то что в фокусе - по детализации в порядке. на стаб нагрузки нет. не вижу проблемы...
а по какому месту фотик фокусировался?
Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ.
Показаны 4361 - 4380
Re[Chayniks]:
Re[EuG]:
Автофокус в режиме центральный, определения лиц не включено.
К стати нужно определение лиц когда людей снимаешь или это лишнее?
Re[Chayniks]:
от: Chayniks
С нашей погодой нечего сфоткать, всё серое на улице темно.
Так для чего же тогда обработка? Фото ведь цифровое! Иногда стоит повозиться ...
Сегодняшний отчет. Фото все обработаны. Иначе серость и унылость...
(Заодно тоже побаловался с панорамой
_ _
Re[EuG]:
У тебя небо видно а у нас не видно где солнце вопче , затянуло всё облаками плотными.
На фотках чёткость классная, наверно мне просто света не хватает.
У меня сложилось такое впечатление о стабилизации, что она работает только в режиме "непрерывно движение" У меня стоит " съемка движение" стабилизации чёт не очень проявляется..
Re[Змей Петров]:
от: Змей Петров
Сама панорама интересная получилась. Но техника - ни куда...
Не умеет толком сабж клеить панорамы.
Я так скажу никто не умеет. Только самому на компе из отдельных кадров, а все остальное для ленивых :)
Re[Chayniks]:
от: Chayniks
думаю это уже лишнее.
Re[Chayniks]:
от: ChayniksНебо разкрашено. На самом деле тоже облака и все серо. Ну может не так как у вас, но не фотогенично...
от: Chayniks
Четкость (точнее говоря и четкость и резкость по терминологии ЛайтРума) подчеркнуты. Но на панораме в нижней части наоборот снижены. Там столб ну совсем некрасивый. Весь изрисован и с облупившейся краской...
от: ChayniksНет. Просто в режиме по умолчанию (не помню как называется) стабилизатор включается в момент полунажатия кнопки спуска. Поэтому не надо спешить дожимать ее для съемки - надо дать автофокусу подумать. Не всегда он быстро срабатывает...
от:Chayniks
Скажите это шум или резкости нет?
Мне всё кажеться что резкости нет на фотках.
ИСО400Подробнее
А так?
Re[Chayniks]:
от:Chayniks
ИСО400Подробнее
На мой взгляд, в погоне за качеством снимка, выставляя максимальный размер,
вроде следует ожидать более лучшего снимка, но после многократных сравнений пришлось от этого размера отказаться. Теперь только размер "М". Это только моё мнение, может и ошибаюсь.... но снимок при увеличении на мой взгляд всё таки выглядит чище.... С более высоким качеством относительно нормы, тут вопросы... разницы особой не вижу .....но мне кажется здесь чуть подрабатывает программа по устранению шума.
Re[EuG]:
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
А я предлагал взять расположение вертикальное... Думаю, они у автора есть, но мы его достали :)))))))
Ну если относИться к этому очень серьезно и заниматься постредактированием - то наверное достали. Я после комментариев на свои первые фото Луны тоже... пошел и отснял кадров 500, пока не стало получаться из любого положения:) RaZOOMNick, не переживайте, это одна из фотографий, которых еще будет не счесть. И мнения других - всего лишь "имхо", моё в том числе. С наступающим :D
Re[sMax]:
от: sMax
... Я после комментариев на свои первые фото Луны тоже... пошел и отснял кадров 500, пока не стало получаться из любого положения:) :D
Кстати о Луне! Её лучше снимать в момент прохождения максимального перигея, а это будет в 2013 году:
Момент ..... (UT) ..... Расст.Земля-Луна
23 июн 2013 ..... 11:11 ..... (356991.3 км)
К примеру, если снимать сейчас, то расстояние до луны 406099 км
Re[EuG]:
Re[SkyWolf76]:
Дык ить в 11:11 её ж не видно совсем :?
Re[GVS-sever]:
от: GVS-sever
Так этож UT, а если Московское, то +3, т.е. теперь наверное +4 (я что-то запутался с этими переводами)
Да и в 11часов тоже бывает достаточно хорошо видно ;)
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
Если погода не подведет.
А свиристель на рябине хорОш.
Re[sMax]:
от: sMax
Хорош, но что то уж очень сильно акварельно-перешарпленный... Это все камерное???
