери качества не наблюда[/quot]
Автокоррекция подходит не для всяких снимков.Лучше крутить в ручную
Re[Jri]:
при малейшем изменении даже и вручную файл теряет в объеме половину
Re[vov4ik64]:
от: vov4ik64
Разные алгоритмы сжатия *.jpg. Попробуй Paint.NET В ней размер файла регулируется.
Re[Wittich]:
заметил что если эту сжатую фотку покрутить потом в Фотошопе то размер увеличивается раза в два.
Re[vov4ik64]:
Когда сохраняете, то смотрите какие параметры установлены для сжатия, а имеено процент качества.
Re[EuG]:
Пипец, я сегодня понял, что ничего не понял. Что такое ЭФР? Что значат цифры на объективе 58 мм, 720 мм и т.д? (У меня 25 фудж) строго не судите за глупый вопрос,я не волшебник,а только учусь :) не ну я конечно немного понимаю, но объясните мне пожалуйста простым языком
Re[Casterderouz]:
Re[Casterderouz]:
от: Casterderouz
58 мм - это резьба фильтров, накручиваемых на объектив.. 720 мм - зачем лезть в дебри .. Зум 30-х - проще, логично и понятно.... Тем более некоторые не согласятся, что там 720, а где то 680 типо :D :D
Re[wwowa]:
от:wwowa
58 мм - это резьба фильтров, накручиваемых на объектив.. 720 мм - зачем лезть в дебри .. Зум 30-х - проще, логично и понятно.... Тем более некоторые не согласятся, что там 720, а где то 680 типо :D :DПодробнее
Для простоты, логичности и понятливости ввели такой термин, как эквивалент (равнозначный, равноценный). У меня несколько фотоаппаратов, например 4Х эум будет далеко не одинаков: 96 мм и 144 мм :)
Re[wwowa]:
от:wwowa
Да зум это собственно отношение максимального ФР к минимальному, 126/4,2=30 собственно и весь сказ, это совсем не коэффициент увеличения... По моему как то так, гуру поправьте если чо...
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Солидно!Только преимущество моего в том, что он однокнопочныс с двухуровневым нажатием, ну прямо как кнопка спуска самого фотоаппарата
Согласен что минус в двух кнопках. Как только найду двух уровневую кнопку то переделаю.
Re[Алексей Демин]:
от: GVS-sever
Из формулы как раз и выходит, что это коэффициент увеличения или кратность..
Как на бинокле.. Ну ясно, что откуда считать. А ЭФР..
от: Алексей Демин
Уже на объективе 2 приведения 720 и 126.. В экзифе пишет 126, в паспорте 720.. Совсем просто и понятно :D
