И еще о светофильтрах http://fotozerkalka.ru/articles/cokin/
Cветофильтры Cokin для зеркального фотоаппарата
Автор статьи: Фотозеркальщик
Если уважаемый фотолюбитель ничего не слышал об этой французской компании – ничего страшного, это не столь раскрученная марка в нашей стране. Тем не менее, профессионалы и продвинутые любители активно используют продукцию этой фирмы, находящейся на фотографическом рынке уже свыше 40 лет и имеющей дистрибьюторов более чем в 100 странах мира.
Подход Cokin к конструкции светофильтров в корне отличается от традиционного. Их фильтры имеют не круглую, а квадратную форму, а для того, чтобы их можно было подсоединить к фотоаппарату, используется специальная система крепления. Такая система была изобретена около полувека назад французским профессиональным фотографом Жаном Кокином. Им был разработан прототип нынешней системы, практически не изменившийся за несколько десятилетий. В 1978 году им был получен патент на изобретение, и с тех пор многие тысячи фотографов во всем мире используют эту замечательную конструкцию.
Рассмотрим креативную систему светофильтров Cokin более подробно.
Основу системы Cokin составляют, собственно, всего два элемента. Первый из них – это переходное кольцо (adapter ring), навинчивающееся на объектив. Оно представляет собой металлическое кольцо, внутренний диаметр которого соответствует диаметру резьбы объектива. Естественно, что диаметры объективов бывают разные, соответственно, под каждый из них придется приобретать переходное кольцо определенного диаметра. Внешний диаметр кольца постоянный, и эта часть служит для подсоединения второго элемента системы – держателя (holder), который плотно и надежно крепится к кольцу. Стандартный держатель позволяет использовать одновременно три светофильтра.
Сами светофильтры Cokin не стеклянные. Они изготавливаются из сверхчистой оптической пластмассы, и по оптическим свойствам мало уступают стеклянным фильтрам, имея при этом намного меньший вес. В каталоге фирмы Cokin представлено более 200 (!) различных фильтров, что удовлетворит потребности абсолютно любого фотографа – от новичка до профессионала.
Какие же преимущества имеет такая система? Прежде всего, то, что отпадает необходимость покупать одинаковые светофильтры с разным диаметром резьбы для каждого объектива. Достаточно купить под каждый объектив переходное кольцо и использовать один и тот же держатель и светофильтры. Стоимость переходного кольца Cokin в несколько раз меньше, чем стоимость светофильтра, поэтому выгода здесь совершенно очевидна.
Второе преимущество состоит в использовании фильтров. Мы не зря говорили выше о стандартном градиентном фильтре и о том, что его применение на практике оказывается затруднительным. Квадратный фильтр Cokin полностью свободен от указанных недостатков. Граница затемненной и прозрачной частей может свободно регулироваться – для этого достаточно выдвинуть фильтр вверх или опустить вниз. Съемка пейзажей превращается в истинное удовольствие! Именно из-за градиентного фильтра многие фотографы переходят на использование системы Cokin.
Есть еще и третье преимущество, не столь очевидное в практическом смысле, но явно выраженное визуально. Зеркальный фотоаппарат с установленной на объектив креативной системой светофильтров Cokin имеет очень солидный внешний вид. А для некоторых фотолюбителей (последнее слово по желанию можно взять в кавычки) это особенно важно.
Из недостатков можно указать то, что фотоаппарат с установленной системой Cokin становится довольно громоздким, его нельзя в таком виде положить в фотосумку, не защитив фильтры от царапин. По сути, каждый раз при съемочной сессии систему необходимо устанавливать заново, а потом разбирать. Хотя этот процесс и занимает пару минут, обычный круглый светофильтр накручивается и снимается гораздо быстрее, а чаще всего его и вовсе не снимают, надевая защитную крышку сверху. Но, к слову сказать, Cokin выпускает множество аксессуаров для своей системы, в том числе те же защитные крышки для держателя и кольца, которые помогают решить эту проблему.
Но это, пожалуй, единственный недостаток, касающийся использования системы Cokin. Возможности, открывающиеся перед фотолюбителем, использующим квадратные фильтры, с лихвой перекрывают единственное неудобство.
Система фильтров Cokin выпускается в четырех сериях, отличающихся, главным образом диаметрами переходных колец: A, P, Z-Pro и X-Pro. Не вдаваясь в подробности, которые можно узнать на официальном сайте производителя (адрес приведен в конце статьи), заметим, что оптимальным выбором как начинающего, так и продвинутого фотолюбителя будет система фильтров Cokin серии P. Эта серия самая популярная, и ее проще всего найти в фотомагазинах.
Как уже было сказано выше, для системы Cokin существует множество аксессуаров. С их использованием система превращается в полноценный инструмент для творчества с безграничными возможностями. Среди аксессуаров – универсальные кольца, удлинительные и соединительные кольца, тонкие держатели для сверхширокоугольных объективов, бленды, всевозможные боксы для хранения фильтров и многое другое.
И напоследок – один совет по использованию градиентного светофильтра, коли уж мы сделали на нем такой акцент. Как известно, наиболее часто пейзажи снимаются на широкоугольные объективы. И градиентный фильтр Cokin как нельзя лучше подходит для этих целей. Но иногда такой фильтр применяется и с длиннофокусной оптикой. Однако в этом случае граница между затемненной и прозрачной частью фильтра становится на снимке очень широкой и расплывается, и смысл градиентного фильтра теряется.
В этом случае целесообразно перевернуть фильтр в держателе на 180 градусов и закрыть темной частью яркую часть кадра (неиспользуемая прозрачная часть будет находиться сверху над держателем). При использовании длиннофокусного объектива резкой границы на кадре не будет, фильтр будет работать так, как будто он установлен в стандартном положении.
Удачных снимков!
Официальный сайт компании Cokin: www.cokin.com
