Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 7241 - 7260
Re[Юрий Вилин]:
Вчера пришла вспышка из Гонконга. Шла около 20-ти дней.
Но, почему-то нет кабеля подключения вспышки к фотоаппарату. Кто чем подключает? Посоветуйте, а то в магазине DNS сделали круглые глаза и посоветовали сходить в сервис центр.
Re[Vertun]:
от:Vertun
Светосинхронизаия!!!!
Ведущая - встроенная
Ведомая - 460. Сзади "mode" - S1
Мощность - до 3/4 полной (1-5 индикаторы мощности) больше - срабатывает на предварительный и не успевает дозарядиться на основной
Вперед!!!!!
Re[Wittich]:
К сожалению не получается. Если прицепить вспышку к башмаку - родная открывается лишь на половину и не функционирует. Кроме этого работает только в режиме "М". S1 и S2 не срабатывает. Конечно если держать в руке, то срабатывают все режимы вспышки. Вместе с ней заказывал планку, но пока не пришла. Спасибо за ответ.
Перечитал и подумал - всё же получилось. Спасибо.
Re[Vertun]:
от:Vertun
А кто говорит, что ведомая пыха стоит в башмаке???
И ли на планке, ёжли с ф/а, или ставь хоть на ....й., но красный фильтр на морде пыхи должен быть направлен на ведущую, тем более голова пыхи крутится как глаз у рака!!!
Я ее воще в пакете топил на дне надувного бассейна для внутренней подсветки....
Re[Vertun]:
от: Vertun
Я не понял... Она по башмаку не подходит к нам что ли? Только как ведомая может? Как в итоге получилось?
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
В башмак - режим "М"!!!! и встроенную не открывать!!!
Ведомая - S1 . Стоит где-то отдельно, на планке, штативе, на дереве...Запуск от встроенной - ведущей!!
Она работает и так, и так. Как ведомой ей не нужен дополнительный светосинхронизатор, в отличие от фирменных!!!!
Re[Wittich]:
от: Wittich
Тогда зачем кабель? :)
Надо бы себе заказать ))
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
Какой .... кабель?? Да забудьте о нем....
Не студийный же свет делаем!!!
Светосинхронизация встроенная в пыху -YN-46x, 560
В оригинальной 20 и 42 ее нет. В макропыхах тоже.
Выход в этом случае - внешний светосинхронизатор типа СФ-8А, в который втыкатся пыха. так делаю с R10-TTL, если она не в башмаке
Вы чо?
Вы что издеваетесь все?
1. Накой шнурок? срабатывание по вспышке основной.
2. Зачем вставлять в горячий башмак и открывать основную? если в башмаке - то работает взамен основной. Со вспышкой должна идти подставка на ней можно вспышку ставить на стол, стул, полку и т.д. В подставке есть резьба - можно крутить на штатив.
3. Почему ограничение по мощности? на S1нормально пыхает на любой мощности. Главное, чтобы в фотоаппарате был включен режим внешней вспышки, даже если она не в башмаке стоит (вот без этого не будет пыхать, да даже на штативе и даже если развернуть красным окном на вспышку).
4. Зачем красное окно поворачивать к фотоаппарату? Оно улавливает резкое изменение освещения и ей чихать видит ли она прямой или отраженный свет (как повернуть его в сторону встроенной вспышки, если она сбоку от фотоаппарата на планке?) Проверял специально, щелкал сзади (где кнопки) работает.
5. Почему в башмаке только М? Снимаю на А - можно регулировать мощность пыхи, можно подкручивать экспозицию.
ЗЫ. Щас пыхнул и выяснил, что на полной мощности она гасит монитор моего самсунга (ноутбука) может весь, может часть, в общем там где осветило монитор черный (но видно, что подсветка работает).
Сори понял только сейчас, что режим М это на пыхе а не на фотике.
Короче:
1 Если ставите в башмак - режим М на пыхе и включаем внешнюю вспышку в фотоаппарате.
2 Если работает совместно - режим S1, пофиг какая мощность (если батарейки свежие) и все равно включаем внешнюю вспышку на фотоаппарате. Куда повернуть красное окно без разницы (по крайней мере в помещении)
3 На полной мощности в монитор ноутбуков самсунг не пыхать:)
И еще в каком-то из режимов будет воспринимать только каждую вторую вспышку, а в каком то будет пыхать, но не синхронно с фотоаппаратом (проверял - щелкал вспышку, пыха пыхает, но на фото этого нет). Может потом напишу в каких это режимах - кажется когда внешняя вспышка в фотоаппарате отключена.
Уточняю, если не включена внешняя вспышка в фотоаппарате в режиме S1 вспышка (вне фотоаппарата естественно) работает только на малой мощности. На большой пыхает но не в момент съемки.
Re[VirusE]:
от:VirusE
Дошло наконец, что М пыхи и М аппарата не однственные вещи???
Алгоритм ведомой такой:
1. При включенной внешней пыхе в аппарате встроенная делает всего один пых при отсутствии внешней в башмаке.
2. Внешняя в аппарате отключена. Поставь мордоопределилку и ликвидация красных глаз.
Получаем 2 предварительных и один основной пыхи!!! всего -3.
на максимальной мощности внешня пыха не успевает перезаряжаться - она вроде пыхает, но кадр - как у негра в ж....
Уменьшаешь мощность до появления нормально экспонированного кадра. Пыхов аж 3!!!
Поэкспериментируй!!!
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
По башмаку подходит, но не открывается основная вспышка, поэтому удобней вешать её на дополнительную планку или держать в руках или устанавливать на штатив через башмак (идущий в комплекте).
от:VirusE
Позвольте не согласиться:
у меня в башмаке работает только с режимом "М" (режим на вспышке) при включенном режимом внешней вспышки.
при ведомом режиме (S1, S2) и включённой родной вспышке работает только при выключенном режиме внешней вспышки.
Зачётное фото персидского котэ с новой вспышкой:
Re[Vertun]:
от: Vertun
У котов не красные, у них жОлтые глаза от пыхи :)
Re[Vertun]:
В башмаке естественно М, разговор был про S - естественно это режим ведомой (просто забыл, что на пыхе тоже М есть).
Но почему не работает как ведомая в S1 если включена внешняя вспышка в фотоаппарате?
Я только так и пыхаю, то что не успевает заряжаться я понял сразу, но не думал, что при снижении мощности будет поспевать.
Re[VirusE]:
от:VirusE
Просто надо составить таблицу рабочих режимов установок аппарата и пыхи.
Я то ее, 460-ку, начал трясти с синхронизации с аппаратами без горячего башмака - s2000hd и Minolta F300, поэнтому некоторые гнусности согласования работы встроенной и ведомой пых поизучал. С горячим то проще....
Re[Wittich]:
Мне пока достаточно того, что работает на S1 со включенным режимом внешней вспышки. Работает на любой мощности и никаких проблем:)
Но чаще использую в башмаке пыхая в потолок, только тут если не на полную мощность (или почти на полную если близко) недосвет идет иногда.
Re[VirusE]:
от:VirusE
Вот почему и нужна планка - сразу 2 источника света - внешняя заполняющая и встроенная рисующая....
Re[Олег 78]:
от: Олег 78
И жёлто-синии.
:D
Re[Юрий Вилин]:
нужна помощь может кто знает.
Fujifilm FinePix HS20, фотоаппарат отличный, вот только при активном использовании зависает, то на сохранении кадра, то просто так. "Лечиться" только открытием крышечки аккумуляторов.(кнопка on/off) не помогает.
прошивка стоит 1.3
флэха Transcend 8GB 10 класс, ставил другую одно и тоже, зависает. Аккумуляторы Ansmann 2850mAh ( Сам завис. происходит только когда много снимаешь) взял на свадьбу, фоток 90 нащелкал и ж..а. Дальше какие флэхи ни ставь, не чего не помогает. Температура на улице была 25 градусов.
в гугле пишут про перегрев фотика.
Подскажите можно ли как то исправить эту проблему?
Re[Vertun]:
от:Vertun
Хорошая пыха, мне понравилась. Пользовал пока чисто в домашних условиях, надо будет на природу как-нибудь взять..
от:VirusE
А у меня работает как ведомая в S1 нормально. Да, при полной мощность не успевает зарядиться, кадр темный. А в S2 не работает. Вобщем да, надо пробовать. Ну и табличка режимов бы ох как не помешала...
Re[toliban]:
от:toliban
прошивка стоит 1.3
Отнести в сервис, не?
Все что можно было сделать своими руками, ты уже сделал.
А, посмотри на всяк случай режим фокусировки + размер кадра.
Баг у данного фотика имеется, выше в ветке описан.
