Снимать на ЭФР 720 мм без дополнительного стабилизатора положения камеры в пространстве не имея шевеленку бесполезняк. Для стабилизации еще в пленочные времена использовались приклады а-ля "Фотоснайпер". В зеркалке положение аппарата относительно головы снимающего определялось однозначно - глаз-окуляр видоискателя, а размеры приклада определялись "Прикладистостью" - видишь птицу, вскинул фоторужжо, и в видоискателе должна быть псиса....
С цифровиком - наводка по экрану, он должен быть виден- расстояние от глаза до экрана не менее 25 см, но условия прикладистости остаются как в предыдущем случае....
Если спуск в пленочниках осуществлялся механически тросиком, то в цифровиках - электрически, при этом у 20-ки 2 управляющих замыкателя - фокусировка/экспозамер, как оказалось наиболее удобны тумблер или выключатель под большой палец, и спуск затвора - тактовая кнопка под указательный...
Наводка по экрану - нужна бленда на экран... Проверил... Оказалось в результате - бесполезняк!!! Засветка экрана и "ослепление" связано с тем, что отражение лица снимающего в экране ярче изображения дисплея.... Ошибка конструкторов - экран должен быть МАТОВЫМ!!!!!Он не должен переотражать......
И воть Што в результате получилось..
Вариации на тему ФР
