Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 5621 - 5640
Re[OlesyaSh]:
Так те три, просто случайные. ;)
Re[Nick Jamisson]:
Поснимал Собор ратных дружин:
удалось поймать стрелу в полете
стрела с боевым наконечником - пробила обе стенки трубы
Re[Nick Jamisson]:
d
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
Ну вот оно "красномордие" во все красе. Тот же самый странный ББ, что и у меня на поросячей выставке.
А с неправильным ББ помоему ситуация в следующем: при отражении от стен и потолка, а они часто окрашены, добавляется их цветовой оттенок, что фактически равно вспышке с тем или иным фильтром. Т.к. на нашем фотике, стараясь уменьшить шумы выставляется ИСО пониже, а мощность вспышки повыше, то свет от вспышки (с оттенком) фактически является основным, в этом случае ББ наверное невозможно правильно выставить из-за уже цветного освещения. Если используется встроенная вспышка, то она бьет всегда в лоб, с минимальным влиянием отраженного света. Для ББ это хорошо, а для освещения сцены получается плохо.
Выход из этого положения - повысить исо+понизить мощность вспышки, чтобы доля естественного света была больше, или использовать большой рассеиватель для вспышки, думаю его несложно изготовить самому.
Дома в зале стены розовые, при съемке со вспышкой в потолок фотки имеют характерный розоватый оттенок, при обработке его можно слегка изменить, но все равно, тона на фотке не совсем естественными выходят. В спортзале, где занимается ребенок, стены бежевые, и даже без вспышки все фото имеют коричневатый оттенок.
Как нибудь попробую проверить эту "теорию" на практике.
Re[Oleg_Yelokhin]:
d
Re[Юрий Вилин]:
Здраствуйте. Наконец то научился загружать фотки , если есть желающие покритиковать прошу ко мне в альбом.
<a href="http://album.foto.ru/photo/2438739/"><img src="http://album.foto.ru:8080/photos/sm/425809/2438739.jpg" alt="Галерея Альбомов Foto.ru" border="0" /></a>
:D
:D Спящий ШмеЛ весь в пыльце е :D
Re[Макс 68]:
от: Макс 68
Не правильную ссылку воткнул там же все написано, что куда и для чего :cannabis:
Здравствуйте. я в скором будущем планирую приобрести FUJIFILM finepix HS 25EXR.меня интересует какие из сторонних производителей вспышек наилучшим образом подходят для этой камеры.если есть возможность поделитесь опытом в этом плане.
Re[Romchick]:
от:Romchick
Раз речь о сторонних производителях, то интересую видимо те, что гораздо дешевле оригинала, тогда Metz и RAYLAB, ещё можно YongNuo. Но приделся ручками выставлять параметры и делать пробные снимки.
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
значит если не оригинал,то полный мануал в пользовании ? если я правельно понимаю...
Re[Romchick]:
Ну почему же полный менуал, у меня с Фуджи работает metz36С-2 в автомате (правильней сказать, в полу-автомате :))) ). Выставляется режим диафрагмы "А" на фоте, а на вспышке соответствующие значения и зум. Мощность пыха регулирует сама по отражённому свету.
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Ну почему же полный менуал, у меня с Фуджи работает metz36С-2 в автомате. Выставляется режим диафрагмы "А" на фоте, а на вспышке соответствующие значения и зум. Мощность пыха регулирует сама по отражённому свету.
ясно.в этом аппарате реализован TTL по контрасту.если будет найдена вспышка которая по контакту подходит.то будет ли реализовано TTL управление ?
Re[Romchick]:
от: Romchick
Ничего ответить не могу. Нужно пробовать.
Может ещё что форумцы подскажут.
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
хорошо.спасибо большое. буду форумчан мучать :D
P.S....раньше была зеркалка.NIKON D3100.но вот волей судеб пришлось растаться.весьма 25-й впечатлил набором функций и Оооочень приемлимым цена-качестно.
Re[Romchick]:
А TTL управление зачем нужно? И насколько корректно оно отрабатывает при отражённом от потолка свете?
По идее если делать снимки в помещении, в условиях сложного освещения, то естественных оттенков кожи всё равно не получить. Где снимал со вспышкой метз 36, там условия были ужасными. Лампочки были и с красным и с зелёным оттенком, целый витраж был зеленовато-жёлтый. С некоторых пор у меня мозг уже меньше поправку на свет делает, чем у обычных людей и мне видны плохие условия по освещению. Половина гостей, что сидели напротив меня были зелёные как в болоте. Там что меньше вспышку, что больше, естественных оттенков не получить. По потолку была ещё деревянная решётка в виде небольших балочек, она тоже свою роль играла в отражении света.
Re[OlesyaSh]:
Я так понимаю, что в режиме EXR Auto включается ФэйсМартышкаДетект, экспозиция взвешенная, скорее всего, по лицу, а после в режиме обработки на изображение накладывается профиль "портрет", который и гадит напрочь оттенки кожи.
Вывод, прогресс ещё не опередил человеческий разум :))
Re[Макс 68]:
от: Макс 68
Понравилась вот эта
Интересная задумка и реализация :)))
А вот тут
Идея на 5, ракурс тоже, а вот контраста и выразительности нет (на мой взгляд)
Что мы видим, кроме бликов от объектива? заходящее солнце между веток в створе заснеженной рогатули. Но красок нет. Я бы пожертвовал передним планом и ББ, как-нть так:
Ещё ужак хорошо получился, четко и сочно :)
Сам сталкивался с проблемой передать красоту лесных цветов. В реале море ласкающее глаз, а на фото этого нет. Вот тоже пытался:
Re[Nick Jamisson]:
TTL управление(по моему разумению) нужно для согласованности зумирования(при котором влияет определение экспозиции) для нужного импульса вспышки.это работает как посредством предвежения рефлектора в онной и сама сила импульса. а в сложных условиях и проф камера даёт такие огрехи в ББ что правится это всё только в редакторах.
