Цитата:от:Oleg_Yelokhin
Еще камень в огород фуджика: Пункт медленная синхронизация под кнопкой режима вспышки есть (да и то не во всех режимах, в ручном нет по-моему), а ее как таковой нет. Делал выдержку в 2 сек, все равно вспышка происходит в начале, а не перед закрытием "шторки" или что-то не понял?
С внешней вспышкой этот режим вообще не включается (во всяком случае с не ттл)
Внешняя вспышка (не ттл) не работает когда идет съемка серией (хотя при мощности импульса до половины вспышка с 5 кадрами в сек вполне справляется). Фотику то какая разница - замыкай главное "контакт", а со вспышкой успеет или нет - сами разберемся.
У кого то здесь была родная вспышка, посмотрите те же грабли или нет?Подробнее
Прочитал Ваш вопрос, весь вечер разбирался, интересно ведь!
У меня вспышка EF-42. Работает совершенно так же, как и встроенная. Режим медленной синхронизации включается, но срабатывает всё равно в начале выдержки. Вообще медленная синхронизация доступна только в режимах "Р" и "А". Включение серийного режима отключает любую вспышку. Хотя, если в обычном режиме делать около 2-х снимков в секунду, то EF-42 прекрасно успевает пыхать. Делал так серию из 7-ми снимков, больше не пробовал.
Зато на Nikon D3000 при медленной синхронизации EF-42 срабатывает в конце выдержки! И серии "стреляет"! Хотя здесь она работает в ручном режиме. Так что дело видимо в алгоритме работы фотоаппарата, а не вспышки.
Вообще как я понимаю, при фотографировании статичных объектов нет разницы когда срабатывает вспышка. На том же Никоне встроенная при медленной синхронизации вообще пыхает два раза - в начале и конце выдержки.
Главное, есть результат - улучшение баланса освещённости, у связки HS20+EF42 это вполне заметно:
Медленная синхронизация "в лоб". Широкоугольный рассеиватель не задействован.
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/332522/
Обычный режим "в лоб". Широкоугольный рассеиватель не задействован.
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/332523/
Медленная синхронизация, отражение света от потолка.
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/332520/
Обычный режим, отражение света от потолка.
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/332521/
А вобще у меня от сочетания HS20 с EF42 создалось впечатление, что вспышка делалась не для этого фотоаппарата:
1) Серии не отрабатывает, хотя ведь может! Просто HS20, похоже не знает о такой возможности.
2) Автофокус подсвечивать не хочет - опять какая-то несогласованность с HS20. Включить подсветку пытался разными способами и судя по форумам - не я один.
Ну или спешили, "шибко быстро делали"...
P.S. Справедливости ради надо сказать, что TTL работает отменно. Так что свою основную функцию EF-42 выполняет полностью.
