от:Alexander46
Уговаривает
А Вы говорите, март закончился :DПодробнее
Вот это бандит! Такой точно не пропадет!!
от: SkyWolf76
Чисто технические фото:
от: Wittich
а спаять твоим мужикам, извините, для казаков это оскорбление, сам из Забайкальского казачьего войска, слабо???
или выписать ИК JJC IR-K на galc.ru
от: kristinarat
я правда непоняла что там куда поять, но думаю муж разберется.
от:SkyWolf76
У 20ки есть кажись параметр время обновления LCD, но что-то он не помогает.
На воде хорошо, на металле хорошо угол ловится, а вот на листьях/небо это трабл.
А вот через видоискатель нифига не увидишь! Там не то что блик, там и засвет то трудно отличить.Подробнее
от: SkyWolf76
Диод нужен для устранения дефектов китайЦов при сборке корпуса пульта.
от: OlesyaSh
Спасибо - это любимая фотомодель ))
от:Олег 78
Вовсе нет. Там же написано - модифайд для двух кнопок :)
Тут просто - нажал S2 - фокусировка, ток только через R1 и R2.
Отпустил S2, нажал S3 - спуск, ток через все резисторы.
Ну и R1 можно смело выбрасывать (с корректировкой номиналов оставшихся резисторов) как лишнюю запчасть :)Подробнее
от:Wittich
Робяты, усе думаю не так просто...
"Тут просто - нажал S2 - фокусировка, ток только через R1 и R2.
Отпустил S2, нажал S3 - спуск, ток через все резисторы."
Не отпустил S2, а держишь его нажатым.... S3 - спуск
А диод чо делаить????Подробнее
от: Олег 78
Модель хороша!
А за что такой ошейник?
от:Олег 78
Ээээ...
Диод работает при нажатом S3 - через него идёт ток, соответственно, общее сопротивление = 1/(1/82+1/39+1/12)=8,25Ом - спуск
При нажатом только S2 общее сопротивление 1/(1/82+1/39)=26.4Ом - фокусировка
Если сначала нажали S2, а потом, не отпуская его, S3, то спуск срабатывает без фокусировки.
Если S3 нажат без S2, то сначала фокусировка, потом сразу спуск.
Вот и весь хитрый алгоритм :)Подробнее
