Вроде как проблема плавающего фокуса в видео решается переключением в режим "Центр".
Взято здесь http://www.youtube.com/watch?v=G44WGRc6UNc&feature=related
This is a test video to show the capabilities of a properly configured Fuji FinePix HS20 with full HD 1920 movie. After having difficulty with my awesome new HS20 camera's video function, I was able to get some help from @fujiguys They said under If the movie AutoFocus is set to "Continuous" the camera will continue to hunt and focus on any random object in the scene. Setting the camera to "Center" allows the camera to have a steady, centered, focus and keep the subject in the center of the lens to be clear. NO MORE 'HUNTING' for a solid focus! Problem solved! Thanks Fuji Guys!
Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ.
Показаны 1221 - 1240
Re[Юрий Вилин]:
Re[Юрий Вилин]:
У меня опять вопрос к уже работающим с HS20 :
Снял несколько видеосюжетов в режиме FullHD. Стал перекачивать с апарата и вот те на... Если файл меньше 100 МВ - все ОК. Но у меня получилось два файла по длине 317 МВ и 610 МВ. Вот с ними что то не так. При перезаписи с камеры на компютер - записываются пустые файлы (0 МВ), а по времени перезаписи похоже, что какая то информация записывается. Может кто то уже решал такую головоломку? Или я чего то не дочитал в мануалах?
А это - я пробовал муравья поймать:
Re[arvis]:
У Вас флэшка какого класса, это очень похоже на то что файл записан с ошибками и потому при копировании получается ошибка файла, и размер соответственно 0
На сайте FUJI рекомендуется использовать для HD видео, КЛАСС НЕ МЕНЕЕ 4.
Сегодня с утра сделал из окна несколько фотографий (FinePix HS20EXR) во время дождя (тропического, т.е. темно и льет не о децки) с разными чувствительностями от ISO6400 до ISO 800
Альбом можно увидеть тут:
http://1001tours.com/tourism-photo-gallery/index.php/THAILAND/PATTAYA/TROPICAL-RAIN
Фото сделанное на максимальном фокусном расстоянии 720 мм, ISO 3200 , Выдержка 1/500 sec
http://1001tours.com/tourism-photo-gallery/index.php/THAILAND/PATTAYA/TROPICAL-RAIN/DSCF2233
(открыть в полном размере можно кликнув по фото правой мышкой и выбрав открыть в новом окне или новой вкладке)
Re[EuG]:
от:EuG
На сайте FUJI рекомендуется использовать для HD видео, КЛАСС НЕ МЕНЕЕ 4.Подробнее
Флешка стоит Klass4 Apacer 16 Гб. Вроде бы должна потянуть... Да и просматривая файлы в самой камере видео идет без ошибок.
Re[arvis]:
У меня все нормально.
Подобные проблемы были с другой камерой но тогда оказалась виновата флешка.
Re[arvis]:
от:arvis
Снял несколько видеосюжетов в режиме FullHD. Стал перекачивать с апарата и вот те на... Если файл меньше 100 МВ - все ОК. Но у меня получилось два файла по длине 317 МВ и 610 МВ. Вот с ними что то не так. При перезаписи с камеры на компютер - записываются пустые файлы (0 МВ),Подробнее
Если копировали по шнурку прямо с фотоаппарата, попробуйте напрямую через картридер.
У меня похожая ситуация была с коммуникатором. На него большой видеофайл никак не копировался. А вставил в ноут, записал, а потом в коммуникаторе видео смотрел без проблем .
Re[arvis]:
от:arvis
Снял несколько видеосюжетов в режиме FullHD. Стал перекачивать с апарата и вот те на... Если файл меньше 100 МВ - все ОК. Но у меня получилось два файла по длине 317 МВ и 610 МВ. Вот с ними что то не так.Подробнее
Снимал в FullHD и есть файлы более 300 Mb подобных проблем не наблюдал
копирую через кардридер (примерно такой :
)похожие траблы были, когда на старом кэноне выключал камеру не дожидаясь "подтверждения" окончания записи ролика а по простому - выключал камеру сразу после нажатия на кнопку стоп записи.... На самом деле в этот момент камера записывает "окончание" файла из своего кэша и выключение без ожидания окончания записи портит файл...
С тех пор "автоматом" жду около минуты после прекращения съемки видео - может поэтому и не сталкивался ?[/img]
Re[lockser]:
от:lockser
У меня похожая ситуация была с коммуникатором. На него большой видеофайл никак не копировался. А вставил в ноут, записал, а потом в коммуникаторе видео смотрел без проблем .Подробнее
Да я тоже подозреваю что оно так и есть, но мой картридер неберет карты больше 4 Гб. Завтра достану другой и проверю эту версию. Спасибо за помощь.
Re[Юрий Вилин]:
Так oно и было - через картридер все файли скопировал на комп без проблем. 8)
Re[Юрий Вилин]:
Появился у нас в городе в "Евросети".
Моя девушка должна на днях купить.
У меня s200. Regbn-будет сравнение. В руках уже подержал-ощущения положительные.)) Хотя, s200 смотрится мощной машинкой, а вот hs20-как игрушка-слишком "облизанный" дизайн.)
Re[MrQuattro]:
от:MrQuattro
У меня s200. Regbn-будет сравнение. В руках уже подержал-ощущения положительные.)) Хотя, s200 смотрится мощной машинкой, а вот hs20-как игрушка-слишком "облизанный" дизайн.)Подробнее
Это в каком городе? Был бы в профиле - не спрашивал :?:
Re[Patternman]:
от: Patternman
То же что и с s200, микроконтраста недостаточно. Придется вручную допиливать. ИМХО так интересней
Особенно небо прикольное получилось - в пятнышко :)
Re[Юрий Вилин]:
-----------начинайте критику камеры ------------
очень пристойно с технической стороны, вот только флаг............ сколько не звали делать тв передачу там, оставался обычно на кипре и уныло показывал наши чудесные ( и малочисленные) тракторы, зато не насиловал свою биологическую природу. кстати и мышей и крыс как то не приемлю и не люблю их фотографировать
Re[Виктор Нск]:
Брянск
Re[MrQuattro]:
от: MrQuattro
Брянск
Отлично - будем ждать. У нас камера в Открытых Технологиях появилась - почти самая низкая цена по РФ. Загляну сегодня к ним - может дадут в руках подержать, хотя формат у них немного другой. http://www.opentech.ru/shop/catalog/item/?id=213194.
И почему-то гарантия один год.
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
Ага, нужно исключать его при обработке...
Re[Patternman]:
от: Patternman
В ФШ хорошие результаты дает повышение резкости границ объектов (что чаще всего и надо) через наложение фильтра HighPass - классика жанра, почти все время именно так и делаю, или через слои с Оверлеем, но там уже не только резкость, но и контраст повышается...
Re[Виктор Нск]:
от:Виктор Нск
В ФШ хорошие результаты дает повышение резкости границ объектов (что чаще всего и надо) через наложение фильтра HighPass - классика жанра, почти все время именно так и делаю, или через слои с Оверлеем, но там уже не только резкость, но и контраст повышается...Подробнее
Поддерживаю, High Pass наиболее адекватный стандартный инструмент, есть во всех "слоевых" редакторах. К сожалению Overlay и Hard Light формируют белую кайму, приходится с этим бороться.
