Студийный свет. Помогите выбрать.
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от: Dmitriy Yakhin
от: Митрич16
Ну, Брон - совсем хорошо и совсем дорого. Малоосмысленная покупка, имхо.
Это - да. Я бы лучше ПроФото взял. Но и Мультилайтов хватает выше крыши. :)
Профоту пробовал... Хорошо, но чуть добавил - и брон, а это уже не профота... А мультилайт сродни русской рулетке - 50/50, либо застрелишься, либо нет...
от: Dmitriy Yakhin
... а Бовенс - не шибко крутая фирма, ширпотреб? :D
Чуть покруче марко... Лет на 40...
И еще один, совершенно ламерский , вопрос:
нужен ли мне при покупке того же "Моноблок МАРКО Multilight 500 pro" светосинхронизатор или синхрокабель?
Перечислите, пожалуйста, что нужно купить, чтобы все это работало.
от:Клычников Алексей
Если предполагается синхронизация по кабелю, то его нужно покупать, - в комплект он не входит. Если есть вспышка с ручным режимом, то можно ее использовать в качестве синхронизатора, на фонарях нужно будет включить световые ловушки (на мультилайтах кнопка называется CELL). На Никоне можно встроенную вспышку в ручной режим переключить (на 70 - не знаю, на Д100 точно можно) чтобы предвспышки не давала и прикрыть чем-нибудь, чтоб на объект не пыхала.
от: Клычников Алексей
При такой покупке надо прежде всего готовиться к периодическому и недешевому ремонту девайса.
На Д70 пока только встроенная, но если переключиться в S, A или М, то никаких предвспышек нет (кажется). Так что, думаю, все обойдется
[quot]При такой покупке надо прежде всего готовиться к периодическому и недешевому ремонту девайса. [/quot]
И с какой периодичностью?
Лотерея.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Студийный свет. Помогите выбрать.
от:AndrewSE
HMI-лампы за 30-60 баксов? Можно ссылочку где? А что значит нужного цвета? Я по простоте наивной думал, что HMI-лампы 5500... Так же полагал, что для запуска данных ламп необходим балласт (то бишь высоковольтный блок)...
К слову, есть ЛДС не дающие трупного оттенка... Такие используются в кино и на телевидении... Хош холодные, хош теплые (по цвету)...
Здесь, в Хадере :D
5500 - как раз сегодня елозил электриков мордами по бетону - посадили в фонари весь набор от 4000 до 7500. Хорошо, натриевая неделю назад перегорела - ейные 2700 задолбали напрочь, лезть снимать лень, электрикам вечно по другим вопросам достаеттся, а из рогатки никак не научусь попадать в мелкую цель.
Балласт и высоковольтный игнитрон - разные вещи. Игнитрон - для запуска, балластник - для регулировки рабочей яркости.
ЛДС с R 0.95 - да, читал. Только купить сумел только раз, и только одну. И срок службы у них не впечатляет.
от: Митрич16
Лотерея.
тов. Иван, всё же, не забувайти упоминать насколько чаще, чем обычный фотолюбитель, вы их используете.
мне, например, они служат уж года 2 безпроблемно, тьфу-тьфо-тьфа!
от:Dmitriy Yakhin
А с Сапопом возможна родная синхронизация по ИК от ST-E2 или же нужен синхрокабель однозначно?
от: DYK
Поскольку у меня нет Сапога и я даже в страшном сне не знаю, что такое ST-E2, то ответ мой не будет сколько-нибудь содержательным. В двух словах могу сказать, что если оно пыхает, то наверное, можно. Лучше, наверное, использовать пых с ручным режимом, отвернутый в сторону. Или кабель. Или еще пускатели разные есть, в башмак вставляются.
Это и есть поджигалка в башмак, только "жжот" она в ИК диапозоне. (Сапог таким образом усложнил возможность использования в системе ведомых вспышек со световыми ловушками). Чую, только кабель спасет мир:)
