Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 6661 - 6680
Re[RaZOOMNick]:
от: RaZOOMNick
Про определилку морд не подумал, спасибо! А вот фокус как раз стоял "мульти". Или это не тот режим? В режиме "по кадру" можно ставить на любую точку экрана, но не на весь кадр.
Меню режимов АФ меня уже достало... ГОБЛИНОВСКИМ переводом инструктива с китайского на..... явно не русский......
По кадру и слежение - разница, как понимаю, в первом случае точка фиксируется на экране, во втором - фиксируется объект и он отслеживается при перемещении в кадре...
И попробуй EXR-AUTO..... чем чЁрть не шутить....
Re[Wittich]:
от: Wittich
Не путай божий дар с яичницей!!!!!
Ведущее число равно произведению диафрагмы на расстояние до объекта в метрах, освещаемое пыхой с нормальной экспозицией...
у нас -21!!!
А не до куя у Вас?
Профессор за парту!!!
Ведущее число фотовспышки — это максимальное расстояние в метрах от фотовспышки до объекта съемки, при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения среднего (18 % серого) объекта при чувствительности 100 единиц ISO и диафрагме f/1. Характеризует максимальную энергию светового импульса данной фотовспышки.
Re[Алексей Демин]:
от:Алексей Демин
А не до куя у Вас?
Делишь ведущее число на расстояние в метрах и получаешь требуемую к установке диафрагму.....
Ты дал определение ведущего числа при F=1....., тогда оно действительно равно метражу.....
Те же яйца, только в профиль...... :)
Re[Wittich]:
от:Wittich
В паспорте какое расстояние и при каком iso?
Re[Wittich]:
Интересно, а почему бы производителю не указывать просто эл. энергию вспышки в Дж наряду с ведущим числом(как это было в старые-добрые времена)?
Для сравнения просто и понятно.
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
В паспорте указывается ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО!!!! при ИСО 100, у некоторых пых - при ИСО200
И пофиг чисто расстояние, ибо ведущее - произведение расстояния на диафрагму, и оно есмь CONST!!!
Правда, должен оговориться - на дальнобойность еще влияет возможность зуммирования пыхи, при зуме ведущее увеличивается на коэффициент зуммирования....
от: RaZOOMNick
Кстати, про ПДУ - а кабель для фуджа они придумали, или тоже придется паять?
И еще - управляет ли он вспышкой? ?
Паять, схему уже приводил, 82К обязателен...
Так доп. шнур с горячим лаптем под пыху или синхроконтактом, ёжли оно на пыхе есмь....
Re[Wittich]:
Тыкнете меня носом, где в паспорте к 30-ке указано ведущее число
Re[Алексей Демин]:
Усё шо есть
Re[GVS-sever]:
Вот я и хотел узнать у Профессора, где он увидел в паспорте ведущее число
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Спасибо!!!, просвятили дурня старого......
По старческой наивности считал, что 7,1*2,8 =19,88 эт ёжли при ИСО 100, но тут странная фраза - AUTO800.... т.е. 19,88/8=2,485.....
Спасибо Гоблинам....
Нетути пыхи.........
Тогда и EF-20 - счастьЁ...... :)
Re[Wittich]:
7 всяко есть, а то чуток и поболе :)
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Да тут смешнее.... получается, что при работе со встроенной пыхой надо ставить исо AUTO800, и автомат работает за счет задирания ИСО при изменении расстояния до объекта, оставляя мощность пыхи постоянной?????
А мы, дурни, ставим ИСО 100, режим Р или А, и недоумеваем, почему пыха не автомат!!! Приходится ее экспокоррекцией нужной экспозиции добиваться....
И тут все для блондинок, на EXR-Auto режим заточено..... :)
Re[Wittich]:
от:Wittich
Интеллектуальная ипона мать :)
Re[EuG]:
Посоветуйте, как простому смертному проверить реальную мощность вспышки без сложных формул.
У меня на внешней заявлено ведущее число 56 при исо 100 и зуме вспышки 180 - это на сколько метров она должна бить при исо 100 и диафрагме 4.5? (Ибо нелепо ставить 2.8 и ШУ для вспышки на макс. зуме - будет только светлое пятно в центре кадра).
Re[Wittich]:
от:Wittich
Да, только при исо 800 блондинку отстарушки не отличить будет от шумовых эффектов! ;)
И зачем вообще вспышка при исо 800? И так все видно!
Re[EuG]:
RaZOOMNick, а почему не пробуете зажать диафрагму в групповом портрете?
Re[Masilla]:
А я считаю, что в нашем аппарате f4.5 - уже зажатая диафрагма. А какую бы вы посоветовали выставить?
Re[EuG]:
Спасибо за советы про вспышку, теперь совсем запутался!
Тяжко неучу понять вашу терминологию, надо исправляться! ;)
Re[_Odyssey_]:
от: _Odyssey_
Всё просто)))
Если не знаешь нужна ли тебе пыха - значит точно еще не нужна.
Если точно знаешь что нужна, но не знаешь какая - бери помощней, но с возможностю регулировки мощности пыха, поворотом головы и выдвижной шторкой. Заплатишь один раз и будешь иметь хороший запас.
Есть конечно и третий вариант если бабло девать некуда...))))
Re[Romario643]:
от:Romario643
Всё просто)))
Думаю, что не так все просто. Дело не в бабле, а в ресурсе китайской лампы
