от: olof
Неужели лучше снимать будет![]()
не будет, запилят мелкие ошибки... может чего добавят/расширят
снимает и так на пределе возможностей, с реальным разрешением в 4 раза меньше чем заявлено, но и 4Мп не плохо для такого комбайна 8)
от: olof
от: megapixel
от:megapixel
с этим уже давно разобрались еще со времен HS10, они показывают вшитую в РАФ превьюху, сам РАФ как и положено 16Мп только они кукурузные, если уменьшить в 4 раза (25% от оригинала) то получится именно то максимальное что выдает аппарат, без потерь деталей (кроме бешеного зерна и шумов) что собственно простому творческому человеку и надо ;)Подробнее
от: Oleg_Yelokhin
Опять тот же FS вьювер: загружает картинку с быстрой интерполяцией под размер экрана. Картинка кажется очень резкой. Через пол-секунды делает все по полной программе и слегка ее замыливает.
от:Oleg_Yelokhin
Трезвая точка зрения. Если аппарат выдавал честные четыре мп, ему бы памятник можно было поставить. А так, интерполируют из 8-16 мп разбросанных чб элементов через светофильтры, половина мыла оттуда. А вторая - с блюр фильтра, который перед матрицей, чтобы цветовых артефактов не появлялось.
Пара риторических вопросов:
В FS вьювер счелкнул пункт показать рав as is. Обратил внимание что пиксели ориентированы диагонально. Это на всех матрицах так, или для удобства слияния двух пикселей в режиме exr их так расставили?
Почему в рав конвертерах нет функции для выдачи честного разрешения. То бишь, берем четыре (два зеленых вроде должно быть, или пусть будет всего три) разноцветных пикселя вычисляем истинный цвет, считаем за один и пишем в картинку...
Еще один форумчанин писал в личку, что для более мегапиксельных матриц нужно более меньшую выдержку, т.к. он более чувствительны к шевеленке (на меньшем разрешении не заметную).
Опять тот же FS вьювер: загружает картинку с быстрой интерполяцией под размер экрана. Картинка кажется очень резкой. Через пол-секунды делает все по полной программе и слегка ее замыливает. Пытался изменять размер по разным алгоритмам (в т.ч. и без обработки) такого не получалось. Такую звенящую резкость видел у одного фотографа из клуба фото (один из первых рейтингах, каратист), при не очень больших разрешениях. Мне кажется не просто за счет шарпа (на портретах ресничка к ресничке). Все дело в алгоритме сжатия (какой?, или что перед тем как, нужно сделать?...). На фотошопе экспериментировал, эффект тот же. Кто в ресайзе преуспел может раскроет "секрет".
И еще вспомнил, на ночной съемке, что последний раз сравнивал по мегапикселям, фокус ставил вручную (темно было ошибался). И на фотках иногда замечаю, на объектах типа кора дерева ошибается частенько, и мелкие ошибки авто фокуса можно принять за мыло. Вот этот зверь раза с четвертого поймался (фокус центральный сначала наводил потом кадрировал).Подробнее
от:Patternman
"Честное" разрешение 16 МП матрицы Фуджи = 32 мп. Другое дело что при таком размере оптика не позволит разрешить. Соответственно, "правильный" конвертор должен выдавать 32 мп картинку с мелким зерном. ИЛИ 16 мп в режиме exr.
Здесь писали об этом; http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/digitalphoto/5474
Если нужна супер резкость - используйте Topaz inFocus. Самое простое. И от смаза поможет и от промаха фокусировки частично.Подробнее
от:megapixel
не спора ради, а истины ;)
родной конвертер разве не правильный?
обзор конечно хороший, но очень старый и не коим образом к новым Фуджам не относится, матрицы другие да и задачи собственно...
Я бы рассуждал примерно так, матрица предположим 8Мп а с помощью хитростей добываются 16Мп, но вот дилемма, если 4 и 8 Мп почти не отличаются по присутствию мелких деталей, то 16Мп выглядит просто как ресайз с 8Мп
Я беру только конкретно HS20, и досконально изучив что у него на выходе, вижу самым разумным использовать только режимы 8Мп
поэтому о каких 32Мп можно говорить?Подробнее
от: lockser
Это Вы не отключили в FS сглаживание.
от:megapixel
от: megapixel
уменьшив эти кропы до 60% потери деталей нет, вывод?
можете со штатива что нибудь подобное щелкнуть серией из 10 кадров без шевеленки
на 8 или 16 мп и прислать мне?
от: megapixel
от: Patternman
