Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ. | Показаны 2561 - 2580
Re[radikkk]:
Ну мало ли) Я вот фотками своей мыльницы карманной понтанулся ж))) Но подписал конечно.
А эта твоя фотка нифигова так смотрится!
Прям купить что ль себе этот HS уже наконец то.
Re[LDVF]:
от: LDVF
P.S. По итогам теста возник вопрос - а ведь в каком-то году
цифрозеркалки снимали фото примерно того же качества как сейчас HS20?
В каком примерно, может кто из опытных товарищей подскажет?
Довольно сложный вопрос.
Как написал совершенно верно Д_Е Наумов - нужно помнить о разных фокусных...
Кроме того, ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет качество оптики. Плохое стекло способно убить картинку самой хорошей зеркалки, зато элитное стекло - позволяет "выжать" даже из простой ЦЗ хороший файл... :D
Отдельная тема - качество джипега, передача цвета, динамический диапазон.
Конечно же, можно обсудить скорость записи на карту и серийной съемки. Хотя вроде это не совсем о качестве снимков, но все же...
Популярна тема о рабочих ИСО. По этому показателю сравнивать проще. И у меня есть две камеры от Фуджи с супер-ССД-датчиками: модель 2009 года S100fs (матрица: кроп-фактор 4 с 11 МП) и S2 Pro (кроп-фактор 1,5 и 6 МП) - модель 2002 года. Сравнивать "лоб в лоб" я не пробовал, но все же старая зеркалка за счет матрицы позволяет на ИСО 400-800 получить более детализированную, более выразительную картинку :!: даже при условии разгона с 6 МП до 12 МП (по сути - интерполяция, пусть и с ухищрениями). Хотя вроде и "сотка" неплохо снимает на высоких ИСО, но это - скорее заслуга шумодава, который ест и шумы, и детали...
Ну и главное: сила зеркалки - в возможности СМЕНИТЬ ОПТИКУ. И это же - главная заноза, ибо желание купить классную оптику и потом еще более классную - верное средство постоянно изводить деньги...
Re[Д_Е Наумов]:
от: Д_Е Наумов
А при всех попытках бюджетного подхода к телесъёмке получалось то, что и рядом с хс20 не лежало.
55-250 четыре года назад появился.
VS
Сравнил два фотика Panasonic DMC-FZ45 vs Fujifilm Finepix HS20 EXR. Небо и земля! Параметры во многом схожие, да и цена почти одинаковая, но качество фоток обубенное! Возможно тут решающую роль играет объектив от лейки.
Не выдаю свое неопытное мнение за истину, но рекомендую присмотреться к панасонику! Я в восторге!
Re[Ankonian]:
от: Ankonian
...рекомендую присмотреться к панасонику! Я в восторге!
Ну вот и прекрасно, мучительная проблема решилась. Но я бы, например, не стал присматриваться уже потому, что у него нет механического кольца зума.
Re[Ankonian]:
от:Ankonian
Сколько в Панасонике возможных ЭФР? Т.е. сколько максимально возможно коротких нажатий кнопки зума для полного выдвижения объектива и какова максимальная скорость изменения ЭФР от мин. до макс.?
Re[Patternman]:
Нажатий у меня вышло 42. Скорость зума до максимального 32х составляет 4.4 сек. Обратно почему то больше 5 сек.
А вот пример первой моей фотки на него http://cs5521.vkontakte.ru/u2577289/144457329/z_fedd72e3.jpg
Вот купил я его и в целом очень доволен. Пока нашел лишь один значимый минус (точнее нашел еще при покупки но решил смириться), а именно отсутствие настоящего ручного фокуса. Тобишь есть авто фокус при нажати спуска и есть отдельная кнопка называемая ручным, но это все равно кнопка!!! Ну и если может кому будет минусом дисплей статичен ( не вращается никак)
Re[Ankonian]:
от:Ankonian
Мда... рисунок оптики отличается явно в лучшую сторону. Это много больше похоже на фото, нежели с моей 20-ки.
Re[Виктор Нск]:
Друзья!
Вчера пришлось снимать видео в клубе и возник крайне важный вопрос.
Есть ли настройки для видеорежима (кроме размера в меню и фокусировки)?
Или по-другому - влияют ли настройки фоторежима на настройки видеорежима?
Т.е. можно ли и как изменить ИСО, баланс белого, дырку диафрагмы?
Искал в инете, инструкции, форумах, но кроме изменения разрешения и способа фокусировки ничего не нашел.
Пробовал изменять настройки фото и снимать видео. Разница в фото понятно есть, на видео все одно и то же, как будто есть только авторежим и все.
А надо!
Ткните, пожалуйста, пальцем, если я затупил и не могу найти инфу.
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
В режиме, например, "P" выставляется нужное значение ББ. Заодно, предварительная фокусировка. А вот пользовательские ИСО и ЭП скорее всего не принемаются при видео.
Этот Аппарат для съемки видео не предназначен ;)
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Здрасьте. Приплыли. Как это не предназначен? Вполне даже терпимо, если света хватает и фокусом сильно не махать. Но для нормальной съемки, на что я рассчитывал, когда читал спеки, конечно не тянет.
А что такое предварительная фокусировка? Это ручной фокус? Так он и так работает - переключаешь в M и крутишь кольцом. И в видео, и в фоторежиме.
Мне вот больше ИСО волновало - чтобы снимать в темноте.
Спасибо! Будем немножко пробовать. Хотя планирую перейти на Pany GH2 - вот где достойная техника, особенно после выхода пару дней назад новой прошивки и ломаной прошивки.
Re[SkyWolf76]:
от: SkyWolf76
Пробовал. Ставил фиксированный ББ. В режиме видео цвет все равно гулял. Может надо присмотреться я ошибся и не гуляет?
Re[Д_Е Наумов]:
Уважаемый, Д_Е Наумов, отсутствие фокусного кольца на объективе действительно серьезный минус, однако вчера вечером обнаружилось что кольцо ручного фокуса все же есть!!! Хотя находиться в непривычном лично для меня месте: правый верхний угол тыльной стороны камеры. работает точно так же как и в фуджи, но за счет его маленького размера возможна более точная фокусировка. Так же на это кольцо можно нажимать для изменения диафрагмы.
На дисплее присутствует индикатор заряда аккумулятора, позволяющий точно знать сколько еще снимков вы можете сделать до его разрядки. Видоискатель имеет большее (чем HS20) разрешение и позволяет им пользоваться в полной мере не включая дисплей (что экономит заряд прилично) .
Но все же главным в фотоаппарате для меня является качество снимков, в котором, после получасового сравнения в магазине, с большим отрывом выиграл FZ45. Снимая одинаковые сцены с рук при одинаковых настройках фуджи мылил значительно сильнее + весьма заметные шумы, которые на панасонике появляются лишь при ISO выше 1600 и то не слишком заметны.
Re[Ankonian]:
от: Ankonian
...с большим отрывом выиграл FZ45.
Вообще-то я толковал о другом кольце. Но главное - Вы нашли своего любимца. Не сочтите меня антифанатом панасоника, как раз панас G2 держу в комплекте к HS20 для закрытия вопроса о качестве в ближней зоне.
Re[Виктор Нск]:
от: Виктор Нск
Я имел в виду не предназначен для серьезной видео съемки, так баловство. ;) Или когда ничего лучше под рукой нет.
от: Виктор Нск
Это я так полунажатие спуска обозвал. Удобно, если Zoom больше 1х-2х быстро сфокусироваться, думаю кольцом будет очень долго.
Сам кольцом не пробовал, интересно будет попробовать.
от: Виктор Нск
Я видео снимал на 20ку мало, но скачков в цвете особо не заметил. Хотя при резкой смене ракурса ББ не успевает.
Re[SkyWolf76]:
Я, к сожалению, давно понял, как только камера в руки попала, что ни толкового фото, ни видео с нее не получить. А так ждал ее аж с прошлого года. Пока выжимаю из не что могу. Но, конечно, при первом же удобном случае обменяю на что-нибудь более серьезное. Может GH2 - с новой прошивкой и хаком это, пожалуй, одна из лучших камер на сегодня.
Re[SkyWolf76]:
Пошел на сумрачную Петербургскую улицу, поэкспериментировал с разными настройками и режимами. Последний кадр сделал в EXR AUTO, и он показался лучше всех (по шумам при равном ISO и др в первую очередь).
Когнитивный диссонанс. Пью пиво.
Fujifilm HS20EXR & Nikon D3000
Моя природная любознательность в очередной раз
победила здравый смысл и я купил зеркалку.
Годовалый Nikon D3000 body продавали совсем недорого,
ну как не взять, когда я как раз мучаюсь вопросом - а насколько
мой любимый Fujifilm HS20EXR уступает зеркальным фотоаппаратам?
Результат? Ну теперь у меня два любимых фотоаппарата.
Потому что Никон выигрывает в качестве снимков, но не настолько,
чтобы сделать для меня неактуальной универсальность Фуджи и более корректную работу его автоматики. Это очень вкратце и сугубо ИМХО, конечно. И фото я печатаю не больше чем 10х15.
Особо следует упомянуть, что на Никоне стоял объектив
Nikkor AF-S 35 mm f/1.8 G и это видимо внесло свою лепту в качество
(сравнить мне этот объектив не с чем).
Все фотографии теста, кроме последних ( пункт 8 )
сделаны в режиме "Р", баланс белого - автоматический.
Кликабельно, по ссылкам доступны полноразмеры на Яндекс-Фотках.
1) Помещение, освещение люминесцентными лампами.
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327957/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327958/
2) То же самое + встроенные вспышки.
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327953/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327954/
3) Натюрморт при естественном освещении (пасмурно).
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327955/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327956/
4) Натюрморт при встроенных вспышках
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327951/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327952/
5) Дневной пейзаж
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327963/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327964/
6) Ночной пейзаж. В реальности было намного темнее.
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327965/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327966/
7) Комната при естественном освещении (пасмурно), без "улучшателей" динамического диапазона.
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327959/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327960/
8) Комната при естественном освещении (пасмурно). У Фуджи включён режим EXR DR, у Никона D-Lightning.
Фуджи
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327961/
Никон
http://fotki.yandex.ru/users/railway415/view/327962/
Re[LDVF]:
Вполне разумное решение.
Кстати, Фуджи отработал неплохо в целом...
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
согласен, если учесть не равный бой в равных условиях 8)
