Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 7141 - 7160
Re[Pavel779]:
от: Pavel779
Я уже стоко всего в инете начитался, что не знаешь чему верить.
Вот и вопросы такие!!!
Если стаб включен, то должен работать. Лучше использовать (по моему мнению) стабилизацию при съёмке, а не постоянную, заряд батареи будет экономиться. Снять с рук у вас получится на выдержке не длиннее 1/4 - 1/5, и то не сразу.
Re[Юрий Вилин]:
Скажите, а какие должны быть настройки выдержки и диафрагмы для съемки портрета днем и вечером?
Re[Pavel779]:
от: Pavel779
Снимай на программе портрет, и не майся дурью.
ибо 2+2=4, но 2*2=3,99999999999999999999
Re[Pavel779]:
от: Pavel779
Переходим в режим А, ставим f2,8 или 3,2, то есть самую открытую.
Выдержка вычисляется автоматом, если она более 1/25 (т.е. короче чем 1/ЭФР) , то либо штатив либо вспышку включаем, либо крутим iso в большую сторону.
Для вечерних портретов, режим Р + вспышка. При необходимости корректируем мощность пыхи, а ещё лучше пользоваться внешней пыхой и в потолок :))
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Интересный совет, снимать портрет на широком угле :)
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
А что делать, если открыть дырку по другому не получится. Для портретов обычно 50мм используется.
У меня портреты получаются и на телевике, даже наверное, лучше, размытие красивее. А на 20ке именно так, не более 50мм, если освещение позволяет, то можно и из далека.
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
И еще одна особенность 20-ки - включаем макро, и на средних теле. Размытие лучше
Re[Pavel779]:
Сперва погуглите по портретной съёмке что нибудь. А выдержка и диафрагма как и фокусное и исо могут быть чуть-ли не любыми, тут от задачи зависит, что хочет фотограф. Может он хочет шаржи на друзей сделать и наснимает их с верхней точки фишаем вообще. Потом соберёт галерею головастиков. А может захочет фон так угрохать, чтоб его не было вовсе и снимет где-нидь на пленэре супертелевиком на открытой диафрагме. А кто-то портрет снимал тут вообще панорамно по кусочкам. Кто-то захочет снять не портрет а полуабстрактный "мутик", что тем не менее передаст и настроение и донесёт какую-то мысль автора до зрителя и вот получаем портрет на секундных почти выдержках.
Зайдите в галерею, посмотрите портреты, экзиф там есть обычно. Но это тоже всё такая фигня, если свет дерьмовый, что....
под палящим солнцем
возил 20-ку в египет. температура иногда была под 40 в тени. прошивка 1.03. ни разу не завис.
Re[Wittich]:
от: Wittich
Во забавно-то :)
При одном и том-же фокусном, на одинаковой диафрагме, одним объективом, на одну дистанцию сфокусированным вообще-то ГРИП одинаковая.
Что даёт режим макро в данном случае, так позволяет снять с более короткой дистанции и соответственно уменьшается ГРИП.
Так-что надо фон в размаз на крупноплановом портрете- зум на максимум, диафрагму открыть, а макро-там, или нет... Ну не зацепит автофокус, переключиться. Но до фона всё равно должно-быть оченна прилично. Это не светлый портретник на полном кадре.
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Отвечать на вопрос, как снимать портреты - это, как бы ответить на вопрос, как жить, в двух словах. Целые книги писаны :) Какой портрет: групповой, ростовый, бюстовый, лицевой. Нужно ли мыть фон в мясо, а если он шикарный или информативный. Про свет, не говорю... может дырку зажимать максимально придется.
Про 50 мм совсем не понял, какие такие обычаи :)
Кстати, пилообразная зависимость зума и диафрагмы
1х - 2,8
1,2х - 3,2
1,7х - 3,6
2,8х - 4
4,3х - 4,5
6,9х - 5
12х - 5,6
14х - 4,5
16х - 5
25х - 5,6
При эфр 104 - 163мм и 336 - 380мм диафрагма 4,5
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Во забавно-то :)
Если б не искажения, то на широком угле размоет лучше, так как диафрагма будет открыта больше :)
Re[Алексей Демин]:
Нет.
Re[Алексей Демин]:
Не вводите людей в заблуждение плиз. Тут всё не просто. Но у вашего аппарата на длинном конце зума грип при минимальной дистанции фокусировки будет меньше, чем при том-же масштабе объекта в кадре, но если снимать широким углом(на широком угле, как вы выражаетесь).
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Нет.
Говорим про 20-ку с переменной диафрагмой. На мин. дистанции фокусировки, на 24мм фон размоет больше нежели при 720мм. Грип от фокусного не зависит :)
Re[Алексей Демин]:
http://fotoread.ru/articles/4/
Больше спорить нет смысла. Прекращайте уже тут троллить народ.
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
С учетом масштаба. Смотрим внимательно, что 28мм, что 135мм-ГРИП 8см
 [/quote]
Re[Алексей Демин]:
Хочу попробовать фигурное боке. Кто то эксперементировал?
Смысл в том, что форма боке зависит от формы дырки.
Например на этих фотках видно, что дырка у фуджа шестиугольная:
Так вот почитал, что зависит не только от формы дырки диафрагмы. Типа можно вместо фильтра нацепить трафарет и форма пятен боке будет соответствующей (самый популярный трафарет вроде сердечко:)).
Примеры есть у кого нибудь?
И еще вопрос простой но как то подзабыл, размер пятен боке от чего зависит?
Re[VirusE]:
Не до изысков, тут бы освоить фуджечудостроение :)
http://hobbymaker.narod.ru/Articles/bokeh_rus.htm
Re[Юрий Вилин]:
