Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ.
Показаны 7761 - 7780
Re[Юрий Вилин]:
подскажите пожалуйста, какая внешняя вспышка корректно работает с hs20, за исключением Fujifilm EF-42 TTL Flash, буду признателен всем кто откликнется.
Re[okappi]:
от: okappi
С ТТЛ, на сколько знаю, только родные. Без ТТЛ любые
Re[SkyWolf76]:
Здравствуйте
Помогите ,пожалуйста
1.Сегодня получил ИК-пульт JJC JR-K
По проводному подключению работает,по ИК-нет
Может есть какие-то особенности?
2.Есть ли какие-нибудь телеконвертеры х2 для фуджи HS20 EXR,кроме Acme piwer AP58T-20
Спасибо
Спасибо
Re[nozdriukhin]:
от: nozdriukhin
Здравствуйте
Передатчик
1. От бокового ползунка "0-f-s" работает??? Без нажима на кнопку???
2. Ползунок - в положение "0", Второй ползунок - 2 точки.
От кнопки должон работать.
У меня такие настройки - и работаить....
Приемник
3. На приемнике светодиод мигает??? Если нет, проверь полярность батарейки.
Телеконвертер 2х - пробовал несколько, нерезкость и хром.
Ширгкоугольный 0,45х - без проблем
Re[Wittich]:
-это не понял.Что значит без нажима
На приемнике диод не мигает
Батарейки плюсами вверх ,как написано
АР 58Т-20 нигде найти не могу
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Re[nozdriukhin]:
от:nozdriukhin
Спасибо за ответПодробнее
просто перемещением от 0 к S "0-f-s"
Re[Wittich]:
нет,не работает
прогулка
Re[nozdriukhin]:
от: nozdriukhin
нет,не работает
ПДУ JJC-шный остался на даче. На выходных будет в руках, скажу что-то более конкретное.
Там многое зависит от ползунков.
Ползунок "O-F-S" должен стоять в "О"
Ползунок времени задержки "* - **" - 0 или 2 сек, в положении "**" - 2 секунды, у меня тогда срабатывало, насколько я помню
Re[Nick Jamisson]:
от: Nick Jamisson
Прогулка
Самара (Бывший Куйбышев)???
Re[Wittich]:
Нет. Это Ярославль. :)
Re[SkyWolf76]:
спасибо большое за отклик. а, подскажите так-ли важна вспышка с TTL, либо без этой функции можно как-то обойтись. снимать планирую макро , ну и в помещении. встроенная вспышка дает довольно плоское изображение. может быть посоветуете конкретную модель внешней вспышки. заранее благодарен.
Re[Юрий Вилин]:
У меня Metz 36 С-2. Полуавтомат. Стоит 1500 рублей, сделана в Германии.
Здесь можно посмотреть пример фотографий с этой вспышкой, это при том что я не ахти какой фотограф. :)
http://album.foto.ru/photos/98270/
Re[Nick Jamisson]:
спасибо за отклик. помоему вполне приличные фотки в условиях не достаточной освещенности.
Re[okappi]:
от:okappi
спасибо большое за отклик. а, подскажите так-ли важна вспышка с TTL, либо без этой функции можно как-то обойтись. снимать планирую макро , ну и в помещении. встроенная вспышка дает довольно плоское изображение. может быть посоветуете конкретную модель внешней вспышки. заранее благодарен.Подробнее
ТТЛ очень хорошо помогает, нет нужды выставлять параметры в ручную.
Можно прекрасно и без ТТЛ обходиться.
В помещении, в 90% это пыха в потолок, можно добавить софтбокс, дефлекторы.
Ещё очень хорошая вещица, это трансивер, можно устанавливать пыху где угодно.
У меня с 20кой в паре работает metz 36. Единственный её минус - башка не крутится по горизонту. Ещё нет дефлектора и карточки, долго заражается (для серий не подойдет) - но это всё ерунда. ;)
А вот для макро лучше использовать макровспышки, они крепятся на объектив. Есть проф макропыхи на газовых лампах, они очень дорогие. Есть LED макропыхи, чуток слабее, но вполне оправдывают себя.
Сейчас, когда природа спит и марко объектов мало, нужно готовиться ;) Может чуть по-позже напишу небольшой обзор такой ЛЕД макропыхи.
Re[Nick Jamisson]:
Последние два снимка супер!
Re[Юрий Вилин]:
ещё подкину один из старых "приколов фуджа":
М или А - значения не имеет.
ставите диафрагму "5" (для наглядности), и выключаете камеру.
ставите фокусное "80", включаете камеру - видите диафрагму "5".
делаете кадр, и наслаждаетесь его инфой - диафрагма "7,1" :D
мораль- нефиг дёргать объектив до включения камеры!
но искренне надеюсь, что такое только у меня
Re[seashur]:
от:seashur
но искренне надеюсь, что такое только у меняПодробнее
Попробовал. Как было 5, так 5 и осталось. Что-то не так сделал?
Re[Mad Doc]:
