Стёкла б/у
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Стёкла б/у
Доброго времени. Присмотрел стёкла б/у. Продавец называет его так - Nikkor 50mm F1.4 (без G)позиционирует-собран в Японии. говорит- "отвертка". Прошу помощи в разъяснении, что это такое и стоит приобретать?
Re[a108]:
А что значит стоит ли приобретать? Если не нужно - конечно не стоит!..
Re[a108]:
Я не никонист, если вру, пусть меня поправят, но отвертка - это система управления фокусировкой объектива. Отвертка была на пленочных тушках, цифра с отверткой - это старшие модели,кажется, в Д90 точно есть, а вот в 3000/3100 нет. По остальным, дополните, кто владеет вопросом.
Если тушка без отвертки, фокусировка будет ручной.
а вот стоит-не стоит приобретать мы вам не советчики. по крайней мере, инфы от вас мало.
Re[a108]:
Доброго времени. Присмотрел тачки б/у. Продавец называет её так - ВАЗ 2107 -собрана в России. говорит- "жигуль". Прошу помощи в разъяснении, что это такое и стоит приобретать?
А если серьезно, то на какую камеру ставить собрались? Если это отвертка - значит это автофокусный объектив самый обычный, встает не на все камеры как выше сказали. А так если камера вообще не автофокусная, то наверное смысла нет брать именно этот экземпляр, проще купить родной.
Re[nonname]:
от: nonname
Этот объектив как раз встанет на все камеры c байонетом F
Re[a108]:
от:a108
Доброго времени. Присмотрел стёкла б/у. Продавец называет его так - Nikkor 50mm F1.4 (без G)позиционирует-собран в Японии. говорит- "отвертка". Прошу помощи в разъяснении, что это такое и стоит приобретать?Подробнее
А как вы называете свою камеру?
От этого зависит ответ :P
Re[a108]:
Если не g значит предлагают d версию, старую но добрую. Как указать старую... Старше просто. Делали его раньше в японии сейчас японии нет, таиланд есть хорошая родина у никона. Оптически мне больше нравится чем g, а d хуже по автофокусу g точнее и быстрее. В этом их разница. Конструктив хоть и пластик но кидать можно, лично пробовал:-) только крышка теснула, а резким так и остался. А стоит брать или нет от многого зависит. Стоит учитывать что новый всё еще делают и у официального дилера он стоит 11500, без родной гарантии наверно 10000 у любого частника, БУ обычно 9000. Так что очень спорно всё, я бы на бу купился бы если нашел до 8500 с хорошим состоянием. А еще был автофокусный полтос 1.4 первой версии, старый как т-72 и видел я его лишь раз и то на картинке. Внешне хуже пластик и кольцо фокуса не резинка. Но врядли про него речь, редкий.
Re[a108]:
Здесь все инфа по всем версиям никоновских полтинников
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/50mmnikkor/index7.htm
Re[Nomand]:
спасибо. английский не хочется переводить. лучше наши ресурсы.
Re[a108]:
от: a108
http://translate.google.ru/# в помощь
Re[a108]:
Это может быть объектив двух версий. С буковкой Д или без буковки. Теоретически у них одинаковая оптическая схема. но на практике, тот который без Д более пластичен и сильнее размывает боке. Это странно, но сам тестировал когда были оба экземпляра на руках. Тот который без Д, старее, шестерни автофокуса у него сделаны из металла, то есть он пошумнее будет.И у них чаще встречаются ошибки автофокуса.
Если сравнивать с Ж версией, которая с мотором,то у Ж медленнее автофокус, но лепестки диафрагмы закруглены, и не теряет контраст на 1.4, как старые версии.
